2008-04-23, 11:20
Jak spuścić paliwo z baku?
JAnO_
Wysłany: 2006-05-20, 16:04   Jak spuścić paliwo z baku?
Czy jest jakis sposob oprocz zrzucania baku aby wypompowac cale paliwo z baku. Bo kupilem niedawno Vento i dzisiaj wyjmowalem pompe paliwa bo byla spalona i smierdzi z tamtad rozpuszczalnikiem. Vento 1.8 55kw 1992r.
Wysłany: 2006-05-20, 16:54
moze sprubuj starej metody wezykiem? ;) bo inaczej sie nie da (tez pompke wymienialem)
Wysłany: 2006-05-20, 21:30
TeŻ miałęm ten problem, i spuściłem wszystko jak to łądnie nazwaliście wężykiem :-)
Wysłany: 2006-05-20, 23:20
A ja też miałem taki problem i u mnie była ( :mrgreen: i jest śróbka pod spodem) do spuszczania paliwa , nie wiem jak u innych . Jesli brak śróbki to proponuje zdemontować zbiornk i poprostu wylać paliwo będzie przynajmniej pewność ze zbiornik jest zupełie pusty a przy okazji czysty :wink:
Wysłany: 2006-05-21, 08:24
No ja właśnie nie mogłem znaleźć i w końcu wciągnołem wszystko co się tylko dało, jaki syf był na jego dnia, masakra... Mój mechanik miał taki swój wynalazek z jakąś pompą, że wciągnął calutki syf z dna baku...
[ Dodano: 2006-05-21, 11:11 ]
http://www.allegro.pl/ite...przedanych.html
Wysłany: 2006-05-21, 12:56
rurke rozumeim przez wlew wpuszczaliscie czy wykrecaliscie pompe?
zatankowalem ostatnio paliwo na stacji co sie remontuje i wypompowywali resztki paliwa :( i teraz jak mam juz wskaznik na rezewrwie to auto traci polowe mocy :(
Wysłany: 2006-05-21, 20:33
Mapet, nie czekaj tylko wyczyśc zbiornik paliwa, kumpel miał tak w megance i doprowadził do zatkania wtrysków w silników, o cenie nowych nie będę wspominał bo była powalająca...
Przew wlew paliwa może być Ci ciężko bo przecież w baku jest zabezpieczenie )siatka) żeby nikt Ci nie wypompował wężykiem, najlepiej przez pompe lub w ostateczności pokombinuj z tą siatką... Ja wybrałem przez pompe, bo i tak była wtedy wymieniana:-)
Wysłany: 2006-05-21, 20:54
chyba jednak spuszcze zbiornik na dol :(
Wysłany: 2006-05-21, 22:34
Oczyśc go jak najszybciej i następnym razem nie tankuj na syfkach... Ja omijam szerokim łukiem stacje nie firmowe, nie zależnie jak super wyglądają i ile lat są na rynku, tyle dużych koncernów. Może i to nie jest patriotyczne podejście, ale niestety w polskich realiach nie da się inaczej...
Wysłany: 2006-05-21, 22:55
to byl ORLEN tyle ze przed rozbudowa i wymiana zbiornikow
Wysłany: 2006-05-22, 07:38
Orlen nie Orlen, ale lipa, wiesz, że jeśli masz paragon lub fakturę to możesz ich obiążyć kosztami naprawy auta, szczególnie teraz gdy jest tak głośno o chszczonym paliwie...
Wysłany: 2006-05-22, 15:52
srubka dobra sprawa-ale jak przez nia "syf" wybrac? ja jak pompke wymienialem, to z reka na sercu-w baku bylo czysciutko! moze to przez to, ze za duzo na polskich stacjach nie zdazylem potankowac, bo od razu w gaz poszlo autko...
browar1
majster
Wysłany: 2006-05-25, 22:14
najlepiej zdejmnij przewud od przelewu uruchom silnik a pompka paliwowa sama ci wypompuje
Wysłany: 2006-05-26, 00:32
pompka tak nisko nie siegnie, a pozatym jak sie skonczy, to sie spali:) zreszta-z tego co napisal juz jest spalona :)
browar1
majster
Wysłany: 2006-05-26, 17:46
przeciez pompka pracuje caly czas podczas pracy silnika a przelew jest pote by nadmiar wpompowanego paliwa cofnonc w zbiornik jak ona sie moze spalic
Wysłany: 2006-05-27, 10:31
zaluz sobie instalacje LPG-zobaczysz, ze moze ;)
browar1
majster
Wysłany: 2006-05-27, 20:57
no to sie zgodze ale przy samym paliwie niema najmnieszego prawa bo coby bylo gdyby sie tak szybko zuzywala pozdrowienia
Wysłany: 2006-05-28, 00:21
Ano sam już spaliłem przez LPG pompkę, teraz zastanawiam sięnad założeniem tego modułu, który wyłącza pompę jak tylko przejdziena gas...
