2008-04-21, 20:11
siła wspomagania kierownicy
Poldi
Wysłany: 2008-03-08, 00:44   siła wspomagania kierownicy
Jaka powinna być siła wspomagnia kierownicy w ventkach? specjanie nie narzekam ale w porównaniu z innymi samochodami ze wspomagniem którymi miałem okazje jeździć w moim ventylu kierownica chodzi mimo wszystko dość opornie.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2008-03-08, 11:14
wspomaganie w vento nie chodzi leciutko i to jest w tym dobre bo lepiej sie samochód czuję i nie chodzi jak masło.
Wysłany: 2008-03-08, 12:37
to zalezy od Ciebie jak będzie chodzi Ci wspomaganie. ja np zawsze miałem bardzo ale to bardzo lekkie wspomaganie, przy wymianie przekładni mechanior ustawił mi na cięższe, bo podobno powinno wlasnie tak by (i w sumie na Zlocie tak własnie ludziska mieli w ventkach). Podobno dłużej bedzie zyc maglownica przy takim ustawieniu, ale de facto jest to wygodniejsze, ponieważ bardzo lekkie wspomaganie przy prędkości powiedzmy 120 km/h i wyżej jest niebezpieczne, jeden lekki ruch ręka i jestes w rowie.
simens
Wysłany: 2008-03-09, 15:37
spyro powiedz mi w jaki sposob Ci to ustawil?? bo pompa raczej i przekladnia nie ma regulacji??
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
Wysłany: 2008-03-09, 18:25
nie mam pojęcia, to chyba naciągiem paska się reguluje...
simens
Wysłany: 2008-03-10, 00:14
napewno nie :(
zmienic to mozna jedynie przez zmiane przelozenia a takowe zmienia sie przez zmiane sr kol na ktorych chodzi pasek mam taki myk zrobiony w mk2 GTI
Wysłany: 2008-03-10, 09:08
Hmmm, może i tak, sam tego nie robiłem, w każdym razie przy zamianie przekładni mechanik mi tak to zrobił twierdząc, ze ustawienie jakie miałem wcześniej niszczy przekładnie a olej przekładniowy wręcz lał się z jednej strony na drugą...
simens
Wysłany: 2008-03-11, 02:50
olej moze sie tam tylko lac z wezy... bo w sumie pompa jest elementem zaknietym... niezly AS ten mechanik :P
Wysłany: 2008-03-11, 16:19
simens napisał/a:
swoją droga nic juz u niego nie robię :D
A ccoś w tym jest skoro do tej pory oje wspomaganie było bardzo czułem, chłopaki potwierdza, każdy na Zlocie sie dziwił jak u mnie lekko chodzi kiera a teraz mam jak wszyscy...
simens
Wysłany: 2008-03-11, 23:47
ja w mk2 mam wlasnie tak bardzo lekko i jestem zadowolony ale sam to przerabialem pod laczki 195/45/15 w BBS RM polerka i gleba -80
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 11
