2008-04-21, 20:34
niedziała wsteczny bieg
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-01-12, 09:01   niedziała wsteczny bieg
A więc tak wczoraj przy ostrym chamowaniu wrzuciłem wsteczny ni zgrzytu ni nic nio i niestety niewszedł. Wszystkie biegidziałają wsteczny wchodzi ale nie działa działają tylko lampy od wstecznego. Czy poszła skrzynia
Wysłany: 2008-01-12, 17:01
Jezu jakto przy hamowaniu wrzuciłeś wsteczny? Niezły rajdowiec jesteś. Z Twojego opisu cienko to widzę... Pewno synchronizator wstecznego biegu poszedł, to ta lajtowa wersja, przy hardcorowej skrzynia out...
Wysłany: 2008-01-13, 05:05
Raczej na synchronizator bym nie obstawiał Spyro , Jestem pewien Że poszła zębatka wstecznego biegu, Jest ona w Venciaku poprostu sporo za słaba, przy normalnej eksploatacji w leciwych ventkach siada a co dopiero tu mówić o :kosci: zabujczym wrzucaniu podczas jazdy do przodu :diabełek: . Jest duże prawdopodobieństwo ze podczas tego chamowania koła zablokowało całkowicie a wtedy wsteczny wejdzie bez najmiejszego problemu i to bez jakiegokolwiek uszkodzenia synchronizatora ;) , puszczas hamulec i trach po zębatce wstecznego biegu :połbie: Nawet nie poczujesz ani nie usłyszysznic. A jak jeszcze powodem tego chamowania była stresująca sytuacja na drodze to tym bardziej zmysł rozpoznawczy jest wtedy prawie sparaliżowany :stop:
Wysłany: 2008-01-13, 13:37
Na pewno masz rację, ty już grzebałeś w skrzyni ja zaś tak strzeliłem na przykładzie mojej matuli Matiza, gdzie właśnie synchronizator padł...
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-01-14, 18:57
Marecki 2R a co konkretnie grzebałeś w swojej skrzyni?Bo mam w swojej mały problem, robiłem sprzęgło według książki i niestety wypadła mi ośka widełek, niby ją włożyłem ale sie okazało że nie mam wstecznego :stres: :beczy: :boisię: :( :(
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-01-23, 13:37
skrzynia odebrana od mechanika. A oto przyczyna.
Wysłany: 2008-01-23, 14:57
Trochę się przytarła hehe
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-02-01, 09:45
nio troszki tak.Włożyłem skrzynie a tu lipa coś stuka na wstecznym i znuw do mechanika zawiozłem zrobił mi już za darmo teraz. Dziś włoże i zobaczymy
Poldi
Wysłany: 2008-02-07, 23:26
a ile zapłaciłeś za wymianę tej zebatki?
Vento'97 2.0 LPG
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-02-08, 16:53
300zł
