2008-04-21, 20:42
bateria
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-18, 11:20   bateria
witam, jestem tu 1 raz, od wczoraj mam wento z silnikiem 1,8 pb rok koniec 93, w kluczyku mam przycisk chyba do cz ale niedziała ,rozebrałem go i w środku jest sprężynka jakas blaszka i dioda, domyslam sie ze musi tez tam być bateria , jeśli tak to jaka ona ma tam być? , kolejna sprawa podczas zapalania za 1 razem nieodpale musze przekręcic kluczyk i dopiero za 2 mi zapali , co to może być?
Wysłany: 2008-01-18, 11:22
waldi-1, to jest przycisk nie od zamka a od podświetlenia, jak wymienisz baterię to przy przycśnięcie tego przycisku będziesz mógł oświetlić sobie zamek co by w niego utrafić w nocy...
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-01-18, 15:31
A bateria to CR2032
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-18, 18:19
szkoda ze to nie to co myslałem, teraz tp chyba musze kupić autoalarm zeby to razem zprzegnąć a co z tym moim odpalaniem ??
Wysłany: 2008-01-22, 21:52
nie gasną czasem kontrolki całkowicie jak uruchamiasz rozrusznik?
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-24, 00:13
kontrolki niegasna , a co do baterii to kupiłem taka jak pisaliscie, ale cos jest chyba zawielka do tego gniazda w kluczyku, ma ktoś moze zdjęcia jak to jest złożone ?
CichyEska
Wysłany: 2008-01-24, 08:59
Sa tez CR 2025 MOZE TA?
[ Dodano: 2008-01-24, 09:01 ]
A najlepiej wziac tego kluczyka do sklepu z Bateriami i sami dobiora :-) U mnie bylo 2032 u Ciebie moze jest inna
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-24, 09:05
no tak zrobie, wezme ten kluczyk do sklepu, tylko niewiem jak to ma być poskładane gdzie bateria a gdzie ta sprężynka
Wysłany: 2008-01-24, 20:47
Waldi w poradach jest instrukcja jak zmienic podswietlanie na diode tam pokazane jest dokladnie jak pokoleji zlozyc wiec poczytaj , a ja ci powiem ze najlepiej odpusc sobie orginalne podswietlenie z zarowka bo to wielka lipa swieci tak jak by bateria byla padnieta mimo ze nowa wlozysz. Porazka!!!! poczytaj porade i przerub na diode a koszt tak smieszny ze szkoda mowic ja tak zrobilem i teraz juz rok mam i swieci az niebiesko I niema porownania z zarowka!
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-24, 21:13
powiem tak , żarówke mam i tak spalona więc dałem diode tylko teraz niewiem jak to poskładać, gdzie sa te porady?
Wysłany: 2008-01-24, 21:20
NA GLOWNEJ STRONIE KLUBU JEST DZIAL PORADY TAM ZNAJDZIESZ TEMAT ZMIANA PODSWIETLENIA KLUCZYKA
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-24, 21:54
oooooooooooooo dzięki bardzo, masz punkta
Wysłany: 2008-01-24, 21:57
dodam tylko ze jak zastosujesz diode to orginalna bateria niepasi ja dalem tak jak pisze w poradzie 2 baterie 1.5V a ich symbol to L1131 ale w sklepie jak nie bedzie mial o idetycznym symbolu to wyciagnie knige i da ci zamienik o inym numeze ale idetycznych wlasciwosciach najlepiej idz do zegarmiszcza i niebiez tych po 10 zl besens ja wziolem najtansze i rok juz swiece!
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 9
