2008-04-21, 20:04
1,9 TDi automat-max 135km/h
FILKAN
FILKAN
  Wysłany: 2008-03-10, 18:30   1,9 TDi automat-max 135km/h
Witam.Mam TDI -90- KM, automatic.Auto dobrze pali,równiutko pracuje,dobrze przyśpiesza(jak na automat),ale na 4 biegu dochodzi do 135km/h i koniec?Obroty nie przekraczają 3 tyś.Może ktoś mi pomóc?Dzięki.
Wysłany: 2008-03-10, 18:34
FILKAN napisał/a:
to tylko ma 4 biegi??
Słyszałem że bmki niektóre jam mają skrzynie w automacie zwalona to maja podobne objawy, tak jakby silnik nie miał mocy.
babyy82
Wysłany: 2008-03-10, 19:23
N-75 na 99% Juz gdzies o nim pisalem ale jak nie znajdziesz to napisze jeszcze raz.
Na nizszych biegach iest ok bo pewnie zmiana nastepuje przed osiagnieciem 3000tys obrotow.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2008-03-10, 19:24
Tygrysisko automaty mają 4 biegi
A co do samego problemu to stawiałbym na przepływkę albo zawór N75 - typowe "usterki" w silnikach TDI..
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-10, 20:32
Dodam jeszcze,że na niższych biegach bez problemu kręci większe obroty a na postoju to bez problemu wchodzi na czerwone.Obawiam się,że może być coś ze skrzynia chociaż biegi przełącza ładnie.
Wysłany: 2008-03-10, 20:59
FILKAN to na 99% nie skrzynia. Twój opis pasuje idealnie do typowych usterek TDI. Podjedź do jakiegoś dobrego zakładu żeby Ci podpięli auto pod kompa.
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-10, 21:14
Dzięki za pocieszenie i mam nadzieje,że Masz racje.
Wysłany: 2008-03-10, 21:39
FILKAN napisał/a:
detektyw forumowy nigdy sie nie myli hehe :D
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-11, 20:47
Dzisiaj pogoniłem go na niższym biegu do 4,5 tyś,ale nie wiem jak byłoby na 4 -ce bo nie miałem gdzie się rozpędzić.Mam jednak wrażenie,że tak się dzieje jak jest rozgrzany.Znalazłem jakie są objawy przy zepsutym N-75 i teoretycznie by się zgadzało.
babyy82
Wysłany: 2008-03-11, 22:42
Sprawdz N-75. Robi sie to w ten sposob ze wyciagasz wtyczke i podajesz napiecie z aku + i -. na zaworze masz znaki gdzie ktore. Powinien pykac. Jak nie pyka to do wymiany jak pyka to moze byc dobry ale nie mysi. Najlepiej podjechac na komputer i sprawdzic bledy.
