2008-04-23, 11:20
nie działa mi nawiew POMOCY!!!!!!
gamasz
Wysłany: 2006-05-20, 21:49   nie działa mi nawiew POMOCY!!!!!!
Witam!
Posiadam Vento 1.9 TDI ale mam problem bo nie działa mi nawiew. Dokładniej powietrze które leci z niego jest można by powiedzieć słabiutkie! Na szyby prawie wcale,na boczne też. Czy wiecie co może być tego przyczyną,czy jest to bardzo poważna usterka?
Bardzo dziękuje za pomoc!!! :cry:
Wysłany: 2006-05-20, 23:14
Podstawą w tego typu usterkach jest sprawdzenie bezpieczników a następnie czy silnik od nawiewu nie jest uszkodzony , Jesli nic z tych rzeczy to może przełącznik nawiewu jest uszkodzony :roll:
maximus
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2006-05-21, 01:13
witam !! ! Rozbierz sobie nawiewy i sprawdź czy linki które otwierają poszczególne nawiewy tzn na nogi, na szybe itd. są przymocowane do obudowy. bo u mnie byla taka sytuacja ze uchwyt w obudowie który trzymał linke sie złamał i nie działy mi nawiewy na nogi.
Wysłany: 2006-05-21, 08:22
Dokładnie, mogą być linki )oderwana, albo poprostu odczepiona) a pierwsze co zrób to rzeczywiście sprawdź bezpieczniki...
gamasz
Wysłany: 2006-05-22, 20:16
Dzięki, bezpieczniki są ok! Więc czeka mnie rozkręcanie całej obudowy!Czy wiecie jak najprościej zdjąć środkowy panel?? Pokrętła się wyciąga czy poprostu śrubkisię wykręca???
Wysłany: 2006-05-22, 21:07
Temat zdejmowania pokręteł był na forum szeroko poruszany w tematach związanych z podświatleniem pokręteł nawiewów itp. - poszukaj i poczytaj.
Może Ci się przyda ta porada: http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
Poza tym na stronie Mapeta w dziale porady też możesz znaleźć coś przydatnego.
PS. Witam sąsiada :)
Wysłany: 2006-05-22, 22:36
nie rozbieraj panelu! wina lezy gdzies indziej. tez to przerabialem. odkrecasz plastik pod schowiem, tam zaraz za wentylatorem na ruze jest linka przyczepiona do zapadki-wez to recznie otworz( przy pokretle ustawionym na 1) i pozniej zrob na zero i jak zrobisz znowu na jeden, to zabaczysz, ze sienie otwiera... (nie wiem co tam bylo pierwotnie-jakas sprezynka, czy cus...) ja u mnie zalzylem na linke kawalek wezyka gumowego tak, ze nie mozna calkowicie nawiewu zamknac (oczywiscie na zero mozna wylaczyc) wole to niz slabiutki nawiew :)
JAnO_
Wysłany: 2006-05-22, 23:01
Jeszcze mozesz sprawdzic filtr kabinowy. Ja tez jak kupilem niedawno mialem slaby nawiew i jak go wlaczalem to wszystkie szyby mi parowaly. Ale po wymianie filtra chodzi ok.
Wysłany: 2006-05-23, 11:04
JAnO_ napisał/a:
u mnie za filtr robi ponczocha :P :) juz gdzies kiedys bylo pisane ile one kosztuja :)
Wysłany: 2006-05-23, 12:04
no to może problemem jest ta pończocha, a tak na poważnie przeglądnij to wszystko dokładnie
Wysłany: 2006-05-23, 23:34
u mnie wszystko w jak najwiejkszym porzadku :) ;)
Wysłany: 2006-05-24, 08:16
Sorki marekmarek, przecież to nie ty miałeś problem:-)
Wysłany: 2006-05-25, 13:38
spoko :)
