2008-04-22, 06:18
problemy z centralnym zamkiem
grzzz
Wysłany: 2008-01-21, 21:12   problemy z centralnym zamkiem
witajcie
mam taki problem , ktoś mi się włamał do samochodu wyłamując zamek , od tej pory nie działa centralny zamek , sprawdziłem bezpieczniki i są wszystkie ok, nastepnie dostałem się do pompy , po próbie zamknięcia lub otwarcia drzwi pilotem w pompce coś się przełacza ale nie tłoczy powietrza. jeśli mieliście ten sam problem lub wiecie jak to naprawić napiszcie.
z góry wielkie dzięki
Wysłany: 2008-01-22, 21:49
Możliwe że że po włamaniu zblokowali wkładkę zamka w pozycji otwarte lub zamknięte, włącznik był cały czas włączony i w końcu o jakmś casie spalił się silnik w pompce, słyszysz tylko przekaźnik a silnik stoi.
yogi
Wysłany: 2008-01-22, 22:16
sprawdzałeś pompke na wypiętych weżykach ?
grzzz
Wysłany: 2008-01-22, 22:45
sprawdzałem na wypiętym wężyku z pompki . słychać tylko przełacznie.
poszukam nowej pompki.\
dzięki za pomoc.
