2008-04-19, 18:36
Stuki pod hamulcem ręcznym ?
Felipewp
Wysłany: 2008-04-02, 18:57   Stuki pod hamulcem ręcznym ?
wczorał zauwałem w moim vento podczas ruszania na pierwszych biegach 123 cos sie tłucze tam gdzies pod hamulcem ręcznym a biegu jałowym wszystko ok tłucze sie tak w granicach 2 tys obrotów wyzej juz cisza co to moze byc prosze o pomoc
Wysłany: 2008-04-02, 19:08
Prawdopodobnie tłumik Ci bije o belkę.
Felipewp
Wysłany: 2008-04-02, 19:12
jakos to mozną ustawic przesunąc miałes z tym do czynienia ?:>
Wysłany: 2008-04-02, 19:19
Oczywiście, że można. Albo zerwała Ci się guma podczymująca tłumik, więc masz ją do wymiany (ale niestety dość droga, bo w granicach 30 zł - te podwieszane do podwozia), albo, jeżeli np. wjechałeś w coś, albo obtarłeś (jak mi się to właśnie przytrafiło), po środku tego kanału, gdzie idą tłumiki jest taka poprzeczka metalowa i ona w moim przypadku się lekko wygięła i stąd było to tłuczenie. Wystarczyło ją delkiatnie odgiąć i po problemie :) Czasem podobne objawy są, jak Ci się tłumik wysypie, więc lata tam w nim w środku, więc do wymiany... Ale bez kanału nic nie zdziałasz.
Felipewp
Wysłany: 2008-04-02, 21:14
kanał jest moze jutro zabieram sie za
sprawdzenie tego
Ostatnio zmieniony przez Felipewp 2008-04-02, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-03, 10:52
w najgorszym przypadku tlumik sie skonczyl i sie obwiesil... mogla tez sie poluzowac rura przy katalizatorze i sie obwiesil... na kanale zobaczysz co i jak :)
Wysłany: 2008-04-03, 17:41
A w jeszcze gorszym przypadku katalizator mógł się rozsypać... (choć przeważnie to wtedy brzęczy, a nie stuka - ale różnie bywa). Napisz co zaobserwowałeś.
Wysłany: 2008-04-03, 18:05
Też to miałem, poprostu uwaliło sie mocowanie środkowego tłumika. Migomat + kanał i po sprawie....
[ Dodano: 2008-04-03, 19:07 ]
Na początku to waliło mi jak na niskich obrotach mocniej na gaz nacisnąłem a potem to już cały czas
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-04-03, 18:15
Znam problem bo u mnie w tej chwili jest to samo, choć ostatnio jak mi coś tłukło to linka od ręcznego się odczepiła i zaczepiała o koło przez co mi ręczny pociągała i stukał :)
Felipewp
  Wysłany: 2008-04-03, 20:33
dzisiaj rozwiązałem problem tłumik sie obluzował kawałek druta załatwił sprawe podwiesiłem go i teraz jest gitara dziekuje za pomoc mozna zamknąc temat :)
Wysłany: 2008-04-03, 20:53
No to super, że udało Ci się załatwić sprawę :oklaski: :hejka:
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2009-02-20, 14:19
umnie tez jest to samo tylko podspodem jest wszystko ok a winą jest najprawdopodobniej przednia poduszka silnika
