2008-04-23, 11:30
Peknieta szybka od licznika
leman
  Wysłany: 2006-03-09, 09:08   Peknieta szybka od licznika
Mam broblem przy wyjmowaniu licznika niefortunnie mi upadl i pekla mi szybka czy jest mozliwosć podmiany szybki czy cos w tym stylu i czy jak mam licznik VDO to musi byc z takiego licznika czesc czy moze byc obojetnie z jakiego ta szybka czy korpus licznika mam 1,9 TD i czy od benzyniakow tez bedzie pasowalo :cry: ?? ?
Wysłany: 2006-03-09, 15:20
niestety jest trochę inaczej w licznikach VDO i reszty. Najlepiej szukaj takiego samego licznika, np na Allegro, może być od benzyniaka bez obrotomierza, bo w końu chcesz tylko szybę wymieniać.
Ja kupiłem właśnie po to licznik myśląc, że będzie to samo, okazało się, że kupiony przeze mnie VDO jest ciut inny od mojego i nie pasowało...Licznik sprzedałem na Allegro i kupiłem następny, tyle, że pasujący:-)
Wysłany: 2006-03-09, 17:58
Umnie też jest licznik VDO i mam benzyne, więc mysle ze tak jak spyro powiedział musisz dokładnie się zorjętować w kształcie szyby pomiędzy tymi rodzajami :)
leman
Wysłany: 2006-03-09, 19:55
no ale liczniki do benzyniaka nie maja na dole tej spiralki pomaranczowej kontrolki co gasnie jak sie swiece nagrzeja a chyba ta kontrolka a przynajmniej ten emblemacik jest razem z obudowa to chyba nie pyknie taki licznik ?? ?
Wysłany: 2006-03-09, 21:11
W sumie racja, bo to na "szybie" są wszystkie znaczki od kontrolek... Także pozostaje CI szukać dokłądnie takiego samego licznika... Kiedyś widziałem na Allegro samą szybkę, ale ostatnio tylko całe liczniki... ALe na szczęście już staniały i z najtańszy można wyrwać za 30-40 zł. Napisz może do ludzi, któzy mają całe auta na części, mają dużo taniej części niż ci co sprzedają je osobno na każdej aukcji...
[ Dodano: 2006-03-18, 15:17 ]
Jeśli nadal szukasz licznika, żeby wymienić szybę to znalazłem właśnie na Allegro w dobrej cenie - cały licznik do diesla za 35 zł
http://www.allegro.pl/ite...nto_diesel.html
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 11
