2008-04-22, 10:58
centralny zamek
jacek278
Wysłany: 2007-12-16, 07:56   centralny zamek
witam wszystkich,dawno juz niemusialem tu zagladac bo autko smigalo i nic sie niedzialo.ale kiedys cos sie musialo spieprzyc znowu .problem mam z centralnym zamkiem odrazu nadmienie ze to nie przez mrozy bo trwa to juz kolo miesiaca.dzieje sie tak ze gdy otwieram dzwi wszystkie kierunkowskazy raz mignal ale jedna stona od kierowcy niechce zgasnac.dopiero jak powtorze otwieranie i zamykanie 3 razy [co mnie draznie ]wtedy sie wylaczaja,,kluczykiem odwiera sie normalnie .w srodku kierunkowskazy sa w neutralnym polozeniu zawsze .mial ktos z was podobny przypadek?.........jeszcze mam pytanko z innej beczki.czy do vento podchodzi szybaod vw golfa 3?i ile mniej wiecej trzeba dac za przednial szybe do vento.pozdrwiam wszystkich i zycze wesolych swiat
fiDELL
Wysłany: 2007-12-17, 12:32
Szyba od golfa 3 pasuje,
Ale nie kupuj uzywki, to zawsze szyba czolowa i powinna byc w doskonalym stanie, kupujac nowa zawsze masz gwarancje na nia sama jak i na montaz - a to wazne.
Nowka kosztuje roznie, u mnie w miescie od 290 do 450 z montazem.
Poszukaj, podzwon, popytaj. Aaaa.. i musisz wiedziec czy masz zielona czy biala, ta pierwsza zawsze pare zlotych kosztuje wiecej.
slawek
slawo
Wysłany: 2007-12-23, 21:02
co do tej centralki...
ostatnio robilem cala bo silowniki sie mi wieszaly...
prawdopodobnie u ciebie wiesza sie przekaznik przyczyn moze byc pare...
poczawszy od zasniedzialych stykow po bledy w kodowaniu ale skoro dziala to obstawiam te styki przekaznika...
trzeba by zdjac obudowe i pezeczyscic papierem sciernym...
moje zdanie ze to to ale kto wie..
pozdrawiam i wesolych......:)
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 10
