2008-04-19, 18:37
Jaka turbina?
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-30, 14:02   Jaka turbina?
Pozdrawiam Wszystkich. Mam Vento 1,9 Tdi-90 KM. Pewien fachowiec od turbin powiedział mi ,że mam turbinę ze zmienną geometrią łopatek.Wiem,że 110 KM takie mają,ale że 90-tki to nie jestem pewien.Może ktoś jest w temacie? Dzięki .
Wysłany: 2008-03-30, 14:42
A jaki symbol silnika? I który rok Ventki?
Z tego co się orientuję to są też 90 ze zmienną geometrią ale nie wiem czy montowali to już w czasach produkcji naszych Ventek..
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-30, 19:50   Turbina
Rzeczywiście ,za mało danych.Mój silnik to 1Z z 97 roku.Konkretnie chodzi mi o to ,że auto traci moc przy 130 km/h i on twierdzi,że to turbina.Koledzy na forum podpowiedzieli mi ,że to zawór N75 ale facet twierdzi inaczej.Kogo słuchać?
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-03-30, 19:55
na 100% w 90-tkach nie było turbin ze zmienną geometrią łopatek nawet w tych nowszych np. z golfa 4. to samo dotyczy dwumasowego koła zamachowego. w 90-tkach go nie było ale w każdej mocniejszej wersji już tak.
Wysłany: 2008-03-30, 20:27
FILKAN w 1Z są zwykłe turbiny tj. bez zmiennej geometrii - na 100%
FILKAN napisał/a:
może i miałby rację gdybyś miał turbo ze zmienną geometrią bo w takiej czasami się kierownice zapiekają
ale skoro masz 1Z to nie masz zmiennej geometrii
w Twojej turbinie jest tzw. zawór upustowy ale sterowany jest on wspomnianym zaworkiem N75 i to prawdopodobnie on Ci szwankuje i zbyt wcześnie otwiera spust spalin co skutkuje brakiem mocy
ewentualnie masz przepływkę do wymiany ale to już Ci pisałem w tamtym temacie
zmień fachowca i przebadaj auto VAGiem
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-30, 20:33   aha
Dzięki wielkie Panowie.Problem z N75 znam,ale facet zbił mnie z tropu mówiąc,że to może być turbo.Tym bardziej,że ma bardzo poważny zakład naprawiający turbiny.Jeszcze raz wielkie dzieki.
Wysłany: 2008-03-30, 20:41
może chciał po prostu zarobić i wcisnąć Ci "naprawę" Twojej turbiny co jak pewnie się domyślasz tanie nie jest ;)
babyy82
Wysłany: 2008-03-30, 22:29
No jasne turbinka to koszt okolo 1000 a zawor to kilkanascie minut roboty i gora 200.
Zysk mozesz policzyc sobie sam. A jak klirent odbierze autko i dobrze chodzi to juz szczesliwy i nie wnika.
Ehhh polskie zaklady polscy mechanicy :strzela:
Zmieniaj N-75 i bedzie chulal jak trzeba.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