Wysłany: 2006-05-28, 02:17
Spyro-polecam :) a tak-no niby od czego mialaby sie spalic... (no chyba, ze tak jak kolega napisal smierdzi rozpuszczalnikiem z baku-moze ktos probowal cos innego tam zalac, albo na stacji cus bylo, co jej dobrze nie smarowalo)
Wysłany: 2006-05-28, 08:48
Teoretycznie powinno być pół baku benzyny jak jeździ sięna LPG żeby pompa miała się w czym "pluskać", ja mam zawsze koło 10 litrów, więc muszę założyć coś takiego żebym znowu nie spalił pompy, co prawda teraz są pompy po 100 zł na ALlegro, ale nie wiem jak to wogóle działa, a za swoją dałem prawie 300 zł, więc szkoda mi jej...
Wysłany: 2006-05-28, 11:13
no w golfie to wymontowalismy zbiornik bo wezykiem to wszystkiego nie sciagniesz
browar1
majster
Wysłany: 2006-05-28, 18:14
niesciągniesz bo zdaje sie ze jest pileczkawe wlewie na wygienciu przerabialismy to wgolfie a ztego co wiem przewaznie wszystki vw maja ten uklad (zeby sie paliwo niecofalo)ale niechce mieszac pozdrowienia
Wysłany: 2006-05-28, 19:06
admin napisał/a:
-moge poweidziec, ze poki co mi dziala :) odpukac oczywiscie.
Wysłany: 2006-05-29, 10:44
no to jest jakaś alternatywa... A były na niej jakieś napisy czy golizna bez niczego?
Wysłany: 2006-05-29, 11:27
nic-zadnego znaczka, napisow. kto wie, gdzie ja skladali... ale jak mam ten wylacznik pompki, to sie ona za bardzo nie przemecza i mam nadzieje, ze troszke pochodzi.
Wysłany: 2006-05-30, 22:23
marmarmarek napisał/a:
Spyro-polecam Smile a tak-no niby od czego mialaby sie spalic...
No i napisali w Auto Świecie nt. tych modułów co wyłączają pompę paliwa, chyba jednak zrezygnuje z zamontowania tego urządzenia...
Wysłany: 2006-05-30, 23:10
ktos bak zdejmowal w ventce?
Wysłany: 2006-05-30, 23:46
Na szczęście jeszcze nie, a co jednak nie udało się usunąc syfu z baku beż jego ściągania?
Wysłany: 2006-05-30, 23:49
nie probowalem jeszcze ale mam nad pompa butle z gazem i eni weim czy nei prosciej opuscisc bak i bedzie dostep lepszy...
Wysłany: 2006-05-30, 23:51
no napewno bo tak będzie ci ciężko przez butle grzebac....
Wysłany: 2006-05-31, 00:19
ja odkrecilem butle jak do pompki sie dokopywalem-zle nie bylo... a co do artykulu, to ktos sie juz tu wypowiadal, ze wtryskiwaczom nic stac sie nie moze... jutro wstapie jeszcze do tego elektryka, co mi to zakladal i sie dokladnie spytam...
Wysłany: 2006-05-31, 00:32
No ja dzisiaj pytałem mojego elektryka ile by wzioł za założenie takiego urządzonka i zaczeliśmy o tym gadać no i stwierdził, żebym odpuścił, no chyba że mam full pieniędzy na nowe wtryskiwacze...
Nie mam pojęcia ile w tym prawdy, może się okazać, że jest to bzdura, ale wolę dmuchać na zimne...
Wysłany: 2006-05-31, 00:36
tos mnie zmartwil... jutro to sprawdze
Wysłany: 2006-05-31, 00:37
Narazie się nie martw na zapas, możliwe, że to kolejna bujda, ale z drugiej strony co by im zależało na ściemnianiu. Pogadaj z kimś znającym się narzeczym wiesz elektryk, któy sam Ci to założył może gadać coś zupełnie innego, bo może być mu głupio, ze sam Ci wcisnłą, jeśłi rzeczywiście tak jest,może jakiegoś innego mechaniora...
Wysłany: 2006-05-31, 00:39
ale ten co mi to zakladal, to naprawde swietny fachowiec (zeby do niego auto zawiesc do naprawy, to miesiac w kolejce...) naprawde znaja sie na rzeczy
[ Dodano: 2006-05-31, 01:40 ]
pozaytm jest bardzo uczciwy. (po co by zakladal mi cos, co zabezpiecza pompke przed spaleniem odbierajac sobie kolejna robote? )
