2008-04-21, 19:58
Problem z zapalaniem
bladekamil
  Wysłany: 2008-03-14, 11:51   Problem z zapalaniem
witam wszystkich . mam vento 93 r i mam problem z zapalaniem silnika . gdy silnik jest zimny pali odrazu ale po jakichś 10 min gaśnie samoczynnie i nie można go powturnie zapalić trzeba odczekać kolejne 10 min i wtedy znów pali bez problemu .dodam że jest to silnik 1,6 B . prosze o pomoc bo u mnie w mieście żaden mechanik nic nie może o tym powiedzieć i nawet nie chcą się za naprawę brać. PROSZE!!!!!!
Wysłany: 2008-03-14, 11:57
Możliwe że pompa paliwowa albo go zalewa...śmierdzi benzyną lub gazem??? w zleżności od tego na czym jeździsz
[ Dodano: 2008-03-14, 12:03 ]
Najlepiej jakby pod kompa podłączyc w tedy mozna by cos więcej na ten temat powiedzieć..
bladekamil
Wysłany: 2008-03-14, 12:05
pompa nie bo mam drugą i to samo się dzieje :(
Wysłany: 2008-03-14, 12:07
A śmierdzi zaraz po zgaszeniu???
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-03-14, 15:48
moj znajomy tak mial w ibizie a to przeciez ta sama grupa. okazalo sie ze pompa sie grzala i zle funkcjonowala, wymienil i jest ok. Jesli U Ciebie na drugiej ejst to samo to ja nie wiem
Wysłany: 2008-03-14, 18:42
Ciekawe co z filtrami?? czy są ok??
bladekamil
Wysłany: 2008-03-15, 07:05
filterki wymieniłem wczoraj na nowe(tzn filtr benzyny wymieniłem na orginalny a filtr powietrza na zamiennik bo nie mieli w sklepie orginalnego) i jak narazie to sięnic nie zmieniło tylko mój stan portfela :] .
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-15, 08:30
bladekamil napisał/a:
Wywaliłeś stare filtry ?? Jeśli nie to włóż je z powrotem najpierw jeden sprawdź czy bez zmian, potem drugi i to samo. Mogą być to filtry warto to sprawdzić. Ja miałem kiedyś taki przypadek że jak wymieniłem filtr powietrza to samochód głupiał wstawiłem stary oki, okazało się że stary miałem tak zafajdany a sam regulowałem gaz że jak dostał powietrza z nowego filtra to mu było za dużo i zdychał ;)
Vento wersja silver & black
