2008-04-22, 10:59
stop
Rafael
Wysłany: 2007-12-16, 01:35   stop
mam pytanie jak najlepiej i najlatwiej podlonczyc dodatkowe siatlo stopu ??
Wysłany: 2007-12-16, 18:45
Pod kable od światła stopu w klapie, ale o co ci to że tak zapytam? Nie wiem czy wogóle można podłączyć sobie samemu, tzn kiedyś było zabronione nie fabryczne 3 światło stop, ale może już zmieniły sie przepisy.
Rafael
Wysłany: 2007-12-16, 19:29
tak chcialem zrobic pod kable ale tam sa 4 przewoby i nie wiem do ktorych , a jako siatlo dodatkowe stopu chce dac taka liswe z diodami zy tylnia szyba.
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-12-16, 21:05
Mozesz podlączyć bez żadnego pozwolenia, sprawdz sobie lampką do którego przewodu dochodzi napięcie przy naciśnięciu stopu i podlącz kable do niego a 2 kabelek oczywiście do masy.
Pozdrawiam i powodzenia
Szycha...
Wysłany: 2007-12-16, 21:11
Szycha... napisał/a:
dobrze wiedzieć
|Cała operacja jest naprawdę prosta i nie powinieneś mieć większych problemów.
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-12-16, 21:14
dokladnie pozdro
Szycha...
Rafael
Wysłany: 2007-12-17, 12:11
ok dzieki teraz juz bede wiedzial .
