2008-04-19, 19:56
Kontrolka Ręcznego ?
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-03-04, 22:57   Kontrolka Ręcznego ?
Witam Zacni Ventkarze!
Mam pytanko:
Czy Ventyl ma jakieś czujniki zużycia klocków hamulcowych? Bo zauważam że czasem na nierównej na wierzchni typu kostka brukowa, gdy autko trochę drży zaczyna mrugać kontrolka od ręcznego. Czy może świadczyć to o zużyciu klocków?
Dzięki! Pozdrawiam!
VW Vento 1.9 TDI!
Wysłany: 2008-03-04, 23:15
mogą mieć ale nie muszą, wszystko zalezy od wersji.
Ale najprawdopodobniej, skoro na nierównościach Ci miga to jest wina nie stykania gdzieś, sprawdź czujnik ręcznego i kable.
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-03-04, 23:20
ja miałem podobną sytuacje i co sie okazało?? Lewe tylne koło brak hamulca, zero hamowania, rozebrałem koło i tłoczek lał, z tego powodu ubywało płynu co powodowało swiecenie mruganie na nierównościach, radze podnieśc maske i zobaczyć ile masz płynu, jak sie okaże ze mało to wtedy rozbierasz wszytskie koła po kolei i zobaczysz który jest winny wyciekowi
Wysłany: 2008-03-05, 19:49
adbaca napisał/a:
a jak nie snajdziesz, to szukac ubytku po drodze do kol... jesli masz klocki podtarte za bardzo to tez mote to byc powodem ubytku plynu... ( raz, ze dalej sie musza wysunac przy chamowaniu, dwa-przy takim ekstremalnym wysunieciu moze dojsc do wycieku plynu w tloczka )
Poldi
Wysłany: 2008-03-06, 22:43
Z tego co twierdzi mechanik u którego serwisuje auto to kontrolka od ręcznego jest jednocześnie kontrolką płynu hamulcowego.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2008-03-06, 23:34
Poldi napisał/a:
tak jest
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-03-10, 18:58
Mam to samo.
Tyle, że u mnie nie mruga, ale praktycznie non stop świeci :D .
Ręczny jest raczej sprawny, czujnik od ręcznego też, więc na razie go wykluczam.
Muszę zdjąć koła i posprawdzać klocki :] . A najlepiej cały układ hamulcowy :faja:
Było Vento....nie ma Vento...
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-03-10, 19:49
Poldi napisał/a:
tak jest
Pewnie mechanior się nie myli. Sprawdziłem płyn i faktycznie było za mało wlałem do maxa i sprawdziłem po kilku kilometrach - poziom zszedł o jakieś 3 - 4 milimetry. Będę obserwował ten poziom i sprawdzę jeszcze teraz czy jak będę jechał po dziurach to będzie wykrzyknik mrugał.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2008-03-10, 19:53 ]
[quote="Sir_Kamil"]Mam to samo.
"u mnie nie mruga, ale praktycznie non stop świeci"
W sumie kolego zacznij od podstawy - sprawdź poziom płynu.
VW Vento 1.9 TDI!
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-03-16, 00:06
No i zacząłem od podstaw :) .
Wstyd się przyznać, ale faktycznie było za mało płynu :burak:
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-03-17, 12:58
tak samo jak w golfie (mialem poprzednio mk2) przy zapaleniu kontrolki recznego podczas jazdy pierwsza rzecz to sprawdzic plyn hamulcowy, ja sie juz kiedys "przejechalem" na tym, wsiadlem jak wychodzilem z pracy, odpalilem, jedynka, gaz a przed skrzyzowaniem brak jakiegokolwiek hamowania, zero plynu, cale szczescie ze skrzyzowanie bylo typowo osiedlowe... Jesli swieci to posprawdzac, plyn, tloczki a w ostatecznosci szukac ubytku plynu hamulcowego...
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-03-18, 12:15
ja mam kontorlek zucyia klockwo ale to jest osoban kontorlka na zegarach...
jesli miga kontrolak recnzego to wlasnie albo cos z recznym albo braki plynu w ukaldzie i to jest podlaczone do czujnika w zbiorniczku
craven4
Wysłany: 2008-03-18, 15:25
MAPET a mozesz przyblizyc jak wyglada owa kontrolka zuzycia klockow? i mniej wiecej w ktorej czesci zegarow sie ona znajduje?
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-03-18, 15:31
tak mneij wiecej na srodku to takei 2 polksiezycie i swieci na pomaranczowo.. pzoa tym do klockwo musza isc kable i cal ainstalacja musi byc osobna odosnie okaldzin wystepuej to tylko na przedniej osi
craven4
Wysłany: 2008-03-18, 15:44
a ze sie tak spytam mniej wiecej w jakich wersjach wyposarzenia bylo to montowane?
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-03-18, 15:50
vr6 na ful wypasie bez klimatronika i skóry ;)
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2008-03-18, 16:11
ha ha ha właśnie w moim się ta kontrolka zapaliła, ale myślę że to przez nieudolną wymianę amorków przez znajomych mechaników ;-)
Mój Borowik
Passeratti
Wysłany: 2008-03-18, 18:28
moze naruszyli kable i to spowodowali
Wysłany: 2008-03-18, 18:56
a ja jako beztalencie mechaniczne to bym najpierw zarowke wymienil :) ... bo moze cos jej sie stalo i na nierownosciach nie styka :P
Wysłany: 2008-03-18, 18:58
jakby zarwka byla spalona to by nei swiecilo przeciez a tu sie swieci...
Wysłany: 2008-03-18, 20:47
skoczek840415 napisał/a:
...koniec cytatu
Wysłany: 2008-03-18, 20:50
no wlasnie drzy.. czyli sie zapala kovval ;)
Wysłany: 2008-03-18, 20:53
tez racja :P
Mariusz
Wysłany: 2008-05-10, 11:56
umnie przyczyną świecącej się kontrolki był czujnik od ręcznego znajdujący się przy ręcznym pod pokrowcem skórzanym wyskakiwał z otworu nie trzymały zatrzaski więc go przykręciłem robiąc otwór w obudowie czujnika trzyma już ze 4 lata
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 13
