Obrysówki
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-21, 10:06   Obrysówki
ma ktoś pojęcie, gdzie można kupić obrysówki na tylny zderzak i na przedni i jak je zamontować? najlepiej pomarańczowe?
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
Wysłany: 2008-03-21, 10:10
coś takiego jak w wersji USA? :D
Wysłany: 2008-03-21, 10:17
Po pierwsze najlepiej mieć oryginalne zderzaki z wersji USA, Idgray niedawno takie sprzedał na Allegro. W tych zderzakach masz miejsce na obrysówki.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
jak najbardziej kolego :) :):):):):):):):):):) widzę znasz temat
[ Dodano: 2008-03-21, 10:18 ]
ale teraz oddaje go do szpitala na operacje, więc moj mechanik by wyciął w zderzaku ..... pod co to podłączyć i jakie kupić
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-21, 10:40
W volvo v40 i s40 tez są wprawdzie dłuższe ale tez fajowo wyglądają, a tych z wersji USA to chyba ciężko będzie dostać! a podpina sie do wiązki pod światła,pod pozycje
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-21, 11:04
http://allegro.pl/item327..._v40_96_00.html
czy te
http://allegro.pl/item331...uper_wzor_.html
nie znam sie na tym i chce uzysklac fachowa pomoc, jest problem z zamontowaniem tego?
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-21, 11:28
jak już bardzo chcesz mieć obrysówki proponuję kupić oryginalne VW a nie jakieś dobierane. A takwogóle towolno w Polsce mieć obrysówki? Znaczy się oryginalnie zamontowane to pewnie tak ale takie dodatkowo to nie jestem pewien.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-21, 11:33
nie mozesz miec niebieskich światel na zewnatrz i innych jak pojazdy uprzewilijowane, nie moga pozycyjne swiecic na pomaranczowo i to wszystko co slyszalem, a gdzie mozna org kupic?
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-21, 11:37
Albo szukaj używek albo nowe w ASO. Trzeba by sprawdzić w etce numery tych obrysówek to się cenę sprawdzi, bo może się okazać ze będą kosztować sporo. Ale myślę, że koło 30-40 zł sztuka.
Wysłany: 2008-03-21, 11:40
W sumie to spyro, ma racje trzeba zasięgnąć informacji czy wolno samemu dolozyc obrysówki do auta które ich w standardzie nie miało!
A jak już to bym boral te od volvo bo te drugie to kiszka albo szukać oryginał od wersji USA!
Wysłany: 2008-03-21, 11:45
krzeszak napisał/a:
jeśli już to tylko to rozwiązanie.
Wysłany: 2008-03-21, 11:49
toj est ustaa na temat oświetlenia, trzeba doczytac czy wolno czy nie:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Dz. U. Nr 32 z 26 lutego 2003 r., poz. 262
Wysłany: 2008-03-21, 11:50
No i mam:
zgodnie z przepisami obrysówki może posiadać auto które ma pow. 1,8 m szerokości
Czyli dobrze kojażyłem, że nie wolno mieć w Polsce w aucie osobowym takiego bajerku.
§ 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
3. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła:
9) obrysowe przednie i tylne - pojazdu samochodowego i przyczepy, o szerokości od 1,8 m do 2,1 m oraz podwozia samochodu ciężarowego z kabiną;
A tu masz link docałej ustawy:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-21, 11:59
dobra, a jak mi udowodnią że to nie jest zderzak z usa?
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-21, 12:17
tak a akurat policjant będzie się z toba kłócił że to nie jest us no proszę cię mówisz że tak kupiłeś i koniec
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-21, 12:25
zgadza się :)
dobra to teraz może jakieś poważne propozycje towaru? :>
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-21, 12:40
jak byś nie kombinował wyjdzie lipa tylk oryginalny zderzak us + oryginalny obrys
zderzak to koszt np. 300 zł + obrysy koszt około 150 zł
możesz szukać długo na allegro albo na ebay.de tam obrysy są od ręki a zderzaki nie wiem
z tyłu darował bym sobie obrys bo go oryginalnie nie było w żadnej wersji
http://cgi.ebay.de/US-SML...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaym...sspagenameZWDVW
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-21, 12:42
nie było, ale można zrobić tak, że będzie przepieknie wyglądać i nie musi to byc wcale jak w oryginale, drzwi lambo i clary tez nie sa oryginalnie a sie wkłada ;]
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-21, 12:46
mckano napisał/a:
dokładnie i jak to wygląda :rzygi:
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-21, 12:55
:) ale obrysówki marza mi się takie pikne :)
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-22, 12:51
mnie obrysówki ie nie podobają akurat, ale tak jak od początku pisałem, jak je koniecznie chcesz to poprostu kup oryginalny zderzak + oryginalne obrysówki i tyle.
co do tłumaczenia policjantowi, że tak kopiłeś to śmieszne to jest,. Nie znajomość prawa nie tłumaczy Cie w jego łamaniu. Swoją drogą to nie słyszałem, że by komuś policja dowód zabierała za światła obrysowe, ale zawsze można trafić na służbistę. Na przeglądzie będziesz musiał kombinować z nimi,, chyba że masz gdzieś znajomka.
babyy82
Wysłany: 2008-03-22, 15:36
Jesli beda zolte to mysle ze nikt sie tego nie bedzie czepial. Co innego jakby jakies niebieslie byly wtedy to napewno by nie przeszlo niezauwazone. Wiec problem przepisow totalnie bym olal.
