Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:45
Kratka pod prawy halogen
Gunship
Vento 1.6 CL 1993
Silnik: ABU
Wysłany: 2006-05-27, 00:11   Kratka pod prawy halogen
Poszukuję prawej kratki (maskownicy) umieszczanej w zderzaku pod halogenem.
Na Allegro jest pełno tych od Golfa - ale jak wiadomo nie pasują do Ventki.
www.lodz-eksploracja.org
Wysłany: 2006-05-27, 11:37
no- a jak chcesz kupic nowa, to jej cena tez jest duuuuzo wieksza niz do Golfa.... dlatego wstawilem siatki ;)
Wysłany: 2006-05-27, 11:45
zapytaj tego gościa - może będzie miał :)
http://allegro.pl/item105...nne_czesci.html
Wysłany: 2006-05-28, 01:16
też takiej szukam już z dwa lata i chyba zaborę się za wstawieni alu siateczki... To dobry pomysł i efekt bardzo fajny...
Wysłany: 2006-05-28, 03:04
nie osiagalne w urzywkach a nowe to cena koszmar
Wysłany: 2006-05-28, 03:27
admin napisał/a:
mam-mnie sie podoba :)
Wysłany: 2006-06-10, 21:39
To chyba przypadłość większosci Ventylów bo u mnie tez brakuje jednej kratki a drugą poprostu sciągłem bo wyglądało nie estetycznie , Trzeba wyciąć kawał siatki i wstawić w te otwory aby nabrało to wyglądu :roll:
Wysłany: 2006-06-13, 09:00
nie jest to ciężka robota, a efekt murowany...
Wysłany: 2006-06-13, 12:31
Tylko zastanawiam się czy założyć , Siatke czarną czy nie malowaną to znaczy kolor srebrny :?: :?: :?:
Wysłany: 2006-06-13, 15:04
ja mam srebrny- i chyba wyglada lepiej niz mialaby byc czarna-ale ja mam inny kolor auta :) najlepiej przylorz kawalek takiej i takiej w to miejsce kolo zderzaka i oceniasz
Wysłany: 2006-06-13, 20:18
Dzisiaj Wieczorem będe się za to zabierał może już jutro pierwsze fotki :) :D :mrgreen:
Myślę ze u mnie lepiej będzie wyglądała czarna siatka ale to jeszcze się wyjasni 8)
Wysłany: 2006-06-14, 13:26
Marecki, a moża walnij siatkę pod kolor nadwozia, czyli złotą... Myślę, że wyglądałoby to zarąbiście...
Wysłany: 2006-06-16, 00:09
admin napisał/a:
Rzeczywiscie nie pomyslałem ok pomaluje najpierw na próbę jakimś sprejem i zobacze
Wysłany: 2006-06-16, 11:00
lepiej czarna-pod kolor nadwozia za bardzo bedzie sie zlewac, i jak masz taki jasny kolo-to srebrna pewnie tez nie za bardzo
Wysłany: 2006-06-16, 11:34
marmarmarek napisał/a:
No własnie i dlatego chce sprawdzić , tam i tak jest dość ciemno ,bo to spód zderzaka.
Będą próby i błędy tak zwane zobaczymy co wypali lepiej :roll:
