2008-04-22, 14:23
jak załózyc pokrowce na przednie siedzenia
sławek
Wysłany: 2006-05-28, 08:22   jak załózyc pokrowce na przednie siedzenia
zagłówki już zdjąłem ale zostały takie plastikowe części w siedzeniu , no i nie mogę ich wyjąć., może ktoś wie.
dzieki.
Wysłany: 2006-05-28, 08:46
Ale po co chcesz te plastiki zdejmować? Ja usiebie mam pokrowce i zal\łożyłem na to, powinieneś mieć w pokrowcach miejsce (poprostu dziurę, najlepiej obszytą dookoła) w któą będziesz mógłpo założeniu pokrowców wsadzić zagłówek...
Wysłany: 2006-05-28, 11:09
te plastiki to nie taka latwa sprawa a juz bez rozebrania siedzen sie nie obedzie wiec raczej bym zostal przy opcji spyro a jesli nawet bys wymontowal to zostana dziury w siedzeniach w materiale
sławek
Wysłany: 2006-05-29, 06:28
mysłałem że da sie to normalnie wymontować i wtedy bym założył pokrowiec a potem ten plastik żeby to jakos ładnie docisnęło materiał do siedzenia żeby nie odstawał.
A może wystarczy materiał podłożyć pod ten plastik? Spróbuje może cos wykombinuje.
dzięki.
Wysłany: 2006-05-29, 10:32
Mam pokrowce od dośc dawna i nie miałem tego problemu, jeśli kupisz pokrowce do Vento to będa pasowac jak ulał i nic niebędzie odstawać. Ja swoje szyłem na miarę i są wyprofilowane tak jak siedzenia, wiec niec nie odstaje. no chyba że kupiłeś uniwersalne, to wtedy kaplica....
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2006-06-06, 12:33
wycina się mały otwór w miejscu gdzie na siedzeniu jest ten plastik i jakimś cienkim drutem stalowym (nie wyginającym się) musisz to wcisnąć pon ten plastik.
Ps1. srednica otworu nie powinna dużo przekraczać średnicy otworu w który wkładasz zagłówek.
Ps2. napewno da się to zrobić bo robiłem to wielokrotnie.
Ps3. jeżeli są to pokrowce z marketu lub kosztowały w granicach 100zł to musisz uważać bo mogą się rozerwać.
Wysłany: 2006-06-06, 13:02
Ja pokrowce szyłęm na miarę, bo wiem, że te tanie i z marketu są do kitu... Inwestycja się zwraca dość szybko, chociażby jak będziesz chciał je wyprać (wyprałem normalnie w pralce po tym jak mój psiak wlazł z zabłoconymi łapami do auta).
Poldi
Wysłany: 2007-06-04, 22:22   Re: jak załózyc pokrowce na przednie siedzenia
sławek napisał/a:
dzieki.
A ja mam problem ze zdjęciem zagłówków przednich. Coś należy podważyć ? Nie chcą mi za cholerę wyjść a na siłę się boje żeby czegoś nie pourywać.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-04, 22:35
Trzeba coś przy tych plastikach przycisnać żeby zagłówki puściły. Tak jest coś w rodzaju blokady.
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-06-04, 22:42   Re: jak załózyc pokrowce na przednie siedzenia
sławek napisał/a:
dzieki.
tygrysisko chyba nie doczytałeś ?? :OK:
Szycha...
[ Dodano: 2007-06-04, 23:47 ]
żartowałem :hahaha:
jestem po imprezie dobrze się bawiłem i teraz śmieję się z sytuacji z mojego postu
tygrysisko masz rację trzeba te plastiki dobrze przycisnąć z dwóch stron i zagłówki napewno wyjdą
pozdrawiam Szycha...
Wysłany: 2007-06-04, 22:49
Weź jakiś twardy drut lub długi i cienki wkrętak i musisz odgiąć metalowe zapinki w środku tych plastików w siedzeniach,te spinki trzymają zagłówki. Jak zajrzysz w ten plastik zobaczysz właśnie te zapinki. Działają one na tej samej zasadzie co spinki w korbkach szyb, tyle, że tutaj trzeba się namęczyć bardziej...
Poldi
Wysłany: 2007-06-04, 22:51
Plastiki przy tylnych zagłówkach mają z boku coś w rodzaju przycisków, takich zwalniaczy a przednie czegoś takie nie mają, kurcze nie wiem co mam nacisnąć mocowałem sie z tym dziś 15 minut
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-04, 22:53
Szycha... napisał/a:
he he mi też się ta sytuacja przypomniała z innego tematu
Ja np podważałem nożem bo dobrze wchodzi w szczeliny w owych plastikach.
[ Dodano: 2007-06-04, 23:54 ]
Poldi napisał/a:
u mnie mają...
