2008-04-21, 20:04
dlugo kreci
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-27, 19:28   dlugo kreci
1.9 TDI 1Z wieczorem po cieplejszym dniu gdy swiece sie nie wlacza to musze pokrecic z 3sek zeby odpalił a rano jak swiece grzeja to odpala z pierwszego, da sie jakos zmienic temperature w jakiej maja wlaczac sie swiece?? oczywiscie jak juz odpali i gasze po chwili to pali od strzala chodzi o pierwszy rozruch jak jest cieplej na dworze, bo jak jest zimno i mrozek i zapalaja sie swiece zarowe to pali od strzala nawet jak byly mrozy -20 to palił od strzala zadnego krecenia
[ Dodano: 2008-02-27, 19:51 ]
ile kosztuje ustawienie kata wtrysku??
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Silnik: Turbo Diesel
Wysłany: 2008-02-28, 10:07
wg mnie to może być przekaźnik walnięty od zapłonu, groszowe sprawy, miałem podobnie i u mnie był trzaśnięty przekaźnik!!! :D
:D
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-28, 18:52
a ktory to przekaźnik?? dzisiaj zapalił okej ;/
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-02-28, 19:22
zajedź do mechanika jakiegoś dobrego i powiedz ze czasem pali Ok a czesem jest ujowo... nie wiem jaki to przekaźnik mi to robił kolega :)
mi wydaje się ze to jest na bank przekaźnik!!! :D
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-03-06, 01:03
Cybul mam u siebie taki sam problem nie wiem jakie mam oznaczenie silnika ale tez tdi 95. Zawsze gdy swiece grzeja chociaz 2 sekundy pali od strzala a jak postoi 4,5 godzin to krece z 3 sek. a pozniej sporo bialego dymu;) Powiem Ci jeszcze ze moj znajomy ma golfa 4 w tdi i ma identyczny problem wydal juz kupe kasy na mechanikow i nic mu sie nie poprawilo.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-03-07, 12:15
narazie mi pali dobrze :)
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-03-09, 20:53
Witam!
Kurcze wypisz wymaluj ten sam scenariusz! Biały dymek, długo kręci jak ciepły to strzał itd ja wymieniłem wszyskie swiece żarowe - co prawda nie grzały, ale nie na wiele się to zdało. Myślałem jeszcze o aku nowym bo wiadomo musi mnieć dizelek kopa. Ale podejrzewam że tak jak było to napisane albo sprawe mąci jakiś przekaźnik albo czujnik temperatury, albo poprostu nasze TDI tak lubią!
Jak coś sie w temacie wyjaśni dajcie cynk!
Pozdrawiam!
VW Vento 1.9 TDI!
simens
Wysłany: 2008-03-10, 00:23
a kostke stacyjki srawdzaliscie?? zwykle nadaje sie do wymiany koszt ok 30zl wiec tez da sie przezyc. Ewentualnie przy duzym przebiegu w TDI pompa do tulejowania :(
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-10, 08:29
ten sam problem, o 6 odpala na cyk, dojezdzam do firmy, stoi na plaskim parkingu w naslonecznionym miejscu, wychodząc o 16 z firmy, to piłuję go anwet 6-7 sekund aby mi odpalił :( :( to również to samo? aha, świece dopiero wymieniałem chyba że już się jedna spaliła :(
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
simens
Wysłany: 2008-03-11, 02:38
jak wyglada sprawa na analizatorze spalin?? pod vaga podpinales?
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-11, 07:49
właśnie nie, bo nie wiem od zcego zacząć :(
Vento z sercem TDi
simens
Wysłany: 2008-03-12, 00:00
od analizy tj zadymienia i od podlaczenia pod vaga impreza kosztuje 50-100 a bedziesz wiedzial co w trawie piszczy kolo powie Ci konkretnie co jest nie tak i nie bedzie gdybania
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-03-14, 15:56
nie wiem co ma do tego kostka stac. i analiza spalin. jak dla mnie to jest pewnie jakis przekaznik ktory okresla czy jest na tyle cieply zeby nie grzac swiec czy na tyle zimny zeby je podgrzac.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-14, 16:00
i na sloncu jest nasloneczniony i nie podgrzewa wtedy?
