2008-04-19, 18:36
HAMULCE
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-04, 17:19   HAMULCE
witam wymieniłem nowe tarcze klocki i po jezdzie po miescie tarcze sa gorace czy to normalne jak sie czesto hamuje spawdzono gumowe przewody sa dobre serwo tez nie trzyma zaciski pracują prawidlowo
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-04, 17:33
Widzę, że jest ktoś z mojego rodzinnego miasta.
silverek napisał/a:
To normalne, że są gorące. Jak to wszystko się ułoży tarcze do klocków, będzie hamował jak złoto. Dwa tygodnie temu też wymieniłem tarcze i klocki, u taty w garażu, w Iławie.
Pozdrawiam Ziomala.
Morfeusz142
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-04, 18:38
dzieki za odpowiedz ziomalu
Wysłany: 2008-04-04, 21:01
Jasne, że normalna rzecz :) Nie raz już widziałem w różnych programach motoryzacyjnych np. Porsche z hamulcami ceramicznymi - jak z 200 km/h hamował, to aż prawie płomienie wydobywały się spod tarcz :D
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-04-05, 12:40
jaki koszt tarcz i klockow na wszystkie kola?
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-05, 15:06
tarcze po 50 komplet klocków 60
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-05, 16:58
Jaki producent tarcz i klocków?
Morfeusz142
Wysłany: 2008-04-05, 18:54
ATE - drogo, ale porządnie. Klocki ponad 100, tarcze ok. 50/szt.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-05, 19:20
nie wiem jaki producent bo to mi serwis robił
[ Dodano: 2008-04-05, 20:26 ]
mówili ze dobre mają być zresztą jakas gwarancja jest jak cos nie tak bedzie to reklamacje złoże
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-04-05, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-05, 21:21
silverek napisał/a:
Który warsztat w Iławie?
[ Dodano: 2008-04-05, 22:21 ]
Nawet nie wiesz co Ci tam wsadzili?
Morfeusz142
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-06, 09:57
moto rot nie narzekam na ich prace
[ Dodano: 2008-04-06, 10:59 ]
jak miałem fiata se to zawsze lepiej zrobili jak serwis fiata i taniej
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-04-06, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-06, 11:37
moto rot
... nigdy nie słyszałem o takiej firmie
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-06, 15:12
silverek napisał/a:
moto rot
Powinni się nazywać moto-szrot. Raz oddałem im auto, ostani raz.
Morfeusz142
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-06, 16:58
a to co ci zle zrobili
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-06, 18:29
Jak miałem Jettę II to przykręcili mi amortyzator kluczem pneumatycznym, tak,że musiałem póżniej rozwiercić górne mocowanie żeby go wyjąć.
Morfeusz142
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-07, 08:47
ziomal mam jeszcze jedno pytanie mam zalany silnik olejem mineralnym CASTROL i w tym motorocie powiedzieli ze powinien byc półsyntetyk bo powinien byc ale jest jedno ale wiem ze po zmianie na pólsyntetyk wiem to od znajomego ze ta zamiana moze spowodowac przeciekanie uszczelek na silniku .I powiedział ze jak juz chodzi na mineralnym to niech tak zostanie juz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-07, 09:13
Znajomy ma rację. Jednak motoszrot. możeszzalać pełnym syntetykiem ,ale tylko po remoncie silnika. Zalejesz teraz, to będzie Ci lało wszystkimi uszczelkami.
Morfeusz142
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-07, 12:11
dzieki z odpowiedz ale mi chodziło o półsyntetyk nie pełny
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-04-07, 14:29
nie ma to znaczenia, generalnie jesli zmieniasz olej to w kolejnosci od syntetyka przez polsyntetyk az do mineralnego, NIGDY odwrotnie
Vento GL TDI '95
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-04-07, 14:36
dzieki to jednak masz racje kolego motoszrot potem by chcieli uszczelki wymienic
