2008-04-21, 20:18
Brak ciepłego powietrza w nawiewie - thermotronic
mariodratewka
Wysłany: 2008-02-23, 15:36   Brak ciepłego powietrza w nawiewie - thermotronic
Witam! Ostatnio przestało mi lecieć ciepłe powietrze w kabinie. Mam thermotronic. Autko mam z 93r. z silnikiem 1.8 Dmuchawa i regulacja siły nawiewu działa, ale leci samo zimne powietrze. Rozebrałem po części panel od nawiewu i zauważyłem, że ten sterownik od odgrzewania ( ta mała czarna skrzynka ) mocno się nagrzewa. Jakie są najczęstsze powody takiego zachowania w Vento? Co mam wymienić lub naprawić ? Czy to nagrzewanie się sterownika jest normalną rzeczą? Przeczytałem wszystkie posty na forum, ale z przypadkiem jak mój się nie spotakłem. Proszę o pomoc :)
Wysłany: 2008-02-23, 18:34
Po pierwsze o thermotronicu koledzy wielokrotnie już pisali, wystarczy użyć opcji szukaj na forum. Poza tym mała porada jest na stronie klubowej
http://www.vwvento.org/porady/thermo/
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-02-23, 23:12
jesli chcesz bardziej zgłebic informacje na ten temat to:
http://forum.vwvento.org/search.php?mode=results
mariodratewka
Wysłany: 2008-02-25, 07:47
Panowie:) ale we wszystkich tamtych poruszanych tematach było przeważnie o czujniku temperatury kabiny. Ja mam inne objawy i dlatego założyłem ten temat. Wiem gdzie jest wyszukiwarka i jak z niej korzystać. Poza tym pisałem, że przeczytałem wszystkie możliwe posty na temat thermotronica na tym forum i nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Dlaczego macie w modzie tylko odsyłania ludzi do wyszukiwarki? Przecież to forum chyba powinno się wzbogacać w nowe treści i spostrzeżenia, a nie tylko bazować na tym co tam kiedyś zostało powiedziane i na pewno nie jest wszystkim w danym temacie. Pozdrawiam!
