2008-04-21, 19:58
Różnice silnikow 1,8 aam i abs
simens
Wysłany: 2008-03-12, 01:55   Różnice silnikow 1,8 aam i abs
Witam! moje pytanie odnosi sie do roznic w silnikach 1,8 wszyscy pewnie wiedza ze wychodzily w opcji 55 i 66 kw. interesuje mnie jakie byly roznice ktore spowodowaly inne moce??
z tego co juz wiem to maja inne uklady wydechowe i pewnikiem orogramowanie z zewnatrz wygladaja praktycznie tak samo. jak szybko je rozpoznac?? POZDRAWIAM
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-03-12, 10:23
można po numerze silnika bo tam jest wybite AAM lub ABS w zależności od wersji.Numeru trzeba szukać na bloku silnika w pobliżu aparatu zapłonowego po lewej stony stojąc przed silnikiem. Jest jeszcze taki myk na głowicy, są takie wypustki aluminiowe i w zalezności od rodzaju silnika są różnie ścięte( ja sprawdziłem to u mnie i szwagra jest różnie ja mam ABS a on AAM)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2008-03-12, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-12, 10:39
simens, użyj opcji SZUKAJ bo pisaliśmy o tym parokrotnie!!
simens
Wysłany: 2008-03-12, 21:05
patrzylem szukalem ale nie znalazlem konkretow. zalezy mi zeby ktos napisal: rozni sie tym tym i tym i niczym wiecej. zeby wszystko bylo konkret. jesli wiesz gdzie to znajde podrzuc linka bede bardzo wdzieczny :tygrysek:
Wysłany: 2008-03-12, 21:33
http://forum.vwvento.org/...&highlight=swap
i jest jeszcze parę innych tematów...
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2008-03-13, 08:06
To ja mam inne pytanie: jeśli z silnika 1.8 wyciągnięto 75 KM to czy będzie on dłużej żywotny niż ten który ma 90 KM?
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Wysłany: 2008-03-13, 09:09
no co ty... 90 konny nie jest wysilony na turbinie itp :D Nie ma różnicy. Podejrzewam że w polskiej sieci dilerskiej nie było w ogóle tego słabszego silnika. TO wymysł na rynek Niemiecki - mniejsze ubezpieczenie (tam sie płaci od mocy silnika). Np Almery na rynek Niemiecki tez były słabsze niże te same sprzedawane w innych częściach świata.
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2008-03-13, 14:25
Spyro dzięki za podpowiedź nie wiedziałem o tym. Zawsze zastanawiałem się dlaczego w mojej ventce na taką pojemność 1,8 jest tylko w silniku 75 KM.
Wysłany: 2008-03-13, 15:24
Ja myślałem, że tylko w Polsce sa debilne przepisy ale i Niemcy nie stronią od takowych...
Wysłany: 2008-03-13, 22:02
Nie przejmujcie sie w Finlandii jest to samo od mocy silnika płaci sie podatek drogowy i ubezpieczenie, teraz sie ciesze ze moja furka mam tylko 75KM!!! :D
Wysłany: 2008-03-14, 19:31
krzeszak napisał/a:
mam tylko 75KM
Ale chyba daje radę?? Dzis jak jeździłem oplem astrą 1.4 i z powrotem przesiadłem się w moje vento (90koni) to normalnie jakbym się przesiadł w sportowy bolid, już dawno nie byłem tak zadowolony ze swojego samochodu.
Wysłany: 2008-03-14, 21:31
Tygrysisko, - dla mnie w zupełności wystarcza ,typowe auto rodzinne, żaden bolid :D
ale zupełnie dobrze sobie radzi, ludziom którzy lubią szybka jazdę na pewno nie przypadnie do gustu ale mi wystarcza , a teraz dodatkowo małe opląty :D ,same plusy!!!! :hejka:
