2008-04-19, 18:35
płyn do chłodnicy
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-31, 07:41   płyn do chłodnicy
jaki polecacie płyn do chłodnicy? czy jak wleję zwykły petrygo lun mam tam taki z carefura to będzie? czy są specjalne do vw ??
VW VENTO 2.0 GT
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-03-31, 07:47
Ja tam jeżdżę na petrygo ale nie kupuję go w marketach tylko w hurtowniach motoryzacyjnych lub sklepach z częściami. Niektórzy stosują koncentraty :tak: Aczy jest specjalny to nie wiem \, na pewno koncer VW ma tam jakiegoś swojego wytwórcę takich rzeczy :OK:
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-31, 07:53
Nie ma sensu chyba kupowac tych najlepszych bo w naszych warunkach to i tak nie ma wielkiej różnicy, kiedys kupywalem jakies specjalny niemiecki to wychodziła 60zł + woda do tego do rozrabiania, a do vento ostatnio kupiłem kulera za 35zł
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-31, 07:58
Po wymianie chłodnicy na nową zalałem oryginalny vw G-112.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-03-31, 08:04
Ja leję petrygo i nie narzekam :)
Wysłany: 2008-03-31, 10:32
Płyn z Carrefoura? Nie żartuj, szkoda auta. Te marketowe płyny zamarzają szybko, gdzieś ostatnio był spory test płynów chłodniczych, marketówki na szarym końcu.
Kup sobie płyn PRESTONE, wygrywa wszelkie możliwe testy a 4 litrowa bańka kosztuje 22 zł.
http://www.parys.pl/compo...emart/Itemid,4/
tu kosztuje więcej ale w Realu widziałem go w promocji parę dni temu za 22 PLN. A normalnie bez promocji koło 30 kosztują w marketach i na stacjach obsługi aut w stylu FeuVert, Norauto itp.
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-31, 11:08
wiesz te z marketu to takie same jak i petrygo.
mam kolegę który pracuje na rozlewni płynu petrygo no i gadał że to w większości i tak woda jest + jakieś tam środki chemiczne , może ciut lepszy borygo
ale generalnie jak nie zamarza to jest dobry bo to w sumie o to chodzi.
mam w domu jakiś z carefoura za 17 zl chyba (jeszcze z poprzedniego auta-ford ) i zobacze wieczorem ile tam pisze stopni na nim.
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-03-31, 17:30
andrewb25 napisał/a:
To ile jest stopni napisane na nim nic nie znaczy. Mówie Ci, że te marketowe płyny są tańsze dlatego że sa gorsze, maja gorsze temperatury, gorsza chemia jest w nich. Nie szkoda CI auta? Skoro możesz za dwadzieścia parę zł kupić płyn bardzo dobrej jakości to wolisz wlać jakiś syfon... Rozumiem jakby ten płyn kosztował 1000 zł za bańkę 4 litrową ale to tyko 22 zł...
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-03-31, 18:24
ja mam zalany PETRYGO a jeśli chcesz wlać dokładnie taki jaki powinien być to masz napisane na bańce wyrównawczej od płynu chłodzącego. Pochwalm opinie kolegów co do zakupów w marketach.
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-03-31, 19:28
Ja tam leję PETRYGO i nie zauważyłem żadnego negatywnego wpływu na układ chłodzenia ;) .
To nie te same płyny co kiedyś ;) .
Było Vento....nie ma Vento...
Ostatnio zmieniony przez Sir_Kamil 2008-03-31, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-31, 19:43
Petrygo podobnie jak Borygo jest płynem spełniającym większość certyfikatów, więc nie porównujcie Petrygo z Orlenu do marketowego wynalazku marki Carrefour, Tesco itp wynalazki.
Wysłany: 2008-03-31, 19:53
teraz nie wiem co mam-poprzednio almatin koncentrat.
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-01, 13:02
Spyro a może poczytasz poniższe testy?
http://img475.imageshack....322odnicml0.jpg
http://img475.imageshack....322odnicsj4.jpg
http://img489.imageshack....322odnicog9.jpg
powiedział bym że ten z tesco niczym nie odbiega od np. shella a jeżeli tak to po co przepłacać?
Shellowi płacisz dodatkowo za reklamę.
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2008-04-01, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-01, 13:54
....mam kolegę który pracuje na rozlewni płynu petrygo...
I ty się jeszcze zastanawiasz co wlać? :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-04-01, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-01, 14:46
no i tesco wymiata...
Wysłany: 2008-04-01, 21:19
dokładnie o nim mówię, tylko ze jeszcze w tym teście było parę innych płynów, m.in. Prestone, który naprawdę bije wszystkich na łeb na szyję. Albo w tym teście albo drugim, w każdym razie to było w AŚ albo w Motorze, bo obydwie gazetki robiły takie testy.
Rzeczywiście o tym Tesco pozytywnie piszą, ale i tak wole dać 22 zł za Prestone :D W tym zestawieniu również nie ma płynów Carrefoura i jedyneczki (marka Carrefour), które to nie spełniały żadnych wymogów.
Ogólnie rzecz biorąc nigdy nie oszczędzam na takich tanich rzeczach jak płyny, oleje itp. W 99% przypadków produkty marketowe sa poniżej wszelkiej krytyki (nie tylko samochodówka, ale żarcie itp itd), mówię o markach budżetowych jak właśnie jedyneczka czy Tesco.
Staram się do autka nie pakować takich produktów.
no jasne, tak jest z olejami, akurat Schella płyny są strasznie drogie i nie ma sensu az tak przepłacać.
Wysłany: 2008-04-08, 10:32
ja wymieniłem właśnie płyn chłodniczy w sowim ventylku :D
Niestety promo na 22 zł się skończyło i w niby promocji kupiłem za 29,99 / 4 litry czyli i tak nieźle.
fiDELL
Wysłany: 2008-04-09, 08:58
PRESTONE gora, to trzeba stwierdzic,
Kilka dni temu zalalem mondka ojca wlasnie nim, i od razu zaczal termostat inaczej pracowac, wreszcie temperatura na budziku osiagnela normalny stan, ktorego nie bylo nawet po wymianie termostatu i czujników. Heh, no ale tak sie dzieje, jak sie leje gowno do chlodnicy zamiast czegos porzadnego :)
Wysłany: 2008-04-09, 10:25
ja w sumie nie musiałem wymieniać, ale ostatnio przy wymianie termostatu dolali mi jakiegoś 4maxa (produkcji InterCars, czyli marka budżetowa). Także przy okazji zakupów kupiłem Prestonka i już autko śmiga na zieloniutkim płynie :D
fiDELL
Wysłany: 2008-04-09, 11:26
Co Ty piszesz?
Jakim zieloniutkim?
Oryginalny PRESTONE jest bezbarwny!
edt: a w zasadzie lekko zolty jak woda z kranu w Warszawie ;)
Ostatnio zmieniony przez fiDELL 2008-04-09, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-09, 11:58
Kufna na czyje zlecenie ten artykuł był pisany :strzela: ja pitole, ale pokłamane na maxa :dostał: Pracuje w laboratorium i mam dostęp do odpowiedniego sprzętu, aby sprawdzić temp. zamarzania danego płynu. I powiem Wam jedno, omijać syf marketowy !! ! Petrygo, Borygo jest oki jak jest nowe (czytaj świeże) po jednym sezonie nadaje się do wymiany przed zimą, z długosezonowców najlepiej w naszych próbach wypadło Paraflu i też na takim jeżdżę chodź sprawdzane było nowe i po jednym sezonie i nie wiele się różniło. Ogólnie płyny które sprawdzaliśmy to były płyny nowe i po jednym sezonie. Nie było aż takiej gamy jak wymieniacie, ale ponieważ w pracy była dyskusja jaki płyn do chłodnicy i każdy preferował inny sprawdziliśmy kilka i co nie którzy się zdziwili :D
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez Gavel 2008-04-09, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-09, 13:47
piru napisał/a:
wreszcie ktos mnie poparł :D
Wysłany: 2008-04-11, 20:33
koledzy plyn jak plyn ma po prostu nie zamarzac i obojetnie jakiej firmy by nie byl jest lepszy od wody ja mam petrygo bo taki kupilem akurat ale jak bym byl w tesco to bym tam kupil i w tej kwesti to nie ma o czym sie spierac kto chce przeplacac to jego sprawa a test to mozna sobie samemu zrobic w domu lejesz plyn do sloiczka i na noc wkladasz do zamrazarki(nie lodowki) i rano patrzysz jak sie zachowal wnioski sam wyciagniesz
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-12, 18:02
Wymieniłem dziś płyn na takie "cudo" ;)
http://www.mobilmedic.pl/...hp?gr=3&prod=10
Tylko byłem deczko zdziwiony, że weszło go mało... jakieś 3-3,5 litra :co?:
Wysłany: 2008-04-12, 18:21
Sir_Kamil napisał/a:
jakieś 3-3,5 litra
Jak odpowietrzysz układ i przejedziesz kilka kilometrów to poziom płynu spadnie...
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-12, 19:02
jakieś 3-3,5 litra
Odpowietrzyłem.... ale tych kilku kilometrów nie przejechałem ;) .
Wysłany: 2008-04-12, 19:15
Termostat sie otworzy i ubędzie....ale to normalka :]
Wysłany: 2008-04-13, 13:15
wchodzi dokładnie 6 litrów z hakiem. Też mi na początku tyle jakoś weszło, a później przez 2 dni dolewałem, aż się poziom unormuje :D Raz miałem problem z odpowietrzebiem układu, wentylator się załączył, a w kabinie leci ciągle zimne powietrze - co jest , myślę...? I tak z 5 razy się wentylator włączał i wyłączał i ciągle zimne powietrze leci, ale po jakimś czasie w końcu się odpowierzył i buchnęło gorącym powietrzem :) A to wszystko chyba dlatego, że szybko od razu wlewałem płyn, a tak się nie powinno robić, tylko powoli, jednolitym ciurkiem lać.
Wysłany: 2008-04-14, 11:30
przy wymianie plynu warto pamietac zeby pokretlo od ogrzewania bylo maxymalnie przekrecone na czerwone wtedy sa mniejsze problemy z odpowietrzeniem
Wysłany: 2008-04-14, 12:15
BANDERAS_RR napisał/a:
To to ja wiem :] Ale skurczybyk musiałbyć chyba pieruńsko zapowietrzony, więc stąd tak może się długo odpowietrzał :D
Wysłany: 2008-04-14, 12:22
Aby szybciej odpowietrzyć wystarczy ogrzewanie na max, odkręcić korek do wlewu płynu i podjechać pod duże wzniesienie-ta bardzo pomaga.
bladekamil
Wysłany: 2008-04-14, 19:58
Paraflu bardzo dobry jężdziłem na takim w golfie . a teraz w ventce śmigam na Borygo i nie nażekam .
Wysłany: 2008-04-14, 20:12
Każdy jeden praktycznie teraz jest dobry. Byle tylko, aby nie mieszać go, lub nie uzupełniać ubytków wodą.
Wysłany: 2008-04-14, 20:43
bladekamil napisał/a:
nażekam
no proszę Cię...
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-15, 06:44
Dobry na jeden sezon :D a potem to już do wymiany się te wynalazki nadają :(
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 15
