2008-04-23, 11:20
kontrolka przeglądów IN 00
rav
1,9 TD
  Wysłany: 2006-05-19, 09:30   kontrolka przeglądów IN 00
Mam Vento 1.9TD z 94 roku i po przekręceniu kluczyka zaświeca się na liczniku kontrolka IN00 . Kasowałem ją tak jak jest na stronce www.vwvento.org ale nie pomaga. Może ktoś wie o co biega.
Wysłany: 2006-05-19, 09:46
na straym forum chyba jeszcze cos bylo, musisz poszukac
Stopa
Wysłany: 2006-05-19, 10:14
In 00 oznacza według mnie wlaśnie to, że przeglady sa wykasowane, a wiec wszystko OK
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-05-19, 18:43
Jeżeli masz IN00 to wykasowałeś przegląd i jest ok. Jak będzie wyświetlać IN OEL, IN 01, IN02 to znowu do przeglądu i kasowania.
Wysłany: 2006-05-20, 14:44
Na stronie Klubu w dziale porady masz opis jak kasować wskazania przeglądów, oleju itp.
Jak wyświetla CI się IN00 to wszystko jest OK.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-05-21, 00:23
Dzięki za informację. Choć to trochę dziwne nie? Bo niby po co ma mi wyświetlać, że nie muszę robić przeglądów. No ale to takie moje gdybanie. Pzdr
Wysłany: 2006-05-21, 08:18
No ale co miałoby Ci wyświetlać?
Tak wiesz, że:
IN00 - wszystko OK
IN01 - mały przegląd
IN02 - duży przegląd
OEL - olej
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-05-21, 18:06
Wiem, tylko myślałem że jak nie trzeba przeglądu robić to nic się nie świeci, a autko mam dopiero tydzień więc jestem trochę niedoinformowany. Dzięki.
Wysłany: 2006-05-21, 20:31
nie ma sprawy, jak kupiłem Ventkę 6 lat temu nie było nigdzie żadnych informacji na temat tego autka, długo się nagłowiłem zanim doszedłem do tego jak te cholerne przeglądy kasować samemu, a proste to jak konstrukcja drutu:-)
