2008-04-21, 21:11
stuki w tylnym zawieszeniu
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-01-02, 19:33   stuki w tylnym zawieszeniu
witam ponownie
moze którys z kolegów mogly by mi pomuc a mianowicie mam problem z tylnym zawieczeniem w czasie jazdy ciagle cos stuka jest to bardzo ubierdliwe i dekoncentrujace pomozcie jesli mozecie co to moze byc :beczy:
pozdro dla fanow ventka
Wysłany: 2008-01-02, 21:03
jedz na najblizsza stacje obslugi diagnostyki tam gdzie robi sie przeglady i jak poprosisz kolesia to ci zawieszki sprawdzi na wytrzesakach i zdiagnozuje przyczyne a nawet doradzi co gdzie i za ile pozdrawiam :OK:
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-01-02, 22:14
BANDERAS_RR dzieki tak zrobie narazie :OK:
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-01-07, 19:36
pwnie tuleje na belce. Tez mam do wymiany. Musze sie za to wziąść, ale troche przy tym roboty i mi sie nie chce :D
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-01-09, 08:39
moze tez tak byc ze to tuleje jestem umowiony do diagnosty na przyszly tydzien dam znac co to stukalo dzieki za pomoc chlopaki pozdro
:OK:
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-02-12, 22:56
Witam! Być może pisze po fakcie, ale też całkiem niedawno doskwierały mi i ventylowi przeraźliwe uderzenia tylnej osi na nierównościach. Amorki niby OK, ale jak się okazało deczko przeciekały więc zafundowałem nowe KYB = 100 zł / szt. + odbój i osłonka ok 20 zł.
Głównym jednak powodem głośnych uderzeń tylnej osi były jej tuleje, czyli tzw. Silent Block 1szt = ok 60 zł - dużo przy tym robocizny - opuszczenie osi - koszt operacji to ok 140 zł.
Na okręgowej stacji kontroli pojazdów mają takie mądre płyty, które diagnozują luzy na osi i bardzo dobrze obrazują stopień zużycia tulei.
Teraz już Ventylek komfortowo pływa po polskich urwiskach bez szumów i stuków!
Pozdrawiam :mniam:
VW Vento 1.9 TDI!
Poldi
Wysłany: 2008-02-26, 01:21
Doznałem tej samej przyjemności. Zdobyłem się w końcu na wymianę tuleji. Normanie nie mogę się nacieszyć komfortem jazdy. Koszt robocizny jest naprawde strasznie zróżnicowany. W krakownie najczęściej słyszałem kwotę 300-350 zł + tuleje. W końcu trafiłem na mechanika który ku mojemu zdziwieniu za robotę powiedział 120 zł tłumacząc się jeszcze, że kwota taka bo dużo roboty.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2008-02-26, 10:30
no to bardzo tani ten mechanik, w Łodzi nikt nie chce nawet rozmawiać poniżej 300 zł za samą robotę.
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-11, 20:55
Witam Wszystkich.Właśnie dziś wymieniłem tuleje na tylnej belce i powiem krótko-jesli ktoś ma ten problem to niech nie zwleka bo różnica jest ogromna.Fakt,że we Wrocławiu kosztuje to około 200zł,ale samemu w garażu raczej jest to ciężkie do zrobienia.
simens
Wysłany: 2008-03-12, 01:41
FILKAN napisał/a:
jest mozliwe na wszystko jest patent ale ktos kiedys powiedzial: wiedza kosztuje. fakt i tak nie jest latwo to wymienic szczegolnie samemu ale sie da bez wyciagania belki :P
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-12, 11:14
simens napisał/a:
FILKAN napisał/a:
Zgadzam się w 100 % możliwa wymiana w garażu (najlepiej jak sie ma kanał) i bez wyciągania belki da się to zrobić. Najlepiej też mieć kogoś do pomocy :D
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez piru 2008-03-12, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
simens
Wysłany: 2008-03-12, 21:11
ale jak ktos nie ma o tym pojecia to niech odda do mechanika bo moze sobie autko unieruchomic :faja:
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-12, 21:29
Widzę,że koledzy są w temacie,ale ciekawe czy to teoria czy praktyka.Żeby to zrobić to rzeczywiście nie trzeba zdejmować belki,ale bez odpowiedniego przygotowania nie radze podchodzić.Chyba,że się mylę i komuś już udało się wbić tuleje młotkiem :młotek: :brawa:
simens
Wysłany: 2008-03-12, 22:00
mylisz sie ze tylko mlotkiem choc nie przecze ze tam sie mlotek przydaje... kilka belek juz sie wymienialo jesli chodzi Ci o praktyke :diabełek:
