2008-08-06, 08:33
VW VENTO by KRZESZAK
Wysłany: 2008-03-22, 15:40   VW VENTO by KRZESZAK
Witam!
Vento w styczniu 2007r. przyprowadzone zostało z Niemiec z okolic Hannoveru od drogiego właściciela z przebiegiem 112 tys. z pełna dokumentacja , posiadało podpalone sprzęgło, lekkie otarcie na błotniku od strony pasażera, otarty tylny zdezak.
Ale to już było... teraz coś więcej o aucie:
Rok produkcji: maj 1993r.
Pojemność: 1800cm 75KM
Kolor: grafit metalik
Wersja: GL
Wyposażenie:
- wspomaganie kierownicy
- centralny zamek
- manualna skrzynia biegów
- thermotronic
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
- regulowany fotel kierowcy
- welurowa tapicerka
- dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem
- światełka w drzwiach
- lampki na głowami pasażerów
Vento w 100% oryginał żadnych zmian na dzień dzisiejszy, ciesze sie takim jakie jest...
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-06-02, 14:24, w całości zmieniany 15 razy
Wysłany: 2008-03-22, 16:37
Widzę, że Ty masz furkę w Finalndii zarejestrowaną, nie wyszłoby Ci taniej w PL? Czy Ty juz poprostu na stałe tam zamieszkałeś?
Wysłany: 2008-03-22, 17:17
Heh... taki Ventyl jak mój, tylko że ja mam Cl. Ale kolorek i to że wszystko oryginales (oprócz gałki do biegów) też sie zgadza. :D
Wysłany: 2008-03-22, 17:37
spyro, - jak sie dobrze przyjrzysz to zauważysz naklejkę na przedniej szybie ;) przez rok był zarejestrowany w Polsce ale biurokracja spowodowała ze musiałem swoje ventko zarejestrować i ubezpieczyć w Finlandii nie dało się nic zrobić.
Wysłany: 2008-03-22, 18:58
Aha, to wszystko jasne, widzę że u Ciebie - w kraju drwali - te same zasady co w Reichu, nie pojeździsz za długo na polskich blachach...
Wysłany: 2008-03-23, 11:12
i jak zamoontowales ta grzalke do silnika ?? bo to chyba ty ja miales wsadzac?
Wysłany: 2008-03-23, 13:51
Widzę że klasyka z początku lat produkcji. Mam nadzieję że w wakację zawiatsz do Polski a w tedy jakis pocik na pewno się zorganizuje.
Wysłany: 2008-03-23, 14:00
moj kolor :) ladny
Wysłany: 2008-03-23, 18:18
kovval, - grzałka będzie na 100% :D ,ale wyszły inne niezbędne sprawy ważniejsze których nie można było odłożyć, a że zima sobie tego roku odpuściła , nawet w skandynawi, a ventka niema problemów z paleniem wiec odłożyłem to w czasie
Tygrysisko,- spocik na bank jak tylko zajadę do Polski ;) !! !!
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-03-23, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
simens
Wysłany: 2008-03-26, 01:28
marmarmarek napisał/a:
moj kolor :) ladny
to ze ladny to prawda ale Ty masz bardziej fiolet a to jest grafit--bardziej szary znaczy sie ;)
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-26, 12:27
No wreszcie moge zobaczyć bo mi się zdjęcia nie wyświetlały z tydzień :)
Jak zwykle pięne vento i elegancki stan
VW-MAN
Wysłany: 2008-03-26, 16:36
Ładne Vito, założysz jakieś alufelgi jak śnieg stopnieje (choć w Finlandii może być z tym różnie :D ) i będzie spoko.
Już nie długo zamieniam BMW na Vento :P
Wysłany: 2008-03-26, 17:16
VW-MAN, - w sumie chodzi mi to po głowie zdało by się drogi jak marzenie nie ma i gdzie pokrzywić :D można by nawet 16 zapakować ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-26, 17:54
Najlepiej by było jak byś wracając zabrał troche tych gładkich dróg do lublina :P
Wysłany: 2008-03-26, 19:10
Kolego Respect, drogi może i maja dobre :D ale w zimie sypią kamieniami :strzela: i właśnie wczoraj przy liczyłem głazem z pod ciężarówki z naprzeciwka i takim sposobem mam ślicznego pająka centralnie na przedniej szybie ,aż mnie serce boli jaką te kamienie robią robotę przy aucie :(
[ Dodano: 2008-04-05, 22:08 ]
A może by takie fele, dziś robiłem przymiarek ale nie jestem zdecydowany felgi 7Jx16H2 ET37 oponki 205\50R16 co wy na to jak sie to komponuje da rade na tych gumach moje ventko :D
a tak wygląda teraz po malej renowacji :D :D :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-06-02, 14:20, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2008-04-06, 11:27
Mi się to widzi, ale jak się bedzie smigac na obciążonym tyle tego Ci nie powiem....
