Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:00
śruby do alu
Wysłany: 2008-01-29, 19:31   śruby do alu
Bardzo proszę, niech mi ktos pomoże w doborze śrub do takich alufelg, jak te z ogłoszenia: http://moto.allegro.pl/it...w_15_4x100.html
Takie felgi zakupiłem, ale mam zielonego pojęcia, jakie do nich są potrzebne śruby. Niektórzy mi mówią, że będą pasować te ze stalowych felg, a niektórzy że nie. Jakby mógł ktoś napisać, jaki wymiar tych śrób, lub zobaczyć też w allegro, bo nie raz już sprawdzałem, ale długość śruby najważniejsza, której ja nie znam. Byłem kiedyś w serwisie VW, specjalnie pojechałem 50 km i powiedzieli mi też, że od stalowych kół powinna pasować, rozmiarem: M12x1.5x23.5, ale ja... :bezradny: :(
Wysłany: 2008-01-29, 23:03
wejdz na nasze forum jest dzial o srubach nizej i o dystansach itp....
Wysłany: 2008-01-29, 23:42
A masz już te kółka u siebie?
Jak tak to podnieś auto, zdejmij jedno koło i przymierz felgę i będziesz widział czy śruba ze stalówki będzie pasowała. Raczej tak no chyba że te bbsy są jakieś dziwne.
U mnie śruby od alu i od stali są takie same pod względem wymiarów.
Wysłany: 2008-01-29, 23:45
wymairy to 1 a 2 to leb sruby ...
kulisty lub stozkowy..
bo jak dasz zly to slruby lubia sie odkrecac...
mam nadzieje ze dales duzo menij niz te w ogloszneiu bo cena wg meni trgiczna za takei brzydkei kolka :(
a jak to BBS oryginal VW powiiny pasic sruby od stali i miec lby stozkowe
Wysłany: 2008-01-30, 01:03
teraz śmigam na trzynastkach stalówkach, a śruby mam kuliste. za BBSki dałem 300 złotych razem z oponami "na jeden sezon jeszcze "
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-01-30, 01:16
ja za 3 stowki, to ekstra fele do vento
[*][*][*] SZPIKER
ja śmigałem na 14stjkach stalówach i powiem CI że śruby do alu były sporo dłuższe i jak Mapet napisał mają inny inny łeb.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-01-30, 01:18
sroby do alu zawsze maja inny leb po to, zeby nie scierac warstwy feli przy dokrecaniu i dla pewnego dociagniecia
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2008-01-30, 07:28
nei zawsze.. seryjne BBSy sprzedawane na modelach GTi itd sa na sruby kuliste takei jak do stalówek...
musisz to jednak sprawdzic...
cena dobra
bota na auckcji to przesada
Wysłany: 2008-01-31, 00:21
Nio, trafiło mi się chyba jak ślepej kurze ziarno z tymi felgami. Jechałem po nie prawie 200 km w jedną stronę, żeby zobaczyć je na żywo, czy faktycznie są proste i nie poobijane. Są w stanie prawie że idealnym, bo mają 2 czy 3 ryski, ale to delikatne bardzo, no i wiadomo, że igiełka to po tylu latach nie będą. Wzięłem, nawet się nie zastanawiałem. No śrubki będę musiał przymierzyć, no i w ogóle musze jedno chociaż koło zamontować, by zobaczyć jak to będzie działać. Osobiście to wolałbym nowe śruby, starych nie zakładać, żeby mieć 100 % pewność, że koło nie odlaci, bo gwint będzie ledwo co trzymał. Przymierzę, zrobię parę wymiarów i cyknę zdjęcia z bardzo bliska, żeby ktoś looknął i pomógł mi dobrać odpowiednie śróbki.
Wysłany: 2008-01-31, 00:27
no co ty sruby sie nei zuzywaja zeby trzeba bylo wymainiac na nowe
Wysłany: 2008-01-31, 10:38
Nie, nie chodzi mi o to, że się zużywają czy nie, tylko o to, że będę chciał kupić sobie nowe śruby, ale osobne tylko do alusów. Stare śruby będę mieć dalej założone, i tylko na stalówkach.
Wysłany: 2008-01-31, 10:39
jak by pasowaly nie widze takeij potrzeby
Wysłany: 2008-01-31, 11:55
Oczywiście, jak będą pasować, to pewnie, że nie ma sensu. Ale najpierw muszę przymierzyć dokładnie. Bo jak ledwo co złapie tylko gwint to będę musiał dłuższe kupić. Zrobię przymiarkę i zobaczę.
Wysłany: 2008-01-31, 17:48
no mi 8 razy powinna sie sruba przekrecic
Wysłany: 2008-01-31, 20:55
a ja tam mam dwa komplety śrub, u mnie nie było innego wyjścia bo standardowe są za krótkie, poza tym do felusiek alu mam świecące (bo nowe :-) )
Wysłany: 2008-01-31, 21:02
Mi w serwisie VW zaśpiewali 7 złociszy za jedną śrubkę, jak kiedyś się pytałem. No i gdybym był zmuszony jednak kupić nowe, dłuższe, to.. grrr... Chociaż niedawno zastanawiałem się, czy nie kupić w jakimś sklepie metalowym takich śrub, lub czy by mi tato nie dorobił, ale później myślę co orginał to orginał. No zobaczymy jak to będzie, pierw muszę poprzymierzać, a później będę sie martwić. :)
Wysłany: 2008-01-31, 21:06
przeciez jest mase sklepow i koelsi co sprzedaja do felg sruby nie trzeba w ASO a nie mowie o kupowaniu w jakims metalowym!!!
Wysłany: 2008-01-31, 21:25
w metalowym to nie bardzo, ale w każdym sklepie z aluśkami...
Wysłany: 2008-02-06, 11:38
No więc nie będę potrzebować nowych śrub. Te od stalowych pasują :tweety: Długość gwintu 23,5mm kula, pasują idealnie :) Dzięki za porady :)
