2008-04-19, 18:39
kontrolka oleju i obroty
Wysłany: 2008-04-08, 17:18   kontrolka oleju i obroty
wjechalem w pare kaluz i świeci mi sie caly czas kontrolka ze nie mam oleju i obrotomierz lezy na zero czy poszly czujniki???
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-04-09, 08:31
Nie ,dostala sie woda na tablice bezpiecznikow od wewnatrz lub zalalo elektryke przy alternatorze,dlatego lezy obrotomierz,chociaz jak jest woda na bezpiecznikach od gory to beda te same objawy
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-09, 09:54
Jak kiedyś umyłem zbyt dokładnie ;) silnik w golfie to świeciła się kontrolka od oleju. Wykręciłem czujnik od oleju, wysechł i po wkręceniu już się nie świeciło. :] Tak że na bank jeśli chodzi o kontrolkę od oleju to czujnik zalany. Trzeba sprawić sobie osłonę pod silnik i będzie spokój. Temat osłony nie tak dawno był wałkowany.
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-04-09, 10:01
dziex chlopaki za info jade zaraz wymienic czujnik oleju dla pewnosci i osuszyc silnik :brawa:
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-09, 10:29
lesny1982 napisał/a:
Warto wymieniać ten czujnik skoro jak wyschnie może będzie oki ? Czy po każdym zalaniu będziesz ten czujnik wymieniać ? Pewnie nie jest drogi coś koło 30 zł jak dobrze pamiętam. Otwórz machę niech silnik wyschnie i jak coś to potem wymieniaj jak się nic nie zmieni, ale i tak proponuje osłonę silnika, coś spyro ostatnio pisał że do benzyniaka będzie kombinował nową osłonę u producenta :D
Wysłany: 2008-04-09, 16:47
oki temat zamykamy znalazlem usterke zerwal sie ze starosci sie jeden kabelek od alternatora no i dalem nowa wsuwke zaizolowalem i wszystko pieknie dziala czujniki sa sprawdzone dzialaja wiec koszt naprawy to 25gr :P