Ale ogólnie :OK:
Wysłany: 2008-04-06, 11:55
piekny kolor. mam taki sam .
zadbane bydle.
fele........tez niczego sobie , tyle ze z tymi bebnami by trzeba zrobic pozadek .
srednio wygladaja zardzewiale elementy przy tak przeswitujacych "kolpakach".
Wysłany: 2008-04-06, 12:36
przemolas4, - co do bebnow wiem ze trzeba je odnowić ,a jaki jest koszt takiego odnowienia?
Wysłany: 2008-04-06, 20:09
krzeszak napisał/a:
puszka farby :P
jak możesz to bierz te fele - fajnie na nich Ventka wygląda :OK:
Wysłany: 2008-04-06, 20:21
Gavel, - wiem ze fajnie :D ale dumam czy to będzie ok , niechce żeby mi darło gdzie albo żebym nie mógł skręcić , jak widać na zdjęciu założyłem tylko jedno żeby zobaczyć jak sie komponuje, śruby za krótkie i z jednym kołem innym nie próbowałem jazdy :D niby z tylu ok ale ciekawe co sie dzieje jak by siadło z tylu 3 osoby i do bagażnika jeszcze zarzucicie ze 100kg???
Wysłany: 2008-04-06, 21:45
krzeszak napisał/a:
kum hammerite i po sprawie.
Autko wyglada fajnie, co do śrub, to mały koszt, kupujesz dłuższe w każdym sklepie gdzie maja akcesoria tuningowe, alu fele itp.
Co do tyłu załóż sobie wzmocnione sprężynki i wtedy możesz słonia załadowac do bagola.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-04-06, 22:03
też bym je brał , raczej Ci nie będzie obcierać, chociąż opona spora to nie wiem u mnie przy dużym obciążeniu jest jeszcze dużo luzu w nadkolu, co prawda opona niska ale miejsca jest sporo to i przy takiej da rade, nie odmawiaj sobie przyjemności patrzenia na auto z felami większymi :P
Wysłany: 2008-04-06, 22:23
Respect- a ty jakie masz gumy? ze te są duże? ty dodatkowo masz obniżone chyba zawieszenie?
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-04-06, 22:44
ja mam 215/40 i niższy zawias odp Ci na pw
Wysłany: 2008-04-22, 19:22
Alumki kupione śruby i pierścienie tez już doszły, teraz jeszcze 3 tyg. wytrzymać zanim z Polski dojadą ,i nowa sesja sie szykuje :D :D :D już się doczekać nie mogę!!!
Wysłany: 2008-04-22, 21:46
No ale sesja z grupą lubelska??
Wysłany: 2008-04-22, 21:51
no oczywiście ze z grupą lubelska ;) ;) ;)
Wysłany: 2008-04-22, 22:28
krzeszak napisał/a:
No ja myślę... :OK:
krzeszak napisał/a:
Eeeeee....no to cos szybciej wrócisz...Tak???
Wysłany: 2008-04-23, 18:52
fajne felgi-po odnowieniu bembnow ( i zaciskow mniemam tez) beda swietnie wygladaly :)
Wysłany: 2008-04-23, 19:21
no to czekamy za fotkami.
Wysłany: 2008-05-18, 17:10
No nie moglem sie powstrzymać musiałem założyć nowe felgi choć jeszcze bębny i zaciski niewymalowane ale niestety ciekawość była silniejsza... ogólnie wszystko ok!
Ale więcej będę mógł napisać jak przejadę sie w pełnym skaldzie i wtedy będzie dopiero sprawa jasna w 100% na dzień dzisiejszy nic nie ociera a auto prowadzi sie jak przyklejone, kierownica ciężej sie kreci, auto stoi jeszcze wyżej, wygląda z leka jak terenówka ;) dołków nie czuć a na wertepach całkiem normalnie nie ma większej różnicy w porównaniu z oryginalnymi 14''
A tu na szybciora dwie foty :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-06-02, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-18, 17:35
EEE no z tym kołem to juz inna fura-lepsza fura :OK:
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-18, 17:37
Niczego sobie te felgi :D :oklaski: .
A to, że wyżej stoi, to chyba zaleta w przypadku jazdy po fińskich szutrówkach ;) :mrgreen: .
Było Vento....nie ma Vento...
Wysłany: 2008-05-18, 19:41
Bardzo ładnie się prezentuje. A że wysoko stoi to tylko Gavel może czuć się zaniepokojony. :diabełek:
Wysłany: 2008-05-18, 19:51
- 40 :prosi:
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 10
