2008-04-19, 18:56
16stki
Mentos
Wysłany: 2008-01-25, 20:46   16stki
Przejrzałem forum i wyczytałem że do Venta podejdą felgi 16 ET35 z oponami 205/45
Moje pytanie dotyczy tego czy takie alu wejdą do Ventyla bez żadnych przeróbek typu zeszlifowanie rantów na tylnych błotnikach czy opona nie będzie sie ocierała z przodu np. przy skręcaniu
Moje zawieszenie jest obniżone względem serii o ok-35mm i chodzi mi oto by felga i opona była tak dobrana żeby wykluczyć ocieranie się opon o ranciory
pozdro
Ostatnio zmieniony przez Mentos 2008-01-25, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-25, 20:59
w dziale Tuning jest temacik 17tki duzo koledzy napisali odnosnie doboru felg.
Mentos
Wysłany: 2008-01-25, 21:01
krzeszak, już patrze
Wysłany: 2008-01-25, 21:19
Mentos, ja mam 205/50R16 i wysokie zawieszenie są z tyłu na milimetry od kielicha amora
Wysłany: 2008-01-25, 23:51
spyro, ale co z tego nie podajesz jaka masz szerokosc felgi i jakei ET a to jest najwazneijsze...
mentoz hmm ja mialem et 37 i dystan czyli jakby et 32 i na gwincie mam wyciete nadkola i czasem przy zaladunku lekko dotkeni 1 strona..
wiec albo nie bedzie tarlo i bedzie na styk albo moze lekkko przycierac
Wysłany: 2008-01-26, 11:09
7,5Jx16h2 ET35
205/50R16
Mentos
Wysłany: 2008-01-26, 19:19
Właśńie mam zamiar zakupić 16 ET35 z opona max205/45 lub 195/50 jeżeli tylko byłaby to kwestia spiłowania rantów to jeszcze looz a jak wygląda sprawa z przodu PANOWIE ?? ?
Wysłany: 2008-01-26, 19:55
195/45 przod i 205/45 R16 tyl. ET 45 i 6,5" nie trze. z tylu dolozylem dystans 25mm i zebym rantu nie podgial to by bylo mega blisko.... 2mm
Wysłany: 2008-01-27, 01:21
Mentos napisał/a:
u mnie przód bez żadnych problemów, to właśnie na tyle przy obciążeniu czasem opona trze o amorek.
Wysłany: 2008-01-27, 20:52
Mentos napisał/a:
nie 195/50 ale jak juz 195/45 !
nie bedzi teragedi z tym co piszesz jak co lekko podegiesz czy cos..
Mentos
Wysłany: 2008-03-10, 07:08
Panowie ponawiam temat
Kupiłem 16stki 7,5' ET35
Moje pytanie związane jest odnośnie opon, zastanawiam się nad założeniem opony o rozstawie 205/45 jednak nie moge u mnie nic dostać w dobrym stanie i pomyślałem o 205/50 PODEJDZIE mi taka oponka ?? Licze się z tym że ranty pewnie będzie trzeba podgiąć albo spiłowac ale czy to jedyny problem ?
Pamiętajcie że mój Ventyl siedzi -40mm od seri
Wysłany: 2008-03-10, 07:32
daj spokoj se z 50!! 45 to max! to nie rozstaw to profil :) a 45 sa tanie juz i dosc dostepne...
jak chciales 50 gume dawac trzeba bylo se 15 kupic...
Mentos
Wysłany: 2008-03-10, 07:41
MAPET napisał/a:
to nie rozstaw to profil :) ...
Tyle to i ja wiem ;]
MAPET napisał/a:
dosc dostepne...
Dzwne u mnie jest chyba z 10wulkanizacji i nigdzie nie mają a mam 4szt właśnie oponek 205/50 które zalegają mi w garażu...
Ostatnio zmieniony przez Mentos 2008-03-10, 07:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-03-10, 07:43
a ile chcesz ew za te 50? bo brta moze do innego auta bedzie szukal?
45 jzu sa wyzsze niz seryjen opony a 50 to juz w ogole! masz te 35 wiec jak dasz wysokie opony to zapewne bedzie ci tarlo!
