Dlaczego nie dzialaja ikony emocji ?
Wysłany: 2007-12-25, 20:09   Dlaczego nie dzialaja ikony emocji ?
Mam pytanie!Dlaczego nie moge przy pisaniu odpowiedzi na posty uzywac ikonek emocji,i dlaczego brakuje mi opcji tych w gornym prawym rogu jak cos napisze (cytuj,ignoruj i tej trzeciej)mam tylko 1 edytuj.Czy to moja wina czegos nie odpalilem ,czy moze cos jeszcze innego?Prosze o pomoc!!!
Wysłany: 2007-12-25, 23:21
hmmmm :hmmm:
u mnie wszystko działa bez żadnego problemu
a nie masz żadnych emotów czy jakieś dziwne znaczki zamiast nich widzisz?
czasem wystarczy po prostu odświeżyć stronę i wtedy się pojawią
a jak nie pomoże to wrzuć może zrzucik ekranu jak to u Ciebie wygląda to będziemy kombinować co i jak
ktoś jeszcze ma podobny problem?
Wysłany: 2007-12-25, 23:39
Zamias postaci ikonki pojawia sie jej nazwa :OK: :[ :tak: :hahaha: i tak dalej... dzieje sie tak od samego poczatku nigdy nie moglem wykozystac tych ikonek ani opcji cytuj.
[ Dodano: 2007-12-25, 23:42 ]
Ikony zaczely dzialac ale opcja cytuj chyba nie,dalej nie pojawiaja sie przy moich postach
[ Dodano: 2007-12-25, 23:50 ]
W prawym rogu mam tylo jeden dymek z napisem edytuj, a przy waszych widze zawsze 3 dymki?Dlaczego?A z tym rzuceniem strony to moze byc problem bo nie wiem jak.Przepraszam!
Wysłany: 2007-12-26, 21:37
krzeszak, coś masz nie tak z przeglądarką , bo i ja mam wszystko OK, wszystko działa.
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-12-27, 18:51
U mnie też wszystko wporzadku działa i wszystkie ikonki widać. Na twoim miejscu przeinstalowałbym system lub samą przeglądarkę IE.
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-12-27, 19:13
To naprawde moze byc wina przegladarki? Wszystko inne dziala luks! Wczoraj zadzialaly ikony a dzis znow zdechly!Ale najwazniejsze ze moge popisac z wami nawet bez ikonek jest super!!!
Wysłany: 2007-12-27, 21:24
krzeszak to jest prawdopodobne że to wina przeglądarki.
Widzę że korzystasz z Firefoxa więc w takim razie zobacz czy to samo dzieje się w IE.
A co do zrzutów ekranu to nie jest to nic trudnego :)
Ustawiasz sobie po prostu na ekranie to co chcesz pokazać i wciskasz na klawiaturze klawisz "PRINT SCREEN". Następnie otwierasz jakiś program graficzny (np. standardowy widowsowski PAINT) i wklejasz ten zrzut ekranu który zrobiłeś poleceniem Edycja-->Wklej albo skrótem klawiszowym CTRL+V. Potem tylko Plik--->Zapisz jako... i zapisujesz sobie plik graficzny gdzieś na dysku. A potem najlepiej za pomocą stronki www.fotosik.pl wrzucasz ten obrazek na forum a my staramy się Tobie pomóc :]
Wysłany: 2007-12-28, 10:07
Nieraz jak goszcze na forum u MAPETA zauwazylem ze tam tez nie mam mozliwosci kozystania z tych opcji.Wczesniej mialem standardowa przeglodarke internet explorer i tez byla lipa.
A za przepis na zrzutke dziekuje sprubuje cos zadzialac na spokojnie przy chwili czasu.
Pozdrawiam!!!
Wysłany: 2008-01-09, 17:58
jakiś błąd pkazuje podczas wysyłania postu coś tego typu
[ Dodano: 09-01-2008, 17:59 ]
Error geting users post stat
DEBUG MODE
SQL Error : 1054 Unknown column 'g.group_id' in 'on clause'
SELECT ug.user_id, g.group_id as g_id, g.group_name , u.user_posts, g.group_count FROM phpbb_groups g, phpbb_users u LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON g.group_id = ug.group_id AND ug.user_id = 279 WHERE u.user_id = 279 AND g.group_single_user = 0 AND g.group_count_enable = 1 AND g.group_moderator <> 279
Line : 1090
File : posting.php
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://przemo.org/phpBB2/forum
Wysłany: 2008-01-09, 18:06
aaaaaa
Wysłany: 2008-01-09, 23:07
mnie tez cos takiego zaczelo wywalac
[ Dodano: 2008-01-09, 23:07 ]
DEBUG MODE
SELECT ug.user_id, g.group_id as g_id, g.group_name , u.user_posts, g.group_count FROM phpbb_groups g, phpbb_users u LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON g.group_id = ug.group_id AND ug.user_id = 34 WHERE u.user_id = 34 AND g.group_single_user = 0 AND g.group_count_enable = 1 AND g.group_moderator <> 34
Line : 1090
File : posting.php
  Wysłany: 2008-02-17, 15:49
CZY ZA KAZDYM RAZEM JAK CHCESZ DOLACZYC IKONKI TRZEBA JE WLANCZAC W OPCJACH CZY JAK TO JEST?RAZ ZADZIALALY I ZNOWU NIE O CO W TYM CHODZI? :rotfl: :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-02-17, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-02-17, 22:04
yy. o czym mowa? U mnie wogóle tego nie ruszam i cały czas mam ikonki widoczne
Wysłany: 2008-02-17, 22:10
to szef kozysta z opcji szybka odpowiedz? :hejka:
[ Dodano: 2008-02-17, 22:11 ]
fakt tu dzialaja :dostał:
[ Dodano: 2008-02-17, 22:12 ]
pewno szef mi cos odkliknol i zaczely dzialac :diabełek:
hehe :rotfl:
Wysłany: 2008-02-17, 22:13
No a co!! Szefowi nie są posty potrzebne. Hehe. On już ma "Ventka to mój dom" :faja:
Wysłany: 2008-02-17, 22:14
juz nic nie czaje jak bum cyk 3 posty wyzej zmiast ikonki napis :dostał:
Wysłany: 2008-02-17, 22:30
chodzi chyba o to, że od emotki musi być przerwa - spacja, żeby wpisać jakieś zdanie, i żeby ta ikonka emotek się wyświetliła. Chyba o to tu chodzi. Na przykład: ble ble ble :tazz:nie działa. ble ble ble :tazz: działa :D
Wysłany: 2008-02-17, 22:33
proba :left: :left: :left:
[ Dodano: 2008-02-17, 22:35 ]
jednak nie ma znaczenia czy z przerwa czy bez Szef cos mi odblokowal zobacze jutro co bedzie! :oklaski:
Wysłany: 2008-02-18, 01:22
no co ty, nic ruszałem, słowo harcerza (którym nigdy nie byłem), więc słowo Ventomaniaka :D Poważnie nic nie ruszałem, więc nie wiem co sie u Ciebie dzieje z tymi emotikonami...
Co do szybkiej odpowiedzi to masz rację, jej używam zazwyczaj bo jest szybsza :D No chyba że produkuję sie dłużej wtedy normalnej używam :D Swoją droga musimy z Gavlem zrobić wreszcie porządek z emotikonami bo mnie osobiście szlag trafia widząc na początku klaskanie, żabę i inne zbędny emoty...
