2008-04-19, 18:39
Żarówki podświetlania rejestracji
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-16, 16:18   Żarówki podświetlania rejestracji
mobilki takie pytanko, jakie żarówki wchodzą do klapy bo oświetlić rejestrację? Chcę założyć xenonki takie mini tylko nie wiem jaki rodzaj i czy takie same wchodzą na postojówki?
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-03-16, 17:46
najlepiej zobacz sam co tam jest, wtedy bedziesz w 100% pewien co masz kupić
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-03-16, 19:30
Witam!
Ja w swoim lotniskowcu niedawno wymieniałem żaróweczki z tyłu w klapie i wsadziłem diody - ledy coś takiego jak to: np:
http://moto.allegro.pl/it...i_hit_cena.html
Wchodzą jak złoto, świecą lekko błękitnym, zimny światłem. Pozytywnie!
Pozdrawiam!
VW Vento 1.9 TDI!
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-16, 20:31
a powiedz mi kolego ...... one w postojowe też wejdą? czy tylko do klapy je wkładałeś? są inne niż oryginał postojowy?
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-16, 22:23
w postojówki bez problemu wkłada sie LEDy zastępujące żarówki, poszukaj na allegro.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-17, 07:59
ale chodzi mi spyro, czy te z rejestracji wchodzą w postojówki .....
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-17, 11:12
zależy od tego jakie masz lampy z przodu bo wychodziły dwa rodzaje postojówek.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-17, 11:51
o jaaa a to nie było podzielone jakos rocznikowo?
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-17, 13:07
w klape wchodza takiez same jak w golfie w klape ( zarowki bez zadnych oprawek metalowych, tylko maja takie styki wypuszczone)
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-17, 13:12
no ok, a to jest jakis model kod itp ?
Vento z sercem TDi
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-03-17, 20:20
Witam! W klapę do podświetlenia rejestracji wkładałem takie Ledy jak wcześniej pokazywałem - z płaską końcówką. A w postojówki [przynajmniej u mnie] wchodzą zupełnie inne. Ja mam o takie: [niebieskie heheheh] http://www.allegro.pl/ite..._oryginal_.html
Pozdrawiam serdecznie!
:mniam:
VW Vento 1.9 TDI!
Wysłany: 2008-03-17, 20:59
znowu z pomoca przychodzi ETKA-numery katalogowe: + N 017 753 2; W5W 12V. pozdrawiam
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-18, 08:05
W5W to w klape czy postojówki
[ Dodano: 2008-03-18, 08:32 ]
http://www.allegro.pl/ite..._gratis_ss.html
te zaróweczki wchodzą w swiatła mijania i te co daje w gratisie to na postojówki i w rejestracje?
Vento z sercem TDi
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-18, 09:17
tak, przynajmniej u mnie by pasowały
Wysłany: 2008-03-18, 10:12
mckano napisał/a:
pisalem o klapie, i te z aukcji to dokladnie te, a w postojowkach przednich moga byc czasami inne
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-18, 11:12
a mozecie mi pomóc w innym temacie? te do klapy kupię, a jakie wchodzą w swiatla pozycyjne i mijania zarowki? w5w ale H4 czy H7
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-18, 15:29
H4 masz na pozycyjnych
Wysłany: 2008-03-18, 18:52
marmarmarek napisał/a:
...jak masz standartowe lampy :) to tak. to wtedy 2x H4. jak in pro to wtedy 2x H7 :) postojowki zawsze W5W, ale czasmi plaski wtyk, a czasami walcowaty.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-18, 19:27
to skoro H4 mam na pozycyjnych to jakie wchodzą w światła mijania?
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-18, 20:13
mckano napisał/a:
bład w sztuce natał:
-posojówki-maja nie wszystkie auta- VW ma-charakteryzuja sie tym, ze mozna albo lewa strone wlaczyc albo prawa ( np kierunkami jak w Vento)
-pozycyjne-korzystaja z tych samych zarowek co postojowki z tym, ze swieca wszystkie jednoczenie (okreslaja pozycje auta)
-mijania-tu sa h4 (dlugie swiatla, krotkie ... :) )
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-18, 20:15
czyli na spokojnie: załóżmy że pozycyjne to są postojowe, bo to te same nadają, jakie mam kupic na swiatla mijania, czyli normalne, jakie na pozycyjne i jakie do klapy bagaznika? :młotek: bo ja juz nie wiem
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-18, 20:35
swiatla mijania i dlugie h4, pozycyjne (w zaleznosci od tego jakie masz rodzaj) a w klape w5w napewno :)
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-18, 21:23
dziekuje kolego :)
Vento z sercem TDi
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-03-18, 22:02
tak ale do oświetlenia rejestracji pozycyjne tylne jest wraz ze światłem hamulca 5/21W, kierunki 21W, cofanie 21W, pozycja z przodu ma moc 4W ;)
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-19, 07:49
bo nie wchodzi w5w w klape?
Vento z sercem TDi
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-19, 08:02
mckano, wyjmij sobie i sprawdź jakie masz i po problemie
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-19, 08:15
no własnie w tym problem, że nie mam teraz przez 5 dni smaochodu :( a pozniej na szybko musze do mechanika oddać i chce juz wszystko w aucie zrobić :(
Vento z sercem TDi
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-19, 08:21
no to sie wstrzymaj bo kupisz nie te i tylko kasy bedzie szkoda , trzeba być cierpliwym
Wysłany: 2008-03-19, 23:39
misiek napisał/a:
od kiedy? przeciez te zarowki sa od gory i od gory swieca i nie sa od niczego innego poza swieceniem na rejestracje.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-20, 08:09
no własnie ja nie wiem skad on to wziął
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-20, 15:38
mckano napisał/a:
pomylil fora :D
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-22, 11:04
a wie juz kto jakie wchodzą? czy nadal nie :faja:
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-22, 16:14
do oświetlenia tablicy rejestracyjnej potrzebujesz żaróweczki W5W, w niektórych lamach również postojówki są W5w bądź jakieś inne (widziałem u kumpla z pracy w reflektorze Depo właśnie inną niż te klasyczne W5W.
misiek
Wysłany: 2008-03-22, 17:50
tak te takie sa ale pozycyjne czy postojowe jak kto woli są wraz z hamulcem
mckano napisał/a:
otwórz se światła z tyłiu wyciąg i se zobacz to będziesz wiedział skąd się biorą :D [/quote] :terefere: :terefere: :dokuczacz: :dokuczacz:
[/quote] czytać dokładnie nie napisałem że tamte nie są do rejestracji tylko że do pozycji z tyłu są inne niż te :połbie: :młotek:
Ostatnio zmieniony przez misiek 2008-03-22, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-23, 13:40
misiek napisał/a:
to sie robi przecinki jak sie pisze :P :P :P bez niego odczytuje sie to wlasnie tak jak to oczytalismy.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