Wysłany: 2007-06-04, 23:04
Delikatnie to trzeba robić, spróbuj zerknąć w ten plastik, jest malutki ale da sę, zobaczysz ta metalową spinkę, wystarczy ją podważyć od wewnątrz i gotowe.
Narysowałem na szybko taki mały schemacik:
na niebiesko zaznaczyłem te plastiki, które są na siedzeniu i w nie wtyka się zagłówek.
Drugi obrazek jak wygląda spinka (bez komentarzy prosze bo wiem co przypomina :-) )
Ta spinka zakleszcza się na tych metalowych "nóżkach" zagłówka, odginasz ją i gotowe.
Poldi
Wysłany: 2007-06-04, 23:21
spyro, schemacik bąbowy :) Nawet nie mam jak Ci dać plusika na który zasłużyłeś bo nie mój wątek (sławek czy mógłbyś?)
Dzięki chłopaki za pomoc jutro wojna na zagłówki cd..
Vento'97 2.0 LPG
sławek
Wysłany: 2007-06-05, 08:41
punkcik poszedł
Wysłany: 2007-06-05, 23:41
Poldi, dzięki za punkciki cieszę się że mogłem pomóc.
Wysłany: 2007-06-07, 22:04
jestem przeciwniekiem jakichkolwiek pokrowcow ;) tak na marginesie ;)
Wysłany: 2007-06-08, 00:23
Czasami nie ma wyjścia, u mnie z tyłu np wozi się mój malutki psiaczek, i delikatnie mówiąc nie dość że linieje to zostawia za sobą mega syf, bez pokrowca na tylnej kanapie z siedzenia została by sieczka. Przykrywaniem tylu auta specjalnym pokrowcem na psa nie daje nic...
Wysłany: 2007-06-08, 00:29
nei no spox sa wypadki ze np jezdzisz uwalony w samrze albo masz brudna robote czy psa to ok ale tak ogolnie ;)
Wysłany: 2007-06-08, 00:31
Tak ogólnie też nie popieram teraz pokrowców, choć parę latek temu podobały mi się miśkowate ;) Ale teraz to obciach :-)
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-06-08, 21:17
Generalnie nie jestem zwolennikiem pokrowców, ale miałem kiedys pokrowce firmowane przez markę opla w Vectrze B ( zakupione u dealera opla ). Były naprawdę fantastyczne, zupełnie nie wyglądały na pokrowce, a raczej jak oryginalna tapicerka. Welur porządnie podbity pianką, doskonale profilowane, kolor i wzór dopasowany do barwy tapicerki. Po założeniu na fotele nigdzie nie odstawały i układały się idealnie. Ciekawe czy jest szansa znalezienia czegoś podobnego do Vento/Golf III :hmmm:
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-06-09, 22:34
yahoo napisał/a:
tak szyte na miarę. Ja po zakupie vento kupiłem miśki na miarę. Teraz leje się z tego, ale uszyte były tak jak mówisz, nic nie odstawało, poprostu przylegasly pięknie. Firma ta szyla tez inne z innych materiałó. Trwało to koło 2tygodni ale rewelka dopasowanie.
Poldi
Wysłany: 2007-06-26, 07:31
Tak wyglądają moje uniwersalne pokrowce:
Vento'97 2.0 LPG
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-06-26, 21:32
z przodu fajnie, tył trochę gorzej spasowany
[*][*][*] SZPIKER
Poldi
Wysłany: 2007-06-26, 22:07
tak, z tyłem to jest ten problem że podłokietnik jest schowany. żeby go wyciągnąć rozsuwa się dwa zamki błyskawiczne
Vento'97 2.0 LPG
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-07-23, 22:27
Mam identyczne pokrowce tylko ze niebieskie :D Mam je już od dłuższego czasu i nic złego nie moge na ich temat powiedzieć :-) Dobrze się odkurzają, nie przecierają się, nie naciągają się itd. :P
[ Dodano: 2007-07-23, 23:30 ]
A co to jest jak można wiedzieć :-) ??
Wysłany: 2007-07-23, 22:49
zapewne grizzli lock, czyli blokada skrzyni biegów :P Dobrze mówię ? :>
Wysłany: 2007-07-23, 22:54
A nie jest to przypadkiem kawałek blokady skrzyni biegów?
Wysłany: 2007-07-23, 22:57
Hehe, aleśmy się z Theoritym wstrzelili :-)
Poldi
Wysłany: 2007-07-24, 17:09
Szpiker napisał/a:
Też tak uważam pokrowce są bardzo dobre. Jedyne co może sprawiać kłopot to składanie siedzeń, szczególnie jak chce złozyć tylko jedną część, trzeba porozsuwaź zameczki itd.
Szpiker napisał/a:
A to jest uchwyt z bolecem od blokady skrzyni biegów.
Vento'97 2.0 LPG
