2008-04-22, 06:30
Problem z tylnym kołem .
Wysłany: 2007-12-26, 22:40   Problem z tylnym kołem .
A więc tak Panowie :
Jakiś czas temu przy małej prędkosci na sliskiej nawierzchni obruciło mnie lekko
w zakręcie i trzeasnąłem tylnym kołem w krawężnik co spowodowało skrzywienie
stalówki.Wymieniłem ja na używaną niby w dobrym stanie.
I teraz mój problem , po zrobieniu kilkunastu kilometrów jak wysiadam z auta to
czuje zapach przypalonej gumy własnie z tego koła.Opona nie paruje ani nie jest gorąca
ale czuc gumę.
I pytam, coo to może być ? :mysli:
Czy wulkanizator zle oponę naciągnoł ?
Czy skrzywiłem nie tylko stalówke?
hmmm
Pozdro! ;) ;)
Wysłany: 2007-12-27, 01:14
moze skrzywiona jest tez belka to po 1...
po 2 moze czujesz zapach nei gumy a kolcki trzymaja tarcze lub jak masz beben to szczki beben
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-12-27, 08:33
okładziny hamulców nie są raczej z gumy. stopiłyby sie przy pierwszym gwałtowniejszym hamowaniu. kiedyś były z azbestu. nie wiem jak teraz ale napewno nie jest to guma i raczej nie jechałoby gumą.
Wysłany: 2007-12-27, 09:01
a czy ja napisalem ze sa z gumy? chyba nie prawda?
mowie ze niekoniecznie smeirdzi opona czy tez guma jak juz chcesz.. tylko moze klocki nie wiem czy dzolo ma klocki czy tarcze
i wcale od razu sie nie spala jak lekko tryzmaja to wlasnie moze smeirdziec
dzolo dotknij felgi i zobacz czy jest cieplejsza niz inne
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-12-27, 09:17
mapet nie bij juz nie będe :)
Obaj sie nie zrozumieliżmy i mówimy o tym samym.
Tobie chodziło że czuje smród nie gumy (nie doczytałem tego nie)
A w odpowiedzi pisałem o tym, że okładziny(czyli to co ściera się podczas hamowania) nie jest z gumy. nie doczytalem że pisałeś o innym zapachu niż guma. i w tym momencie zgadzam się z tobą, że okładziny mogą trzeć lekko i nagrzewać sie a co za tym idzie śmierdzieć...
Wysłany: 2007-12-27, 09:20
no i luz :D
Wysłany: 2007-12-29, 20:13
MAPET napisał/a:
a jesli belka to co wtedy ? jakie koszty ?
Mam bębny.
Wysłany: 2007-12-29, 21:23
koszttu zakupu i wymainy belki ;)
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2007-12-30, 23:09
witam po pierwsze panowie jak mocno walnoles
a po drugie zobacz bierznik opony czy czasem niezciera sie ca kturyms boku
bo moze byc bak ze opona delikatnie trze i dlatego masz odczucie smrodu
:OK:
[ Dodano: 2007-12-30, 23:10 ]
ile przejechales od czasu gdy zaczelo smierdziec
pozdro dla fanow ventka
rav
1,9 TD
Wysłany: 2008-01-03, 18:40
Ja bym sprawdził hamulce czy odbijają. Moja kuzynka kiedyś przejechała na ręcznym 10km to też śmierdziało jakby gumą a felgi nie można była dotknąć taka była gorąca.
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-01-03, 22:16
to moga byc chamulce tez warto sprawdzic bo moze byc ze obcieraja okladziny od recznego w skutek udezenia
a jak jedziesz to nieczujesz czasem drgan
