Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:00
potrzebny komputer sterownik silnika
macko208
dobra ventka
  Wysłany: 2008-02-12, 22:17   potrzebny komputer sterownik silnika
witam wszystkich potrzebuje komputer sterownik silnika do vento 1,800 benzyna 66kw o nr
0 261 200 784 typ silnika abs
bo mój padł a mechanik taki (dobry) ze wstawił mi zamiast sterownik do 1800 benzyna
to wstawił mi sterownik od golfa 3 a co najśmieszniejsze jest od golfa 3 1400 benzyna
jak by ktoś miał taki sterownik to proszę o kontakt
pozdro dla fanow ventka
Wysłany: 2008-02-12, 23:36
na allegro jest tego tona. Ja niedawno kupiłem do swojego silnika za 50 zł + wysyłka, musisz poszukać okazji bo normalnie w kup teraz to 150 czy nawet 200 wołają handlarzyki.
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-02-13, 17:46
szukałem na allegro ale takiego nr jak mi jest potrzebny to niema a niewiem czy może być jakiś inny do mojej ventki
a ty spyro kupiłeś taki jak miałeś czy jakiś inny :mniam:
[ Dodano: 2008-02-13, 17:48 ]
mi mechanik powiedział że dobrze by było znajść taki jak miałem a na allegro niema był jeden ale joż poszedł dlatego szukam na forum może sie trafi
Wysłany: 2008-02-13, 21:07
znaleźć taki sam to ciężko Ci będzie, ja idąc za radą kolegi CichyESKA szukałem kompa od takiej samej wersji silnikowej. Ty masz identyko silnik jak mój, więc szukaj poprostu kompa do tej wersj silnikowej.
Nr części to: 1h0 907 311 X gdzie X to może być każda listera, ja kupiłem z literą L a miałem w aucie z H.
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-02-15, 10:56
wielkie dzięki spyro zrobie tak jak mi radzisz może akurat trafie jak znajde to dam znać
pazdrawiam narazie :hejka:
Wysłany: 2008-02-15, 11:43
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Tu masz tani:
http://allegro.pl/item310...mputer_bsi.html
Wysłany: 2008-02-15, 12:35
Podłączę się do tematu
Potrzebny mi komp do 2e z 92 roku
Tylko nie mam pojęcia o jakich numerach tam powinien być
Nie wiem czy mój był oryginalny
Wysłany: 2008-02-15, 22:32
jaca napisał/a:
podaj mi swój nr VIN na gg czy PW to sprawdzę Ci w Etce, ale tak jak już pisał CichyEska wcześniej w temacie ogromne spalanie i jak ja pisałem tutaj nie ma co patrzeć na numer jaki masz w aucie,wazne żeby był od tego samego silnika.
Wysłany: 2008-02-15, 22:37
a tu na aukcjach:
http://www.allegro.pl/ite...37906024af.html
http://www.allegro.pl/ite...906_022_cl.html
http://www.allegro.pl/ite...er_silnika.html
tu za 100 PLN:
http://www.allegro.pl/ite..._906_024_b.html
tu za 89:
http://www.allegro.pl/ite...4_2_0_inne.html
tu za 90:
http://www.allegro.pl/ite...assat_2_0_.html
w passatach był identyko silniki montowane jak w Ventkach więc i komp pasuje.
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-02-18, 21:45
nie we wszystkich paskach były takie same komp :brawa: y jak w ventkach musisz szukać kompa jeśli od paska to 92-93 bo od 91 niepodejdzie inna wtyczka jest
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-03-07, 20:26
macko208 napisał/a:
Dokladnie od Paska nie pasuje pomimo ze niektore od paska maja te same wtyczki pasek ma czujnik oleju podlaczony do kompa vento nie.Pasek ma czujnik temp kontrolowany przez kompa ,vento nie.
Wysłany: 2008-03-07, 23:07
no to wszystko jasne...
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 13
