kod lakieru??
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-22, 13:41   kod lakieru??
jaki jest kod lakieru bordo metalika w vento?? czy byly inne slynne bordo w vento czy tylko jeden??
Wysłany: 2008-02-22, 15:13
Zobacz w bagażniku, na belce jest naklejka a na niej kod lakieru zastosowanego w twojej furce. :faja:
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-02-22, 16:56
pomimo kodu lepiej jest tez klapke wziasc z wlewu paliwa , ja tak na cale szczescie zrobilem bo okazalo sie ze mam lakier perle i a nie zwykly metalic , a bordo koloru odcieni jest od pana jana jak mi pokazal po kodzie to odcien sie nie zgadzal..
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2008-02-22, 17:29
Ja jak sobie przerysowałem zderzak z tyłu i kawałek błotnika to podjechałem do mieszalni lakierów i ..... Wyszła fajna młoda babeczka i się pyta jaki kolor. A ja miałem takie cuś w sztyfcie i jej to pokazuje. Nie wiedziałem że jest ta naklejka. No to ona wyszła ze mną na dwór i zagląda mi tam w kufer. Wzięła ten kod i poszła na zaplecze do tej mieszalni. A najlepsze że lakier też dorabiała kobitka. No i te dwie panie dorobiły mi lakier idealnie. Aż byłem w szoku. Na próbę prysnąłem w bagażniku. Wszystko OK. Za spray 400ml zapłaciłem 35PLN. :tańcze:
Wysłany: 2008-02-22, 23:03
Cybul napisał/a:
parę odcieni
Hemi77 napisał/a:
pomimo kodu lepiej jest tez klapkę wziąć z wlewu paliwa
dokładnie, bo kod kodem ale lata lecą, lakier blaknie pod wpływem słońca, więc malując wedle kodu okaże sie że część auta będziesz miał w innym odcieniu...
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-23, 14:44
dzieki chłopaki :) podjade i niech mi dobiora :) w sumie mam ta nalepke w bagazniku ale lakier juz swoje lata ma :)
Wysłany: 2008-02-23, 15:03
Wykręć klapkę od wlewu i zapamiętaj nr.lakieru ten z naklejki w bagażniku i jak to będziesz miał niema żadnego problemu dorobią perfekcyjnie no chyba ze setkę chcesz to wtedy nie biorą odpowiedzialności co wyjdzie bo przy tak malej ilości lakiery sie źle mieszają i jest trudno idealnie dobrać. :hejka:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-23, 21:18
nie no tak na cale drzwi i moze jeszcze pare drobiazgow typuy lusterka i zderzaki :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-08-07, 16:21
tam duzo jest wszystkiego napisane na tei naklejce a kt z nich tam nr lakieru czyli kod lakieru?
Wysłany: 2008-08-07, 17:38
Kod lakieru zaznaczyłem na niebiesko - tak bynajmniej u mnie jest :faja:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-08-07, 18:21
cos jest u mnie podobnego :D dzieki sebastian,
a gdzie przycisk pomogl przepadl ?? ??
Ostatnio zmieniony przez Fable 2008-08-07, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-07, 18:46
Fable napisał/a:
No niestety... tylko autor tego tematu może wcisnąć go.
Ale dzięki za dobre chęci :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-08-07, 19:29
a szkoda :D :D :D
Wysłany: 2008-08-08, 21:09
Fable napisał/a:
a szkoda
Fable, jeszcze nic nie jest stracone, Cybul, czasami odwiedza forum....
Napisz mu PW...objaśnij o co chodzi...i przecież Cybul, może dać plusika w Twoim imieniu. ;)
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-08-17, 09:31
prosze ;) a kod lakieru mam taki sam jak na fotce :D
Wysłany: 2008-09-07, 15:09
Wyszperałem w necie, co oznaczają poszczególne cyfry i litery na wlepce w bagażniku: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-07-04, 20:28
Obrazek
Jeżeli dobrze zrozumiałem to u mnie w tym miejscu - na klapie bagażnika - jest filc.
Nie ma tej tabliczki. Myślałem, że może pod filcem. Ale tam też nie ma.
Patrzyłem w górnej części - tam gdzie ma mój ojciec w pasku b4 1.8 - klapa bez filcu.
Ja chcę tylko ryski i maleńkie braki uzupełnić pisakiem.
KAISER
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-07-04, 20:51
Jedz do ASO podaj numer nadwozia i podadzą Ci kod lakieru.
Morfeusz142
KAISER
Wysłany: 2009-07-04, 20:55
:) Dzięki za radę. Zadzwonię do nich jutro. Może się uda przez tel.
Hmmm... a może jest coś takiego (program / rejestr) na necie?
No bo oni w ASO określają kod lakieru po VIN - w jakis sposób?
KAISER
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-07-04, 20:58
Wklepują VIN w program, ich program ten z netu to mozna sobie wsadzić. Odczytują, jakie wyposażenie miało auto, jaki motor, jaki typ skrzyni biegów, kod lakieru, kiedy było wyprodukowane, w jakim salonie i kiedy sprzedane.
Morfeusz142
KAISER
Wysłany: 2009-07-04, 21:01
Acha. No to zadzwonię do nich w PN.
KAISER
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-07-04, 21:03
Też nie mam nalepki z kodem lakieru, zadzwoniłem do ASO i po problemie.
Morfeusz142
KAISER
Wysłany: 2009-07-04, 21:07
No to spoko :] .
Nie wiedziałem, że ASO takie uczynne jest ;)
KAISER
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 13