[ Dodano: 2008-03-10, 07:44 ]
Mentos napisał/a:
Mentos napisał/a:
MAPET napisał/a:
:D
Mentos
Wysłany: 2008-03-10, 08:00
i tyle potrzebowałem wiadomości ;) dzięki poprostu musze się uzbroić w cierpliwość ;)pozdro
Jak będą na sprzedaż pierwszy sięo tym dowiesz :)
Wysłany: 2008-03-10, 08:03
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
porownaj sobia opona wychodzi ze 2 cm wyzsza...
Mentos
Wysłany: 2008-03-10, 08:05
wiem wiem właśńie obliczyłem 205/45 ma około razem a felą 16 59,1
a 205/50 ma około razem z felą 61,89
Wysłany: 2008-03-10, 08:09
czy z fela czy bez jest to samo ;)
poza tym porownaj do seryjnych a nie wzgledem siebie... bo 45 to i tak kilka mm za duzo :D
Mentos
troche się rypnołem hehe dzięki pozdro
[ Dodano: 2008-03-10, 08:14 ]
MAPET napisał/a:
Sie wie :)
Zostaje przy wersji 45 może coś dowiozą , sezon idzie więc są szanse ;]
Wysłany: 2008-03-10, 09:03
Głupoty gadacie, przecież ja mam 205/50 i nic nie trze!
Przy załadunku pełnym na tyle czasem przytrze o kielich amora, ale to załadowany i przy gwałtownym uskoku, takto nie ma szans.
Wysłany: 2008-03-10, 09:06
a jakei ET?
[ Dodano: 2008-03-10, 09:11 ]
tylko ze ty masz podneisiony traktor :D
Wysłany: 2008-03-10, 09:20
Nie pamiętam, sprawdzę w domciu to napiszę...
Wysłany: 2008-03-10, 13:43
Sprawdziłem rozmiar moich feluni:
7,5Jx16h2 ET35 czyli to samo co kupił właśnie Mentos, ale pisze też że ma zawieche niższa od serii od 35 mm więc profil 50 będzie mu na bank ocierał...
Wysłany: 2008-03-10, 13:50
no widzisz mowilem ;) ty masz pare cm nie w ta strone co trzeba hehe on ma w ta co trzeba + takei balony i bedzie kicha :(
Wysłany: 2008-03-10, 21:40
MAPET napisał/a:
zależy jak kto woli, znowu zaczynasz ? :boks: :diabełek:
Mentos
Wysłany: 2008-03-14, 08:31
oponki kupione 205/45/16 Dunlop SP Sport2000...
Wysłany: 2008-03-14, 10:20
dobry zakup, Dunlop moim zdaniem robi najlepsze opony, ale cenowo masakra...
Mentos
Wysłany: 2008-03-20, 13:23
No niestety jedna oponka jest walnięta i wyje -wychodza zakupy przez allegro;/ -
Założyłem sportowe amorki FK+sprężyny -60mm przód, tył -40mm i powiem że spodziewałem się gorszych wrażeń z jazdy na tych kola ale jest pięknie :D :D
Wysłany: 2008-03-20, 21:18
Mentos napisał/a:
Mentos reklamuj to jak najszybciej. Ja tez tak raz sie naciąłem, jak kupiłem fele w tamtym roku od razu na innej aukcji wylicytowałem piękny komplet opon Michelina. oponki przyszły i w szoku byłem, jak nowe, piękny bieżnik i nie stare bo miały rok czy dwa, ale niestety po założeniu wyszło że na jednej jest bąbel. a co najgorsze ta opona z bąblem niestety była założona jako ostatnia czyli w plecy za montaż. No w każdym razie szybki telefon do sprzedającego, krótka rozmowa, odesłałem oponki, najpierw zwrócił mi za same opony ale po negocjacjach oddał nawet za montaż, bo w końcu to jego wina była.
Reasumując dzwoń do gościa i wytłumacz jak wygląda sprawa.
Mentos
Wysłany: 2008-03-20, 22:46
spyro już sprawa jest poruszona z kolesiem ;) ale ja chyba oddam mu tylko dwie reszta jest dobra w bez sensu sciągać wszystkie ;)
Wysłany: 2008-03-21, 08:41
Tylko niech Ci odda za wysyłkę i montaż, to wina sprzedającego że nie poinformował Cię o wadzie opony.
