cewka zapłonowa-zamiennik czy oryginał.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-19, 22:12   cewka zapłonowa-zamiennik czy oryginał.
Dzisiaj wróciłem z miasta na holu, po prostu nie odpalił. Moja diagnoza na 95% cewka zapłonowa. Nie ma iskry na swiecach. Sprawdziłem, że do cewki dochodzi prąd, ale przy kręceniu wałem ze zdjęty przewodem łaczacym kopułke z rozdzielaczem również nie zaobserwowałem iskry. Pytanie, kupić tą na internecie niby oryginał
http://www.motoallegro.pl...al_germany.html
czy szukać gdzieś na szrocie oryginału. A swoja drogą ktoś wie ile taka cewka kosztuje w ASO.
Czekam na jakieś sugestie.
Morfeusz142
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-19, 23:01
http://sklep.intercars.com.pl/
Tu jeszcze zerknij :)
Było Vento....nie ma Vento...
Ostatnio zmieniony przez Sir_Kamil 2008-04-19, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-20, 04:20
u widzę że kolega ma ten sam problem co ja w wakacje zeszłego roku
no wiesz oryginał mhym czy ja wiem - na zdjęciu wszystko ładnie wygląda, kupowałem w auto landzie bosch kosztowała 240 zetów bez zniżek a ja kupiłem coś tańszego chyba beru nie pamiętam dokładnie, dałem coś koło 160 zetów po zniżkach
Ostatnio zmieniony przez mikusw 2008-04-20, 04:22, w całości zmieniany 1 raz
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-04-20, 06:22
kolego mozesz smiało sobie kupic ceweczke beru nie sa takie złe i moja rada-nic tak cewek nie wykancza jak palec rozdzielacza ktory ciągnie łukiem czyli dbamy przedewszystkim o swiece i kopułke zeby nie miała nalotu
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-20, 06:23
mikusw napisał/a:
Własnie tak myslałem, oryginał z Chin. Zapytam w auto landzie, mam tam kolegę moze coś mi urwie. A z tym beru nie mażadnych problemów?
[ Dodano: 2008-04-20, 07:26 ]
egos napisał/a:
Czyli sugerujesz wymianę palca rozdzielacza zapłonu? Troszke nalotu to on ma.
Morfeusz142
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-04-20, 06:27
beru jest niemiecka firma nie jest zła -wiele juz takich cewek wsadziłem i spoko nadal jezdza beru ma tez spoczko swiece
[ Dodano: 2008-04-20, 07:30 ]
palec jak nie ma duzy ch nadpalen to mozesz papierem zjechac ale kopułka juz nie moze mieć duzych wzerów
Wysłany: 2008-04-20, 21:39
a jesteś pewien że to to cewka? U nie w ten sam sposób, po tamtym zlocie padł aparat zapłonowy. Objawy identyko jak u ciebie.
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-20, 23:20
pewnie myślisz o czujniku hala
no to prawda objawy identyczne też brak iskry ponieważ sygnał idzie najpierw na aparat - czujnik hala a później do cewki. jest na to jedna rada wyjąć cewkę i podłączyć w inny autku sprawnym - z tym nie ma dużo zachodu - a w sprawnym autku wtyczka i przyłożyć do masy
Wysłany: 2008-04-21, 00:08
mikusw napisał/a:
nie o samym aparacie zapłonowym. U mnie okazało sie że palec latał w środku, a nie widać tego było jak się kopułkę zdjęło, bo to sprawdzałem parę razy. Dopiero elektryk jak rozłożył wszystko to zobaczył pęknięcie. U mnie problem był z tym że ta iskra czasem była, słaba ale była bo zapłon zaskakiwał czasem od święta. Pokazywał mi mój aparat zapłonowy, bo wiadomo, że ja póki nie zobaczę nie uwierzę :D
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-21, 01:15
nie no takiej rzeczy to ja nie spotkałem ale cóż wszystko może się zdarzyć
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-22, 16:16
Moja diagnoza okazała się błędna, to jednak nie cewka. Szukamy dalej. Może ma ktoś opis przekażników, który za co odpowiada.
Morfeusz142
Mariusz
Wysłany: 2008-04-22, 19:04
przekażnik nr 67 odpowiada za pompe paliwa
[ Dodano: 2008-04-22, 20:19 ]
napisz jak zrobisz mam podobny problem który powoli się wykluwa
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-22, 22:22
w sumie jakby się tak trochę zastanowić też mam wrażenie jakby nie zawsze po przekręcenia kluczyka się pompa załączała :( :(
Wysłany: 2008-04-23, 20:35
jeśli wskazówka obrotka nie ruszy przy zapalaniu z miejsca to może być winien czujnik halla. Sprawdzić przy włączonym zapłonie czy dostaje napięcie na bocznych kablach, potem wbić szpileczkę w środkowy kabel, podłączyć ją pod voltomierz i do klemy aku i patrzeć czy sa skoki napięcia. jeśli jest napięcie zasilające i brak skoków napięcia to hall do wymiany (lub używka cały aparat zapłonowy za tą samą cenę mniej więcej)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-24, 21:54
Samochód na chodzie. Przyjechał Ojczulek złota rączka swoim vento GT i po dwóch godzinach moje auto odpaliło. Winny, czujnik Halla, aparat zapłonowy wymieniony. Znam sposób na sprawdzenie Halla bez wbijania szpilek w kable. Dzięki za podpowiedzi.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-04-25, 15:34
Morfeusz142 napisał/a:
musisz go zostawić dla siebie ? :)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-25, 17:56
Nie zostawię, tylko wczoaj juz nie chciało mi się rozpisywać. A więc tak: Wykręcamy świecę i podpinamy ją po przewód wysokiego napiecia wychodzący z cewki zapłonowej. Wyciagamy wtyczkę Halla i w srodkowy pin wkładamy kontrolkę, kabelek kontrolki podpinamy do masy. Kręcimy wałem, jesli na świecy pojawi się iskra to znaczy,że cewka jest OK, a trzba wymienić czujnik Halla lub cały aparat zapłonowy.
Morfeusz142
Mariusz
Wysłany: 2008-04-25, 18:18
Dobra metoda :
