co to jest Czujnik połozenia bezwzglednego?KOPCI NA CZARNO
Roberttbu
Roberttbu
Silnik: 1.9TDI (1Z)
Wysłany: 2008-06-18, 20:46   co to jest Czujnik połozenia bezwzglednego?KOPCI NA CZARNO
witam mam problem moje vento zaczelo mi kopcic na czarno przy dodawani gazu A MOżE I NA WSZYSTKIE KOLORY ALE W WIDAC PRZEWAZNIE CZARNA CHMURE A RACZEJ CAłA DROGA ZA MNA CZARNA,nie ma pary i nie chce sie wkrecac,ma tąpniecia w czasie jazdy.byłem na komputerze ale u nie zbyt dobrego specjalisty.i wyszedł mu błąd00575 ciśnienie powietrza w rurze ssacej i powiedział ze bedzie walniety chyba jakiś czujnik połozenia bezwzglednego albo jego obwód ale chyba sam nie wiedział co mówi bo mi tego nie zrobił.moze miał ktoś taki problem.bo masa dymu zawsze jest za mną i nie ma pady silnik 1.9tdi 1Z 90KM.przy dodawaniu gazu na postoju tez kopci na czarno ale oleju nie bierze.pomocy :)
Wysłany: 2008-06-19, 11:12
Znalazłem tylko coś takiego jak czujnik ciśnienia bezwzględnego...
Możliwe że to jedno i to samo....
Jeśli tak to wrzucam fotki o tym czujniku:
Tu jest w teorii:
A tu w praktyce:
Działanie czujnika ciśnienia bezwzględnego polega na pomiarze ciśnienia atmosferycznego. Napięcie zasilania 5V, napicie wyjściowe 4-5V
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-19, 11:22
on tylko w tdi jest czy i w TD tez? bo i moja kpci czarno jezeli daje prawie 3500 i wiecej obrotow :D
Wysłany: 2008-06-19, 11:25
Fable napisał/a:
TD tez?
Nie, w TD nie ma.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-19, 11:53
jasne dzieki :D
Roberttbu
Roberttbu
Silnik: 1.9TDI (1Z)
Wysłany: 2008-06-19, 18:48
oki dzieki juz bede wiedział gdzie szukac.kopci czarno i siwo,nie wiem co mu jest .
Wysłany: 2008-06-19, 20:02
Doriwj ten czujnik i na początek styki obczyść...może na tym szwankuje
babyy82
Wysłany: 2008-06-20, 22:01
Nie tak koledzy nie tak.
Pokolei blad 00575 to blad w cisnieniu doladowania. Kopci na czarno bo paliwa dostaje a powierdza za malo i ma zbyt bogata mieszanke. Po pierwsze sprawdz caly uklad dolotowy czy jest szczelny. Mogl peknac jakis lacznik gumowy czy cos.
Jak tu juz bedzie ok to sprawdz wszystkie przewody podcisnieniowe sterujace turbina. to takie jakby w oplocie srednicy okoo 6mm idace od turbiny do zaworow po lewej stronie przed filtrem paliwa i jeszcze w pare miejsc idace. Sprawdz czy wszystkie sa cale nie pourywane i nie poprzecierane. Jesli i tu bedzie ok to sprawdz zawor N-75( u mnie to bylo wlasnie to tylko objawy byly ze nie krecil powyzej 3000) Wpisz w szukarceN-75 bo pisalem juz tu jak go sprawdzic.
Jesli i to nie to pozostaje turbina.
Takrze sporo masz do sprawdzenia ale to napewno cos z doladowaniem.
No moze byc jeszcze przeplywomierz ale to raczej nie przy bledzie 00575.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Roberttbu
Roberttbu
Silnik: 1.9TDI (1Z)
Wysłany: 2008-06-22, 12:10
już naprawione.walniety był gumowy przewód miedzy interkulerem a turbiną.8cm rozciety i turbina nie dostawala ciśnienie.teraz jest nak nowy.pozdro
Ostatnio zmieniony przez Roberttbu 2008-06-22, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
babyy82
Wysłany: 2008-06-22, 20:57
Co wygralem za podanie jednej z mozliwych przyczyn?? :P ;)
Wysłany: 2008-06-22, 21:09
babyy82 napisał/a:
Plusik? :mysli:
