2008-04-21, 20:34
ALTERNATOR
Wysłany: 2008-02-20, 12:44   ALTERNATOR
czyzbym mial walniety alternator ?? ?
http://pl.youtube.com/watch?v=LY6Usiw8aA0
Wysłany: 2008-02-20, 12:57
no pobor pradu to masz zajebisty zainwestuj w kondensatory bo wykonczysz sprzeta tym wzmacholem
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-02-20, 13:25
przedmówca ma racje, ten wzmacniacz co masz wykonczy Twojego ventylka
Wysłany: 2008-02-20, 15:45
no to bede musial zakupic wtedy jeszcze jeden kondensator :tańcze: i zobaczymy czy cos da :faja:
Wysłany: 2008-02-20, 18:10
A jaką starą masz baterie ??
Wysłany: 2008-02-20, 19:21
mozesz sprawdzic jak wygladaja szczotki i sprawdzilbym wszystkie masy silnika lubia zasniedziec i tez wtedy robia sie cyrki
Wysłany: 2008-02-20, 20:02
muze mam puszczona prosto od akumulatora alternator byl caly regenerowany jakies 7 miesiecy temu akumulator jest nowy paro miesieczny :tygrysek:
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-02-20, 21:26
a od kiedy tak Ci sie zaczeło dziać?? tak poprostu wstałeś z rana i tak było czy np od pewnego czasu ?? bo mi sie wydaje zwyczajnie ze akumalator nie daje rady, jesli masz porzadny sprzet to on potrzebuje mocy :]
Wysłany: 2008-02-20, 21:54
no masz normlanie equalizer na obrotomierzu :D
Może kondensatory za słabe kupiłeś do tego sprzętu?
Pogadaj z zaprzyjaźnionym z Klubem specem od CarAudio, on na pewno coś Ci doradzi:
www.mega-mix.pl
Wysłany: 2008-02-21, 00:08
oki napisze do goscia dzieki za kazda pomoc :brawa:
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-02-21, 08:40
A czemu swieci Ci sie ktoras kontrolka podczas pracy silnika?Nie wiem ktora bo nie widac ale raczej zadna nie powinna...
Wysłany: 2008-02-21, 09:40
to jest kontrolka od recznego :tweety:
Wysłany: 2008-02-21, 09:43
CichyEska napisał/a:
Pewnie od ręcznego się świeci
Powiedz jeszcze czy ci światła gasną jak słuchasz muzy
Ja bym stawiał na baterie że jest nie doładowana i przez to obciąża alternator a co idzie za tym mały spadek obrotów
Ja byś dołożył kondensator to to nic nie pomoże
Naładuj porządnie baterie i wtedy będziesz wiedział
Tylko ze jak będzie wtedy wszystko dobrze to będzie do wymiany alternator na większe ładowanie
CichyEska
Wysłany: 2008-02-21, 11:28
ooooooooooooo a ja nie mam!To kwestia zarowki czy w niektorych nie bylo?
Wysłany: 2008-02-21, 12:23
powinna byc w kazdym aucie kontrolka od recznego moze zarowka Ci poszla
CichyEska
Wysłany: 2008-02-21, 12:29
Hmmmm sprawdze bo jak zmienialem podwietlenie to te od oleju wody i ladowania nie byly zaslepione i byly zarowki reszta zaslepiona i nie bylo
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
