2008-04-22, 06:18
zaślepka zamiast żarówki świateł stopu?
piotrek22
Wysłany: 2008-01-03, 00:40   zaślepka zamiast żarówki świateł stopu?
witam, zauważyłem że nie mam stopów- bezpieczniki ok, żarówki...też , z tym że
po otwarciu bagażnika- tam są stopy no nie? biore sie za sprawdzenie żarówek, a tu zonk- jedna jest, a druga- plastik typu zaślepka, nie ma żarówki....co to ma znaczyć?
mam furke prawie 2 lata, pamiętam że prosiłem kilka razy kolege czy żone o sprawdzenie świateł i wszystko działało...jak to możliwe? czyżbym się mylił że światła stopu są w klapie bagażnika?
dzięki za odpowiedź !
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2008-01-03, 08:19
no i sie mylisz delikatnie! bo swiatelka stopu sa w blotnikach (powinne tam byc zarowki dwuzylowe) a to co masz w klapie to jest czarodziejscie swiatlo przeciwmglowe... :lol2: pozdrawiam !
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2008-01-03, 08:37
dokaldnie stopu nie ma w lampach w klapie :D
piotrek22
Wysłany: 2008-01-03, 21:13
witam, no to juz wiem gdzie są te światła:) juz coś...
dziś sprawdzałem jeszcze raz bezpieczniki oraz
przełącznik pod pedałem - spiąłem to na sztywno bezpiecznikiem i też nie działały stopy, tak więc co to może być?
może żarówki co do których się myliłem , a jak nie żarówki to co, jak nie bezpiecznik i przełącznik?
Wysłany: 2008-01-03, 22:20
zaczlabym od azrowek i bezpiecnizkow...
Wysłany: 2008-01-03, 22:58
może masz coś nie tak z tymi żarówkami
w błotniku powinny być dwuwłóknowe na postój i na stop
piotrek22
Wysłany: 2008-01-04, 22:06
witam,
sprawdzalem zarowki- nie widac pęknięć,
piszecie że sa to na stop i postój, a w takim razie gdzie drogowe? bo nie widze tam z tyłu innych żarówek...?
w niedziele bede miał czas to sie wezme za probe naprawy....jaką kontrolkę potrzebuję do sprawdzania elektryki w aucie?
dzięki za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 2008-01-04, 22:09
przeciez z tylu postoj=pozycja=drogowe! wlasciweie nie ma dorgowych z tylu tylko z prozdu nazywaja sie mijania i drogowe... nei myl pojec ;)
piotrek22
Wysłany: 2008-01-04, 22:26
ok, to nie wiedziałem,
a jaką kontrolkę bede potrzebował?
Wysłany: 2008-01-04, 22:50
Kup sobie ( a moze już masz)próbówkę 12/24 V i wepnij się w instalację przed samymi światłami stop/pozycja. Niech ci ktoś wciska pedał STOP a ty sprawdź czy masz prąd na tym kablu od stopu. :achtung:
Wysłany: 2008-01-04, 23:00
kolego czy ty naprawde sie na tym nie znasz czy po prostu probujesz sobie delikatnie mowiac jaja robic :wow: zamiast kontrolki to lepszy jest miernik ale jak nie wiesz jaka kontrolke to ci radze jechac do elektryka i dac mu zarobic :>
piotrek22
Wysłany: 2008-01-05, 00:04
wiem że są kontrolki domowe, kolega mówił że taka się nie nada,
spokojnie, taki ciemny nie jestem , sam już wymieniłem oba centralne z przodu:) oj sie nagrzebałem...
ten przełącznik mam zdemontowany i teraz kabel tam zwisai tak wykombinowałem ze go zepne na stałe ,bo nie mam w sumie nikogo co by mi deptał po pedale hamulca...
dzieki ,
niedlugo dalsza część mojej przygody z naprawą stopu świateł...
Wysłany: 2008-01-05, 09:37
Powodzenia
Nie spal ventki :>
piotrek22
Wysłany: 2008-01-07, 17:38
witajcie...
sprawa się wyjaśniła....przepalone żarówki, trzeba było się mocno przyjrzeć aby to dojrzeć, a ja na początku patrzyłem tylko na to włókienko ..a pękł drucik w środku jakby...
wymieniłem też dziś olej 10w 40 , dobry?
i tez zauważyłem na korku od wlewu paliwa dużo tzw. nagaru- też tak macie?
i jak byłem na kanale to zauważyłem że troche "pocą się " przednie przeguby...normalne to przy ponad 300 tys. przebiegu? nie wiem czy z tym coś robić czy nie...znajomy mechanik twierdzi że nic nie robić, żadnych poważnych wycieków nie mam na miejscu parkingowym żadnych plam, ale jak tam coś wycieka to z czego ten olej jest, czy on nie wycieknie do końca?
pozdroo
Wysłany: 2008-01-07, 18:25
piotrek22 napisał/a:
ale pyatnie ehh
a jaki miales wczesniej? jaka marka poza tym?
