2008-04-21, 20:36
Burczenie w skrzyni przy jeździe na biegu z górki
rafal_83
  Wysłany: 2008-02-05, 17:03   Burczenie w skrzyni przy jeździe na biegu z górki
Witam...
Mam od jakiegoś czasu problem z uciążliwym hałasem dobiegającym spod maski...Dzieje sie to tylko przy jeździe na biegu bez wciskania pedału gazu, wtedy gdy silnik hamuje rozpędzony samochód...Wie może ktoś czym to może być spowodowane?
Byłem u mechaniora i mówił mi ze to prawdopodobnie może być skrzynia albo jakiś, czy coś w rodzaju łożyska na odrzutniku?....nie wiem dokładnie o co chodzi ale szukam przyczyn tego hałasu...
Pozdrawiam...:D
Vento 2.0 GLX, 115KM, 93' rok ABS,Klima,2xPP
Siemka wszystkim Venciakom :) pozdro
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-02-05, 17:11
skrzynia w vento jest dość awaryjna z tego co sie dowiedziałe, tez miałem mały problem ale u mnie to objawiało sie to tak że kiedy włączałem 1-ke to było takie małe brzęczenie. Poradzono mi co bym wymienił olej w skrzyni biegów (zapłaciłem za olej 2litry = 70zł) no i jak do tej pory (zrobiłem 10 tyś przez 5miesiecy) spokój, nic mi tam nie gruchocze :]
Maciey24
##V.E.N.T.O.##
Wysłany: 2008-02-05, 21:14
zależy jaką masz na myśli skrzynię mówiąc o awaryjności..z tego co się orientuję to jest ich kilka rodzai..wiem że większość vw Vento posiada skrzynię nie sprawiającą kłopotów-bezkolizyjną czy jak to ją tam nazwać-niezawodną :twisted: ..problemem może być tylko wbijanie 1-go i wstecznego biegu..a co do "buczenia"..to na Twoim miejscu rafal_83 to sprawdziłbym w ogóle czy posiadasz w niej olej :faja:
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-02-05, 21:28
"Maciey24" masz racje co do 1-ki oraz wstecznego z tymi biegami jest problem one to własnie najczesciej sparwiaja problem, ale tak jak wczesniej wspomniałem - olej to podstawa (fajnie by było jakby tam był :) )
rafal_83
Wysłany: 2008-02-06, 07:14
Panowie, olej to była pierwsza rzecz jaka spawdziłem...nawet dałem mechaniorowi autko zeby mi olej wymienił i dalej to samo...i to na każdym biegu tak grzechocze...powoli nastawiam sie na wymiane skrzyni, moj mechanior powiedzial ze czasem da rade pojezdzic jeszcze sporo czasu zanim całkiem sie skrzynia sypnie... różnie to bywa...
bede jeszcze pytał sie o zdanie innych az w koncu dojde do jakiegoś jednego wniosku...
pozdrawiam
Wysłany: 2008-02-06, 09:07
Z tego co zauważyłem to ci co maja 2 l przechodzili wymianę lub naprawę skrzyni
Ja osobiście wymieniłem 3 szt. w bardzo krótkim czasie
Wiec nie wydaje mi się że są te skrzynie mało wadliwe
Co fakt w moich przypadkach padał układ różnicowy
Ale to i tak skrzynia do wymiany
rafal_83
Wysłany: 2008-02-06, 18:23
Awiesz jaca w jakiej cenie takie skrzynie sa?Jezeli znasz jakies namiary na te skrzynie na terenie trojmiasta to daj znać...pozdrawiam
Wysłany: 2008-02-06, 19:30
Ceny to są różne od 400 zł do nawet 1000 zł
Ja kupowałem w okolicach Olsztyna i w Niemczech
A i nie kup tylko od 1,8 bo są za słabe
I sprzęgła się walą
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-02-07, 07:10
ja swoją naprawiałem koszt 300zł+olej
Wysłany: 2008-02-07, 08:29
to tanio, bo jak ja gadałem w paru miejscach to każdy mówił, że naprawa wyjdzie drożej niż kupno używy... Same części jakby się chciało skrzynię zrobić porządnie wychodzą koło 600-700 zł plus robota i olej.
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-02-07, 17:31
bo ja miałem drugą w częściach
