2008-04-19, 18:35
luz na tylnich łożyskach
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-04-08, 17:59   luz na tylnich łożyskach
mam wyczuwalny luz na tyle tzn poruszam felgą to wyczuwam luz, a więc dostałem się do nakrętki koronkowej zabezpieczającej nakrętkę dokręcającą łożysko , poruszałem tarczą i luzu nie ma , zakładam wszystko oczywiście zawleczka zabezpieczająca , zakładam koło no i dalej jest luz co prawda mniejszy ale jest.
Widocznie trzeba dokręcić mocniej bo pod obciążeniem jednak jest wyczuwalny luz
I tu pytanie czy faktycznie trzeba mocniej dokręcić tą nakrętkę?
I czy pod tym nabijanym dekielkiem ma być smar? bo wszystko było w smarze
VW VENTO 2.0 GT
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-08, 18:30
Niewielki luz musi być, inaczej zatrzesz łozyska. Smar powinien być pod deklem.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-04-08, 18:51
andrewb25 napisał/a:
i to jest właśnie optymalne ustawienie. Po założeniu koła wyczujesz luz bo ma wiekszą średnicę jak sama tarcza (zasada dźwigni).
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-08, 20:14
zdejmi koło dokrec tą nakretke lekko a jak zacznie koło ciezej sie krecić to polużnij (około 30 stopni) i powinno być git
Ostatnio zmieniony przez adbaca 2008-04-08, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-09, 07:02
Jeśli nie zostawisz luzu na łożysku to na bank je szybko zatrzesz :( łożysko dociągasz a następnie luzujesz tak aby koło mogło się obracać gdy je kręcisz jednym palcem . Jeśli łożysko już wyło to przedłużysz jego żywot na trochę. Jeśli nie jesteś pewien czy dobrze dokręciłeś łożysko to jedź do mechaniora za parę zł Ci to dokręci.
Vento wersja silver & black
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-04-09, 14:05
Panowie, a powiedzcie czy huczenie z przedniego koła to tylko i wyłącznie oznaka padającego łożyska czy może jeszcze coś powoduje takie objawy?
Vento GL TDI '95
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-09, 14:41
craven4 napisał/a:
Oprócz łożyska od którego bym rozpoczął poszukiwania huczenia w kole przyczyną mogą być również opony, ale zacznij od łożysk łatwo to sprawdzisz jak podniesiesz na lewarku i będziesz kręcił kołem czy tez wcześniej sprawdzisz luz na łożysku :D
Wysłany: 2008-04-09, 15:42
Kumplowi w MkIII tłoczek w hamulcu nie odpuszczał do końca i trochę mu przycierało klocki. Też miał takie dziwne buczenie... :tazz:
Wysłany: 2008-04-09, 21:18
huczenie z przodu jeszcze prościej sprawdzić, gdy na podnośniku rozpędzisz samochód, wyłączysz silnik i na luzie bedziesz słuszał, czy wyją czy nie. Z tyłu niesety tylko napęd ręczny pozostaje i dobre ucho :) Czasem, jak u mnie np., przyczyną luzu na łożyskach może być wyrobiona piasta koła. Ja też mam delikatny luz, ale ciutkę mam wyrobiąną również piastę, więc najprawdopodobniej może być i to.
Wysłany: 2008-04-11, 20:49
Morfeusz142 napisał/a:
nie powinno byc luzu wyczuwalnego reka poprostu lozysko dokrecamy do oporu REKA i popuszczamy o 1/4 obrotu jesli po tym zabiegu nadal jest wyczuwalny luz to powtarzamy ta czynnosc jesli nadal jest on wyczuwalny to niestety lozysko juz sie zuzylo i podlega wymianie jesli mialo nonstop smar to rzadko wystepuje odglos chuczenia podczasa jazdy jesli chuczy to dlatego ze nie bylo odpowiednio smarowane i moze nie miec luzu ale jego bieznie sa porowate i dlatego chucza oczewiscie podlegaja wymianie pozdrawiam
Wysłany: 2008-04-12, 09:11
jeśli tłoczek przyciska to nie pokręcisz kołem.....
Wystarczy podnieść autko i pokręcić kołem i jeśli to łożysko to bedzie słychać a jeśli tłoczek to bedzie ciężko pokręcić...
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 15
