2008-04-19, 18:35
Podniesione dupsko
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
  Wysłany: 2008-04-15, 10:25   Podniesione dupsko
Pogrzebałem, pogrzebałem, poczytałem i mam pytanka: Do Venciarzy z podniesionym bagatkiem, czy amory macie olejowe czy gazowe ? Czy kombinacja sprężyna wzmacniana + amor olejowy który jest mniej sztywny od gazowego nio i tańszy nie jest morderstwem dla tego amora ? Teraz fani gleby jakie amory ? gaz czy olej ? Spyro temat sprężyn od kowala sam. w trakcie realizacji.
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez piru 2008-04-23, 18:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-04-15, 10:30
piru, ja mam amory gazowo-olejowe SACHS z tyłu i do tego wzmacniane sprężynki na zamówienie i sprawują się świetnie.
Wysłany: 2008-04-15, 14:20
Ja mam olejowy KYB i są nawet całkiem twarde...
piru napisał/a:
Nie powinno bo przecież sprężyna mocniejsza, co za tym idzie jest sztywnieaj , a to z kolei prowadzi do tego że amor mniej pracuje .
SKoro wzmacniana sprężyna to wiadomo mniej ugięta i amor jest mniej złożony tzn mniej dociśnięty i tak mi się wydaje że przy wzmacnianej sprężynie teoretycznie powinien się wolniej zuzuwać..
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-15, 15:37
Myślę, że gazowe, chociaż nie jestem fanem gleby.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-04-15, 16:00
do gleby pewnie gazowe bo twardsze...
Wysłany: 2008-04-15, 18:09
Fajna seria jest amortyzatorów Sachsa o nazwie Performance Sport. Są to gazówki, ale dedykowane jako sportowe. Nie wszędzie są dostępne w sprzedaży, czasami tylko i wyłącznie na zamówienie, ale i najdroższe, bo na tył coś koło 300 zł od sztuki, a na przód prawie 400 (nie pamiętam dokładnie ile, ale coś koło tego mniej więcej). Ja u siebie z tyłu też amorki wymieniać będę, ale kupuję Sachsa olejowe. Nie wiem, czy mi dupcia się podniesie, czy nie - co prawda nie chciałbym, bo teraz jest ok., ale się nic nie stanie. Na pewno gazowe są o tyle lepsze, że może i troszkę twardsze są, fakt, ale co za tym idzie - i droższe, ale jak się zaczynac będą zużywać, to najpierw syczą jak się naciśnie, a później gaz wyleci i po sprawie...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-15, 21:55
Nie podniesie się Sachs to markowa firma, więc nie będziesz miał problemu. Tył auta pozostanie na takiej samej wysokości jak masz w tej chwili.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-04-16, 06:52
Ja jak wymienialem amorki to mechanior twierdził że nie ma takiej opcji że auto się podniesie ub opadnie. Po prostu amory do vento pod konkretny roczni i silnik- mają jeden wymiar i już. Wiem,że tak jest przynajmniej z tymi lepszymi...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-04-16, 06:53, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-16, 16:34
Z tymi tanimi tak nie jest.
[ Dodano: 2008-04-16, 17:35 ]
Więc nie warto oszczedzać na amorach.
Morfeusz142
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-04-16, 17:35
Morfeusz142 napisał/a:
Tak samo jest przy amorkach Monroe więc jak koledzy zauważyli nie warto oszczędzać :tak:
Wysłany: 2008-04-16, 18:19
A któe lepsze Waszym zdaniem: Sachs, czy Monroe? Z tego co było kiedyś na forum to Monroe takie przereklamowane ponoć są, ale jak waszym zdaniem?
Wysłany: 2008-04-16, 18:22
Monroe to spadło z jakością gdyz jak obiło mi sie o uszy ktoś przejął tą firmę i teraz te amorki to nie sa te same. Niedawno wymieniałem i wybrałem KYB-też są świetne...
