dmuchawa
Wysłany: 2008-04-20, 21:34   dmuchawa
Panowie, wiecie może w jaki sposób sie demontuje silnik dmuchawy? Cos mi sie dzieje, bo włączając wentylator słychać takie dziwne tykanie, im szybszy bieg dmuchawy tym mocniejszy i szybszy ten dźwięk. Na początku myślałem, że coś wpadło po prostu, jakiś liść ale jest coraz głośniej i podejrzewam, że kończy sie ten cały silnik czy jak to sie nazywa. No w każdym razie powiedzcie mi jak to zdemontować, dużo z tym roboty? Wiem, jak rozkładałem dechę przy wymianie nagrzewnicy, że ta dmuchawa jest za schowkiem (airbagiem u co poniektórych) ale jak to dziadostwo wyjąć, obym nie musiął pół auta zdemontować znowu.
Wysłany: 2008-04-20, 22:00
spoko luzik - szybko się to wyjmuje :)
najlepiej odkręcić schowek ten dolny (albo półkę - zależy co kto ma) - 5 śrubek i już go nie ma
potem z dołu tego silniczka wyciąga się taki jakby dekielek, który podtrzymuje tą osłonę całego tunelu nawiewu
osłonę odchylasz, przekręcasz lekko silniczek i go wyjmujesz
zaraz poszukam fotkę
Wysłany: 2008-04-20, 22:06
no właśnie liczyłem na Twoją odpowiedź bo pamiętam, że szukałeś dla siebie silnika. Powiedz mi co w końcu kupiłeś? Nówkę podróbę czy uzywe w oryginale? Aha no i jeszcze jedno, jakie miałeś objawy końca życia tego silnika?
Wysłany: 2008-04-20, 22:16
Lukam właśnie w necie i znalazłem dwa typy:
1H1 819 021
1H2 819 021
Wg. ETKI obydwa pasują do Ventki, tyle że ten z przedrostkiem 1h2 jest 2 razy droższy jako nowy. Ciekawe czym one się różnią, nie jest do klimy, bo do klimy jest inny wygląd. Te wyglądają identyko wizualnie, ale jest inny numer katalogowy.
Cena W ASO nówki to 692,24 zł netto - trochę drogo, he he...
Wysłany: 2008-04-20, 22:20
też miałem na początku wrażenie że jakiś liść tam wpadł albo co
ale niestety nie
z czasem się nasilało aż na końcu warczał mi jak stary traktor
kupiłem podróbę ale nówkę
trochę inny ma dźwięk niż oryginał (tak sobie delikatnie mruczy) ale w niczym nie przeszkadza i w końcu nie muszę jeździć z radiem na maxa :D
w książce sam naprawiam czy jak tam to się nazywa wymiana jest ładnie opisana
niebieską strzałką zaznaczyłem Ci ten dekielek o którym pisałem wyżej - wystarczy go wyjąć i wtedy odchylasz tylko tą osłonę 9 i możesz robić z tym silniczkiem co tylko chcesz
Wysłany: 2008-04-20, 22:25
no to nie jest tak źle, to szukam teraz dmuchawki. Znalazłem na Allegro używki po 50 zł i zobaczymy co odpowiedzą sprzedający bo tym co nówka to nówka, ale skoro jest głośniejsza od oryginału to już sam nie wiem czy nie poszukać używki, ale z drugiej strony używka będzie mieć latek naście i zaraz i ją może szlag trafić...
Wysłany: 2008-04-20, 22:28
no ja właśnie z tego samego założenia wyszedłem i dlatego kupiłem zamiennik - używek nawet nie szukałem choć pewnie znalazłaby się też za 50 na jakimś szrocie
na razie nie żałuję ;)
Wysłany: 2008-05-01, 12:38
Wracam do tematu silnika dmuchawy. Kupiłem na Allegro, przyszła paczka, dzisiaj jako , że wolny dzień zabrałem się za\ robotę i uśmiałem sie po pachy Po wymontowaniu mojej dmuchawy okazało się haczy w niej mała gałązka :D A ja kupiłem druga dmuchawę, także swoją wyczyściłem i zamontowałem z powrotem :D Przy okazji zamontowałem lampkę do schowka, bo wtyczka wypadła i trzeba było obydwa schowki wykręcić.
