2008-04-22, 06:24
nierówno chodzi vento 1.8 benzyna
macko208
dobra ventka
  Wysłany: 2008-02-07, 21:59   nierówno chodzi vento 1.8 benzyna
witam wszystkich dawno nic sie niepsulo w moin venciaku jakies 2 tygodnie a teraz mam problem a mianowicie gdy odpale auto rano wszystko jest niby dobrze ale jak joz sie przejade i sie troche rozgrzeje to zaczynaja sie schody gdy wyzuce na luz i puszcze pedala albo czasami zgasnie mi auto albo obroty spadna do normalnego pulapu tak kolo 800 a potem jest takie jak by wachniecie spadek i po chwili wzros tak do 1100 1200 i znowu spadek do 800 i czynnosc sie powtaza za kazdym razem co to moze byc pomuzcie szukalem joz na forum ale kazdy ma do tych objawow jak moje cos jeszcze albo gasnie albo dlawi sie albo niepali a moj pali jezdzi tylko tak nierowno chodzi :aniolek:
pozdro dla fanow ventka
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-02-08, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-02-08, 09:16
Stawiam na silnik krokowy.
Wysłany: 2008-02-08, 11:03
macko208, błagam zacznij używać słownika Jęz. polskiego... Tytuł poprawiłem resztę sam popraw.
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-02-09, 12:00
a co sie tak czpiesz polskich znaków spyro
szybko pisałem to bez znaków polskich
czy to zbraodnia jakaś :papa:
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-02-09, 13:39
Na dzień dobry,silnik krokowy.Jest gaz?Jak jest to czy jest emulator lambdy?2 czujnik tpc moze byc wytarta sciezka oporowa i tak wariuje.Jesli silnik krokowy to nmam do sprzedania orginal boscha za 50 zl + wysylka.
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-02-10, 21:39
a jak można sprawić czy silnik krokowy jest dobry czy nie
da sie to zrobić samemu czy tżeba jechać do mechanika
CichyEska jesli to będzie padnięty krokowy to zgłosze sie do ciebie po ten co masz
CichyEska
Wysłany: 2008-02-13, 11:06
macko208 napisał/a:
Przy silniku jest okragle zlacze przy wlaczonym zaplonie odpinasz je przekrecajac w lewo i za kilka sekund podlaczasz ponownie.Wtedy bedzie slychac takie bzyczenie to silnik krokowy ustawia przepustnice.Jesli nie slychac to wiadomo.Drugi sposob to na odpalonym silniku pociagnac za linke od gazu i dodac mu gazu potem puscic i obserwowac czy rusza sie samoistnie przepustnica a scislej to na czym jest zamocowana linka gazu.Bedzie widac jak silnik jest sprawny ze sie rusza.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 11