[ Dodano: 2008-04-16, 19:23 ]
i dodam że wczesniej miałem monreo...
Wysłany: 2008-04-16, 21:17
Ja mam z yłu Monroe gazowe montowane przed 5 laty, zrobiłem na nich 150 tys. i się nie mogę nadziwić że nadal są dobre, zwłaszcza że głównie po fatalnych drogach się poruszam.
Co do podnoszenia: założenie nowego gazowego amorka w miejsce zużytego zawsze odrobinę podniesie tył, ponieważ gazowe działają jak sprężyna - gaz je rozpycha. ALe jest to bardzo niewiele, na początku może 2 cm.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-17, 08:25
W poniedziałek dokonuje reanimacji dupska w mojej Ventce. Będzie ta sama wysokość co z przodu :D takie są założenia ;) Miała być gleba, ale nie ma możliwości bo wczoraj jak załadowałem znowu 150 kg do bagatka i ludzików do środka na jedyne 300 kg to zaliczyłem zonka :( > Podjechałem do znajomka i okazało się że moja jazda pod ładunkiem wykończyła amorka. Jeden wyszedł 79 % sprawności drugi 19 % :( więc wymiana amorków (+gumy) i sprężyn w poniedziałek. Zobaczymy co wyjdzie, sprężyny też będą gotowe na poniedziałek. Pośmigam pod ładunkiem to podzielę się opiniami na temat sprężynek. Amory na tył zostaną olejowe bo wyrwałem od kumpla ze sklepu w dobrej cenie.
Wysłany: 2008-04-17, 08:29
Ale jakie spręzyny???
Takie standardowe ze sklepu??
[ Dodano: 2008-04-17, 09:36 ]
bo jak takie najzwyklejsze to dużo nie dadzą...trzeba mieć wzmocnione.
Ja mam trochę wzmocnione i podłożone pod kielich amorka.
Ostatnio w bagażniku 300kg przewoziłem i między oponę a rant błotnika jeszczze z wielkimi uporami dało się paluch wcisnąć....
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-17, 08:55
Sprężynki mają być od kowala samochodowego, ma to być alternatywa dla sprężyn, które załatwia spyro. Zobaczymy jak założę i pośmigam na nich trochę.
Wysłany: 2008-04-17, 08:58
A to jak od Kovvala to co innego bo widziałem że fajny ma kuferek..
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-17, 09:27
Tygrysisko jak czytasz ? nie od kovvala tylko od kowala samochodowego robione na zamówienie :D Dałem mu temat jakiś czas temu że Ventki mają problem obwisłej dupy i trzeba coś z tym zrobić. Podchwycił, a to dziadek powojenna szkoła kowalstwa i będzie komplecik na próbę do mojego.
Wysłany: 2008-04-17, 09:51
O masz, dałem ciała po całości :głupek2:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-04-17, 09:52, w całości zmieniany 2 razy
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-22, 06:31
Vento już po wymianie tylnego zawieszenia :] wymienione amorki, odboje i osłony oraz sprężyny. Teraz Vento ma tyłek delikatnie wyżej niż przód ale jest to efekt nowości sprężyn, pojeżdżę trochę pod ładunkiem to się ładnie ułożą ;) zakładany efekt ma być tył na równi z przodem. Sprężyny spyro dużo tańsze bo za komplecik 250 zł. Dzisiaj zrobię fotki jak to wygląda i przejadę się na diagnostykę coby sprawdzić sprawność zawiechy i efektywność pracy nowych sprężyn. Specjalne podziękowania dla fana max gleby mapeta za pomoc i szczere przeprosiny za wprowadzenie w stan przed zawałowy podniesionym Ventkiem :diabełek: Teraz jest prześwit (odległość od rantu do opony) przód 6,5 cm a z tyłu jest 7,5 cm :D
Ostatnio zmieniony przez piru 2008-04-22, 07:05, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
