2008-04-22, 06:24
podczas jazdy gasnie
kodi
  Wysłany: 2008-01-05, 20:27   podczas jazdy gasnie
witam moje ventko gasnie podczas jazdy po minucie postoju odpala jedzie 1000 metrow i robi to samo .jest na benzynie 1.8 66kw :bezradny: [glow=444444][/glow][shadow=444444][/shadow][color=444444][/color]
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-01-07, 16:29
miałem identyczny problem. pare dni temu sobie z nim poradzilem . Sprawdz plyn chlodzący (czy go masz).moze ci gdzies ucieka (to tylko przypuszczenia bo u mnie tak bylo)
kodi
Wysłany: 2008-01-07, 22:46
dzieki bardzo moze to ta przyczyna bo dzisiaj zauwazylem ze nie mam w zbiorniczku wyrownawczym plynu jutro dam odpowiedz . :co?:
[ Dodano: 2008-01-09, 10:56 ]
siemka .dolalem plynu zmienilem kopulke i palec i jak bylo tak jest ale zauwazylem ze jak zgasnie to nie ma iskry .pol roku temu tak tez sie dzialo zaprowadzilem do mechaniora a po dwoch dniach odebralem .powiedzial ze nic nie robil.sam sie naprawil jezdzilem do tej pory .ale teraz juz jest tragedia :beczy:
[ Dodano: 2008-01-09, 10:58 ]
slawek
slawo
Wysłany: 2008-01-09, 13:54
sprawdz sobie aparat zaplonowy i czujnik hala w nim czy czasem nie jest uszkodzony i czy aparat nie jest delikatnie wybity....,a przy tym cewke bo jesli robi ci sie zwarcie na aparacie halla bedzie palic cewke....
pozdro
kodi
Wysłany: 2008-01-11, 23:23
dzieki slawek .kumpel od alarmow sprawdzil cala elektryke i stwierdzil na 90 % pompka paliwa .jak zdjol przewod paliwa to polecialo jakbys siknol a prawdopodobnie tam jest duze cisnienie jutro sprawdze to napisze :młotek:
[ Dodano: 2008-01-11, 23:25 ]
dodam dla bebosa ze zle sprawdzalem bo jest iskra .sorki
Wysłany: 2008-01-12, 07:07
Moim skromnym zdaniem myślę ze jest to Cewka Zapłonowa Albo się przegrzewa albo dopadła ją racja wieku :pała: to są tylko moje przepuszczenia na podstawie opisanych objawów :mysli:
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-01-13, 11:50
Moim zdaniem powinieneś sprawdzić płyn chłodniczy. Jak to nie będzie to to sprawdz czy masz dobrą iskre, albo czy ci nie spadł kabel z cewki. Jeżeli wszystko będzie ok to tylko moduł zapłonowy. To jest moje zdanie bo kumplowi niedawno też się tak działo:)
kodi
Wysłany: 2008-01-14, 17:33
wszystko juz sprawdzalem. zdjolem przewod przy pompie paliwa i przy rozruchu z pompy polecialo slabiej niz ja pluje .wyjolem pompe izamowilem nowa moze jutro juz bedzie . dam odpowiedz .jak to nie to :kosci: ale bardzo dziekuje za pomoc
[ Dodano: 2008-01-14, 17:40 ]
pol roku temu mechanik kazal mi zmienic modul z cewka ale to nic nie dalo bylo tak samo. i samo przeszlo :dostał:
Ostatnio zmieniony przez kodi 2008-01-14, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-01-19, 10:42
Sprawdz kostke w stacyjce,jesli przeywa to nie dostaje pradu na zaplon i kiszka
Wysłany: 2008-01-19, 14:15
Mamy brak iskry, podaję prostą metodę na odróżnienie czy winny jest czujnik halla.
Jeśli w momecnie zaniku iskry wskazówka obrotka spada nagle do zera, mimo że auto toczy się z rozpędu na biegu i przy włączonym zapłonie - winny jest hall. Lub okablowanie lub bardzo rzadko sam ecu. Metoda na sprawdzenie halla. Podłączyć voltomiez do środkowego kabelka za pomocą szpileczki i do klemy obojętnie której. Zakręcić silnikiem, ręcznie albo rozrusznikime, przy włączonym zapłonie, mają być skoi napięcia kilku voltowe.
kodi
Wysłany: 2008-01-19, 14:16
:hejka: to byla pompa paliwa dawala za male cisnienie a nieraz wogole. ale dzisij wymienilem ,troche sie namenczylem . :mniam: warto bylo teraz pszczolka rwie asfalt prawie 2 tygodnie bez jazdy .masakra .a teraz :hejka: :pies: :brawa: :brawa: dzieki za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kodi 2008-01-19, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
