INSTALACJA PODŚWIETLANYCH OBRAMOWEK PRZY NAWIEWACH
  Wysłany: 2008-01-20, 11:36   INSTALACJA PODŚWIETLANYCH OBRAMOWEK PRZY NAWIEWACH
POTRZEBNE RZECZY:troszke kabla,pare kostek lub lutownica no i caly osprzet czyli plastiki podswietlane i wtyczki do nich :faja:
http://www.fotosik.pl/pok...2d5cab82df.html (gotowa całość)
http://www.fotosik.pl/pok...311e1b566d.html (obrysowki)
http://www.fotosik.pl/pok...3741399c7e.html (kabelek pradowy)
Na poczatku musimy rozebrac nawiewy zeby przeciagnac kabelek.
Ciagniemy kabel od prawej obrysowki do lewej (lub odwrotnie) i łączymy je, niepomylic biegunow nastepnie obcinamy kabel na wysokosci srodkowej obrysowki i wrzucamy trojnik lub rozejscie z jednej strony w kostce na dwaz podswietlenia.najszybszym miejscem gdzie jest prad jest kabelek od podswietlania schowka na kasety (ewentualnie mozna jeszcze pod ta wiazke calego oswietlenia nawiewu podlaczyc se lampke schowka)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-01-20, 12:05, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2008-01-21, 21:48
a u mnie fabrycznie swieci :D ( i to juz w drgiej Ventce ;) )
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2008-01-22, 21:28
lecz w mojej venciarce nie było podświetlenia tych ikon ale już mam dzięki :oklaski: LEŚNEMU
GRUPA TRÓJMIEJSKA
Ostatnio zmieniony przez WOLF1955 2008-01-22, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