Co do samych obrysowek to moga byc odczego innego tylko zeby byly ladnie wkomponowanie i nie wystawaly ze zderzaka tylko byly zamontowanie w jego plaszczyznie i bedzie dobrze.
Poprostu trzeba to zrobic z glowa a nie na szybko i latwo.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-22, 16:55
spyro, ja nie mam 10 tys na miesiąc że mogę sobie pozwolić na kupno zderzaka oryginalnego, no prosze Cie, to chyba tzreba być mało inteligentnym aby kupować zderzak oryginalny z usa aby miec oryginalne lampki, które możesz zastąpić czymś innym i będą jeszcze lepiej wyglądały, dla tego prosiłem o radę najlepiej jakie i gdzie, a nie jaki zderzak i jakich rozmiarów
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-22, 17:05
mckano napisał/a:
idgray napisał/a:
to nie jest 10 tys tylko 450 zł. Ja uważam, że albo robić coś w aucie z sensem albo nie robić wogóle. Nie uważam, żeby 300 zł to był jakiś nieosiągalny majątek, skoro chcesz mieć obrysówki to zrób to z sensem a nie będziesz ciął i doklejał jakieś uniwersalne światełka.
Nie obraź sie za moje słowa, ale takie jest moje zdanie, ale oczywiście to twoja fura i rób jak tobie się podoba.
babyy82
Wysłany: 2008-03-22, 18:29
Spyro nie obraz sie ale przesadzasz. Jakby isc za twoim rozumowaniem to nie byloby tuningu tylko wszystkie samochody bylyby w seri. A wystarczy spojrzec na samochody forumowiczow ze jest inaczej. Wlasnie na tym to polega zeby zrobic cos nowego a nie wkladac serie. Tylko trzeba to dobrze zrobic i tyle.
Zreszta spojz na swoja Ventke czy wszystko jest orginalne i nic nie przerabiales?? :twisted:
Wysłany: 2008-03-22, 18:56
źle mnie zrozumieliście, tu chodzi mi tylko i wyłącznie o sprawe obrysówek a nie o tuning ogólnie mówiąc. Sa rzeczy które same w sobie są rarytasem, jak np. dodatkowy schowek, ten pod airbag, nie zmieniamy go bo jest fajniutki sam w sobie i nie ma go w każdej Ventce. Obrysówki oryginalesy to rarytas nad rarytasy, myślę, że Ventek US jest bardzo mało w PL i dlatego jest to rarytasik sam w sobie, więc kombinacje z "autobusowymi" obrysówkami nie maja sensu, ale może sie mylę. Poza tym obrysówki pokazane w linkach są badziewne moim zdaniem :-(
przecież coś takiego będzie wyglądać jak w autobusie Ikarus z komunikacji miejskiej :D To musi być równo ze zderzakiem...
niby fajnie, bo nie wypukłe jak te poprzednie ale chyba za okrągłe...
A tu jak powinno wygladać na przykładzie Ventylka Mareckiego
babyy82
Wysłany: 2008-03-22, 22:22
No to teraz jasne. Celowo nie wypowiadalem sie na temat lampek podanych przez mckano bo to jego sprawa tylko pisalem ze musi to byc zwobione z dlowa i przemyslane a wtedy bedziedobrze.
Ale jesli chodzi o lampki to 1 wogole odpadaja bez dyskusji.
Co do tych z s40 fakt do vento moze troche za okragle choc wolwo okragle raczej nie jest:P i moga fajnie wygladac jak sie je dobrze zalozy.
Co do US to najlepszy wybor ale moze niekoniecznie ze zdezakiem. Wystarczy poszukac samych lampek i zamontowac w zderzaku tym co jest.
Mi osobiscie obrysowki sie nie podobaja.
To tyle odemnie
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez babyy82 2008-03-22, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-22, 23:56
jeśli chodzi o zamontowanie to będzie 1 klasa bo mechanik jest, tylko gorzej z terminem :( ale mam juz tyle rzeczy a te obrysówki od dawna mi się podobaja, jeden wrzuca lote dwu metrową, jeden białe lexusy a jeden obrysówki, dla mnie proste jak baranie jaja ;)
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-23, 06:00
mckano napisał/a:
Tu żeś akurat dał przykładziki z dolnej półki mówiąc delikatnie :D
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-23, 16:27
czemu z dolnej półki? każdy robi to co lubi :)
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-23, 22:40
idgray napisał/a:
dobrze :połbie: :połbie:
Wysłany: 2008-03-23, 23:43
mckano napisał/a:
no sorry, kto teraz lexy zakłada?
Wysłany: 2008-03-24, 10:11
wies :D
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-24, 10:55
i ja zauważyłem że u nas chłopoki mają :) ale nioe komentowałem ich bo w koncu jestesmy jednością na tym forum :) a co do lambo door's, wydaje mi sie ze Ci co mowia ze jest wieś - jakby ich było stać to nagle by to nie była wieś !! tak mi sie osobiscie zdaje
Vento z sercem TDi
Tegera
Wysłany: 2008-06-19, 20:48
czytam i czytam i sądze że to straszna bzdura jest z tymi przepisami no bo byle jakie volvo ma 1.7 metra szerokosci a niby jest w ustawie napisane ze auta moga miec "powyżej" 1.8 metra. wiec jakbys ktos na to zwracal uwage to zadne nowsze volvo nie mogloby jeździc no przeciez jeżdżą wszsytkie.... jednym slowem bzdura i to nie jedna jaka panuje w naszym kraju...
przy okazji witam wszystkich i pozdrawiam z racji ze jestem nowy na forum :)
