2008-04-22, 06:18
2 pytania w jednym poscie
waldi-1
mariusz
  Wysłany: 2008-01-19, 21:15   2 pytania w jednym poscie
witam, mam dwa pytania odnosnie wenciocha, chce zmienić filtry, powietrza wiem gdzie jest ale czy jest cos takiego jak przeciwpyłkowy kabinowy jesli tak to gdzie, a kolejne pytanie to, dlaczego często mam tak ze jak zapalam to przeważnie nieudaje mi sie za pierwszym razem tylko musze przekręcic stacyjke i zapalic jeszcze raz, nieraz uda mi sie zapalić za pierwszym razem lub 2 lub nawet 3, co jest tego przyczyną?
Wysłany: 2008-01-19, 21:22
Zeby dostać się do filtra kabinowego musisz zdiąć plastiki pod szybą , filtr masz z prawej strony.Co to drugiego pytania hmm może swiece , kable zapłonowe ?
klik
Ostatnio zmieniony przez Dzolo 2008-01-19, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 21:26
z prawej strony patrząc od przodu samochodu??
Wysłany: 2008-01-19, 21:32
Sory troche zakreciłem patrzac od przodu po lewej.Wszytsko masz w linku.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 21:35
w czym???
Wysłany: 2008-01-19, 21:39
dodałem link z poradą do posta. jak klikniesz w ''klik'' bedziesz wszystko miał ;)
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 21:41
coś ten klik niedziała :zšb:
Wysłany: 2008-01-19, 21:43
http://vwforum.pl/pp/filtr.html
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 21:53
no tera to widze dzieki masz pomogłem ode mnie
Wysłany: 2008-01-19, 21:58
cieszę się że mogłem pomoc ;)
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 22:03
no pomozesz jak mi dasz ten filtr za friko nowy :diabełek:
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-01-19, 22:39
waldi-1 napisał/a:
10 zl Cie nie stac??:-)
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 22:41
no stac jeszcze żartowałem , ale jak daja to sie nieodmawia :tweety:
miha
Wysłany: 2008-01-20, 08:49
Filtr przeciwpyłkowy za 10 zł ?? ???????
To daj namiar do tego sklepu. Kupie pare sztuk na zapas. Bo u mnie po 80 zł są takie filtry.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-20, 09:45
ileeee????? :zšb: :kosci:
Wysłany: 2008-01-20, 11:08
miha napisał/a:
80 zł??
to co to ze złota są te filtry?
ja ostatnio kupowałem po ok. 20 ale tylko dlatego że nie chciało mi się nigdzie indziej jeździć i szukać i kupiłem w pierwszym sklepie do którego wszedłem
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2008-01-20, 11:25
Dżyzys 80 zł za filtr?????????? to on chya węglowy jest......
Zwykły filtr kosztuje 10-16 zł.
A warto kupić bo powietrze w aucie całkiem inne.
Tylko przy wymianie trzeba uważać żeby żadne paprochy niw wpadły do przewodów wentylacyjnych bo wyleca nam prosto w twarz:):) Mi tak kilka liści wpadło i jak dałem nawiewy na 4 to dostałem po pyszczku zmilonymi liścmi :żaba:
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-20, 11:35
no to trzeba text piosenki zmienic , jedzie człowiek wentem po drodze z lisciem na głowie
miha
Wysłany: 2008-01-20, 12:11
Oczywiście że węglowy,bo on naprawde skuteczniej o wiele oczyszcza powietrze niż zwykły.Gdy na węglowym wiedziemy gdzieś gdzie śmierdzi gnojówka to w aucie tego nieodczujemy. A zwykły filtr tego nie odwiltruje. Oczywiście przy zamknietych szybach.
Aż mnie zdziwiło gdy okazuje sie że kupujecie zwykły filtr kabinowy.On oczyszcza tylko mechaniczne zabrudzenia powietrza, a bakterie i smród przez niego przelatują do wewnątrz.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-20, 12:42
a co z parowaniem szyb , cos daje ten filtr?
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-01-20, 13:59
Dzolo filtr jest z prawej strony stająć przodem do silnika gdy otworzymy maskę ;)
[ Dodano: 2008-01-20, 14:01 ]
upssss pomyłka sorry Dzolo :głupek2: z lewej jak stoimy przodem do silnika a wkoierunku jazdy z prawej coś źle doczytałem :gafa: :gafa: :gafa: :gafa: :gafa:
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-20, 17:47
kurka no , bo rozbiore cały samochód
Wysłany: 2008-01-20, 17:54
JAK STANIESZ Z PRZODU SAMOCZODU TO FILTR PYLOWY MASZ Z LEWEJ STRONY NA PODZYBIU NA 100% NAPEWNO BEDZIE WIDAC ZJECHANE ZAPINKI ,SCIAGASZ PLASTIK DO POLOWY AUTA I MASZ FILTR
CichyEska
  Wysłany: 2008-01-21, 08:39
miha napisał/a:
To po co jezdzic tam gdzie gnojowka?Ja tam wole dac 10 zl i gnojowki nie filtrowac :-)