Wysłany: 2008-01-07, 18:34
sory ze tak agresywnie ale mialem kiepski dzien :]
olej dobry :OK: :OK:
przy takim przebiegu to raczej normalne :OK:
to ze sie poca to nie jest wielka tragedia grunt zeby gumy byly cale :cool:
pozdrawiam :]
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2008-01-08, 09:48
a tak swoją drogą jesli temat zachaczył o tylne światła to przyznam sie że po kupieniu też miałem lekkiego zonka.
Nie rozumiem dlaczego zrobili tak głupio te światła. po co to dodatkowe miejsce? można było jakoś je wykorzystać. zrobić jedno cofania i jedno przeciwmgielne, jak w wielu samochodach, a stopy wyciągnąć z pozycyjnych.
Tak wogóle to zastanawiam się czy jak będe zmieniał klosze tylnych lamp na clear/crystal to nie poprzekadać żarówek? i tak chcę wtedy zmienić żarówki na diodowe wiec w białym kloszu po jednym wstecznym byłaby czerona przeciwmgielna. Funkcjonalność świateł będzie zachowana i zasady wykorzystwane w innych autach też a wykorzystam dzięki temu puste miejsce które mnie teraz drażni. Co wy na to?
Wysłany: 2008-01-08, 10:08
jedyna przerobka jaka wg mnei jest ok to wsatwienei dodatkowych stowpo zamias przeciwmgielnych ;)
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2008-01-08, 10:13
przeciwmgielne jednak czasem są przydatne... dlatego chcę zmienić jedno światło cofania na przeciwmgielne. jedno strczy do informowania, ze cofam a i tak światło w nocy nie daje mi duzo przy cofaniu. z nim czy bez niego i tak widzę co sie dzieje za mna jak cofam chyba że bede w śroku nocy cofał w lesi to może być problem :)
Wysłany: 2008-01-08, 10:21
nie no wiadomo ale to przeciez moze sluzyc i jako stop i jako przeciwmgielne ;)
Wysłany: 2008-01-08, 10:34
MAPET napisał/a:
tu moze byc problem bo i stop i przeciwmgielna ma 21w wiec zastosowanie zarowki dwuwloknowej nie wchodzi w gre a wiec albo stop albo przeciwmgielne
Wysłany: 2008-01-08, 10:42
a po co 2 wloknowa?
poprostu na co dzien bedzie to stopem a jak trzeba meic przeciwgielne (no moze raz na rok) to bedzie to przeciwmgielnymi...
Wysłany: 2008-01-08, 20:11
jak zrobisz to na jednym czujniku stopu to po wlaczeniu przeciwmgielnych bedziesz mial swiecace 4 stopy
Wysłany: 2008-01-08, 22:43
sie robi diode na kabelku juz ;) nie takei rzeczy w mk2 sie robilo ;)
Wysłany: 2008-01-09, 23:49
oooooooooooooooootym nie pomyslalem :OK:
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-01-16, 00:15
koledzy możecie powiedzieć tak dokładniej co pokolei trzeba zrobić żeby zrobić dodatkowe stopy. Gdzie dać tą diodę i jak podłączyć? jaka to ma być dioda? Bardzo bym chciał sobie zrobić dodatkowe stopy a za bardzo nie wiem jak to po podłączać. Proszę o jakieś instrukcje
Wysłany: 2008-01-16, 07:32
witc dajesz + od kabla stopu do kabelka idacego do przeciwmgielnego na nim dajesz diode prostownicza aby prad plynal w kierunku p-m (przeciw mgielne) a nie do STOP dalej 2 dioda na kabelek ktory leci od p-m do wlacnzika ogoleni do deski tak zeby prad nei plynal dalej do deski jak wcisniesz stop... i tyle
diody nie znam si ebo slaby z elektroniki jestem mozesz zapytac w sklepie podpowiedza o jakiej wartosci...
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-01-16, 23:10
dzięki wielkie za podpowiedz na pewno spróbuje to zrobić. Wydaje mi się że powinno dać rade na jednej diodzie ale to wyjdzie w praniu. Jeszcze raz dzięki.
Mam pytanko dotyczące przeciw mgielnego. Jeden jest zaślepiony i potrzebował bym lustro do niego. Nie wiecie gdzie bym mógł go dostać? Popatrze na allegro ale jakby ktoś miał jakieś namiary to prosze o pomoc.
Wysłany: 2008-01-16, 23:18
watpie ze dostaniesz... nie ma tego w sprzedazy to jzu kombinacja wlasna...
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-01-20, 23:17
Sprawdzałem czy mam drugi przeciwmgielny zaślepiony ale okazało się że nie ;] :hura: Nie jest zaślepiony ale nie ma podłączonej żadnej wiązki do tego swiatła, będe musiał pociągnąć. Przyszykowałem sobie wszystko i będę działał. Mapet spróbuje połączyć to od stopów do przeciwmgielnych na jednej diodzie bez ciągnięcia przewodu z przełącznika. Powinno działać ale okaże się w praniu :)
Wysłany: 2008-01-20, 23:32
tylko ze po co ma ci prad na deske leciec spowrotem?