Vento z sercem TDi
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-03-15, 17:04
jak stoi na tyle krotko ze nie osiagnie zadanej niskiej temperatury, albo slonce jest tak silne ze grzeje i tez nie dojdzie do tej temp, by przekaznik dal impuls do grzania to wydaje mi sie ze tak, ale w lato jeszcze nie jezdzilem klekotem mam od grudnia wiec okaze sie jak cieplo bedzie czy samo slonce wystarczy.
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2010-07-09, 16:35
zeby nie powielac to odświeże temat
problem mam podobny - dlugo kręci ale z tą różnicą ze tylko wtedy gdy jest ciepły (90st) i zgasze go na krótko (5min, nawet do godziny). Jak troche przestygnie lub z samego rana - pali od strzała. Dodam ze problem sie nasila w trakcie upałów (wolniej stygnie po zgaszeniu silnika)
Jakies pomysly?
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2010-07-09, 18:02
Adaptacje, dawka rozruchowa i maks ile sie da.
Jak nie pomaga to korekta map startowych a to juz drozsza impreza ;)
Znany problem nota bene :)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-07-10, 02:01
kuzyn ma to samo w borze 90 km i "niby" to jest jakis czujnik w pompie. prawda to ??
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-07-11, 01:37
jak macie 90 stopni odłączcie czujnik temp. tak aby na zegarze na liczniku temp. wskazywala 0 stopni i spróbujcie odpalić. czekam na odp. pzdr :tazz:
grzegorz
Wysłany: 2010-07-12, 21:38
czytałem coś na forum golfa, że ludzie robią jakieś obejścia czy dodatkowe przekaźniki czy kabelki od tego elektrycznego podgrzewania przy silniku, żeby lepiej palił na gorącym - czyli po prostu taka emulacja, wprowadzanie czujnika temp. w błąd. Ale jak silnik zdrowy, problemu takiego nie powinno być. U mnie jednakowo zapala, czy to rano na zimnym, czy w upalny dzień na gorącym.
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2010-07-30, 16:15
grzegorz07555 napisał/a:
z odłączonym czujnikiem odpala od strzała i obroty na ułamek sekundy przy odpaleniu sa duzo wieksze. Pytanie co to oznacza - jest nagrzany to długo kreci a z odpiętym czujnikiem pali jak złoto? Czujnik walnięty?
dodam tylko ze jest świeżo po wymianie termostatu i płynu (bo sie nie dogrzewał). Teraz sie dogrzewa i temp w trakcie jazdy jest ok.
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez mongi 2010-07-30, 16:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-07-30, 16:44
To oszukiwanie samego siebie ;)
Komputer dostaje informacje ze jest niska temperatura, wtedy dawka startowa paliwa jest wieksza i pali od strzala. Wracamy do punktu wyjscia i zeby palilo dobrze z czujnikiem temperatury trzeba w adaptacjach zwiekszyc dawke a jak nie pomaga to zrobic korekte map startowych.
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-07-31, 12:25
mongi napisał/a:
OPCJA:
1. MONTUJESZ URZĄDZONKO KTÓRE OSZUKUJE NA KILKA SEKUND KOMP. Z TEMP. KOSZT TAKIEGO URZĄDZONKA U MNIE NA WICHURZE 100PLN
2. WALISZ W USTAWIENIACH NA WAGU NA AUTOMATYCZNA SKRZYNIE BIEGÓW
3. ROBISZ NOWE MAPY STARTOWE (JEŻELI DOBRZE PAMIĘTAM OK.500PLN)
JA MIAŁEM PODOBNE OBJAWY I CAŁE SZCZĘŚCIE TO BYŁ TYLKO KOŃCZĄCY SIĘ ROZRUSZNIK.
WIĘC MONGI MOŻE SIĘ UDA ŻE TO BĘDZIE ROZRUSZNIK (TROCHĘ TO DZIWNE ALE WYCZYTAŁEM TO BODAJŻE NA FORUM " TUNING MASTER" I W MOIM PRZYPADKU POTWIERDZIŁO SIĘ TO W 100%) :tazz:
grzegorz
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-07-31, 12:30
bradley napisał/a:
BRADLEY TO NIE JEST OSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE, TYLKO AUTKA ;)
SZCZERZE - ŚREDINO MI SIĘ UŚMIECHAŁO WYRZUCAĆ OK. 500PLN NA NOWE MAPY+ DOJAZD BODAJŻE DO SZCZECINA. PZDR.
grzegorz
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-07-31, 15:22
http://forum.vwgolf.pl/vi...238102#p4238102 :tazz:
grzegorz
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
