Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:00
Napinacz paska alternatora z obudową
semp
Ventka 1.9 TDI `96
  Wysłany: 2008-01-31, 23:39   Napinacz paska alternatora z obudową
Koledzy mam pytanko.
Poszukuje całego napinacza paska alternatora z obudową, gdyż moja obudowa jest pęknięta. Nie oriętójecie się gdzie mogę taki znaleść? Obserwuję takowy napinacz na allegro ale boje się kupować używane, jak myślicie warto kupić taki urzywany?
Proszę o informacje jeżeli ktoś widział gdzieś takowy napinacz. Dzięki z góry ;]
kubar
Wysłany: 2008-02-01, 07:45   Re: Napinacz paska alternatora z obudową
semp napisał/a:
możliwe ze mam coś takiego trzeba by porównac symbole a jesli napinacz nie szumi to warto :tańcze:
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-02-01, 17:56
kubar jakie symbole ci podać? Z napinacza? dzisiaj jeszcze będziesz miał numerki. Ja mam Ventke 1.9 TDI z `96. Ten twój napinacz jest cichy i nie piszczy?? Bo mój przez tą pękniętą obudowe wyje jak głupi.
Daj znać ile by mnie kosztowała ta przyjemność :]
kubar
Wysłany: 2008-02-01, 17:58
semp napisał/a:
niepowiem jak jest bo nie odpalałem silnika więc nic obiecać nie moge :zšb:
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-02-01, 18:04
ok z czytam numerki z napinacza, ale tak za godzinke i dasz mi znać czy pasują. Zaryzykujemy może będzie dobry. Ten napinacz z jakiej Ventki masz ??
Wysłany: 2008-02-01, 19:37
semp, Jakbyś potrzebował pasek od alternatora, to mam nowy, nieużywany. Bo kupiłem do siebie, ale nie pasuje, bo troszkę za długi jest.
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-02-01, 21:00
dzięki wielkie ale paska nie potrzebuje bo mam nowy. Przejechałem na nim ok 5000 km.
Kubar patrzyłem na ten napinacz i nie widać żadnych numerów na nim. Do tej obudowy jest przykręcany alternator. Pod alternatorem i w obudowie jest ramie napinacza i napinacz, a obudowa przykręcana do kadłuba.
Tu jest stronka jak on mniej więcej wygląda bo znalazłem go na necie
http://www.allegro.pl/ite...lternatora.html
Gościu chce ładną cene za niego a nowy kosztuje 200 zł :strzela: :)
Napisz czy masz cos takiego
kubar
Wysłany: 2008-02-01, 21:47
semp napisał/a:
to kup nowy
bo najdroższa jest ta aluminiowa obudowa
będziesz miał sprawny i w ogóle :peace:
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-02-02, 02:01
kubar chodzi mi o tą obudowe ze sprawnym napinaczem. Napinacz bez obudowy kosztował by mnie 200 zł. Tylko co z tego że mam napinacz jak nie mam obudowy bo jest pęknięta. Napisz mi czy masz takową i jak coś numer tel to zadzwonie to sie ugadamy. Wrazie czego jak bym wziął od ciebie ten napinacz to wrazie czego jak by nie pasował mógłbym ci go zwrócić?
kubar
Wysłany: 2008-02-02, 16:35
semp napisał/a:
możemy sie tak ugadać ale to za dobry tydzień
odczekasz tyle?
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-02-02, 16:50
ok nie ma problemu. Daj na siebie jakieś namiary albo prześlij mi na maila. Ile byś chciał za ten napinacz? proszę o odpowiedz i odezwe się za tydzień, tylko napisz mi cene.
dzięki i pozdrawiam :)
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2008-02-03, 19:56
Mi też wcześniej potrzebny był taki napinacz tzn. obudowa od niego ta podstawa alternatora. Pytałem się w skepie ASO krzykneli za samą podstawę 1600 zł bez napinacza więc kupiłem też na allegro i założełem tzn mechanik założył ale koleś mi sprzedał też trefną bo też tak samo jak moja stara podstawa piszczy przy zimnym silniku, chwilę pochodzi i jest ok. A moja stara podstawa cały czas już piszczała. Pozdrawiam :papa:
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
kubar
Wysłany: 2008-02-03, 20:01
Hektor napisał/a:
piszczy przedewszystkim pasek i napinacz podstawa niema nic do tego :diabełek:
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2008-02-05, 20:59
U mnie to napewno nie pasek tylko to ramie po którym chodzi kułko od napinacza - jest wyrobiona tam ta żeliwna część z której wychodzi ramie napinacza. I to to właśnie u mnie piszczy. Pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 11