Także mam na zapas dmuchawę :D
Wysłany: 2008-05-01, 12:46
Spoczko, jak coś, to wiemy do kogo uderzać po dmuchawę :D
Wysłany: 2008-05-01, 12:50
no właśnie chyba zostawię sobie ją na zapas, przynajmniej jak moja padnie nie będe musiał szukać drugiej, a że kupiłem w bardzo dobryxch pieniądzach i jest w nienagannym stanie wizualnym i technicznym (nie omieszkałem sprawdzić) to bezsens ją sprzedać.
Ogólnie to niezła beka jest bo jak tak chomikuje różne pierdółki do Ventki i w tej chwili mam juz tego całe pudło po telewizorze :D Będzie kicha bo zaraz się przeprowadzam i nie wiem gdzie ja to wsadzę, bo tu gdzie teraz mieszkam mam piwnicę 35 metrów :D
Wysłany: 2008-05-01, 13:00
Jakbyś nie miał co zrobić z tymi pierdułkami to daj cynk co tam masz ciekawego, może i komuś się coś przyda, a Tobie już lżej będzie przynajmniej :]
Pewnie, że niezła beka, a pomyśl, jak mi padło audo, że w ogóle nic kompletnie, ani się uruchomić ani nic, to jedni mi proponowali uszczelkę pod głowicą wymieniać, drudzy, ze rozrząd itd. A się okazało, że to tylko czujnik temperatury :D Uszczelki pooddawałem, a rozrząd sobie zostawiłem, bo niedługo się przyda :) No czasami tak jest, co zrobić :)
Wysłany: 2008-10-22, 16:30
Mnie dopadł ten sam problem. Tyle tylko, że wyciągnąłem ją trochę i nic tam nie było, ale furczy coś w środku... Nie wiem, może łożyska padły, może trza nasmarować, albo co... Tylko nie wiem, jak zdemontować sam wentylatorek (te żeberka) od silniczka, by niczego nie połamać.
Bo dmuchawa padła, jak rozebrałem i miałem już ją w ręku, to włączyłem i działa, jak włożyłem na miejsce, to nie działa. Myślę, że może gdzieś coś nie kontakci., ale przy włączonej ruszałem kabelkami, całą dmuchawą i cały czas się kręciła, nic nie przerywało. Więc coś jest w środku, co "wadzi". To jest jedno.
Drugie, to co to za małe blaszki, wyglądające jak zszywka, zaznaczone na czerwono?
I trzecie: Chciałbym wyjąć ją całkowicie, ale nie da rady, bo do masy jest jakiś czarny kabelek przylutowany, biegnący pod progiem... cóż to?
Wysłany: 2008-10-22, 18:31
chce ci się babrać i grzebać w tym? Używkę ładną kupisz za 50 zł.
Co do kabelka to u mnie po prostu wyjmowało się parę wtyczek i na tym kończył sie demontaż kabli a u Ciebie to wygląda jakby to było na stałe zrobione - ten jeden kabelek.
Wysłany: 2008-10-22, 18:37
Chce mi się, bo po co mam kupować, skoro działa, jest dobra, tylko coś w środku jest i trza to rozebrać, tylko nie wiem jak...
A poza tym... Ty nie masz, bo kupowałeś i Ci została, bo stara okazała się dobra? :>
Wysłany: 2008-10-22, 19:21
ano została, na zapas, bo tanio kupiłem na allegr więc zostawiłem sobie jakby kiedyś moja trzasła.
Wysłany: 2008-10-22, 19:22
A nie wadzi Ci nigdzie? :> Nie przewracasz się przez nią? :>
Może borykasz się z problemem, co z nią zrobić? :>
Wysłany: 2008-10-22, 21:16
hehe, seba, zastawiłem sobie tak na wszelki wypadek, jak zresztą tonę innych części.Masę z nich wyprzedałem za grosze na allegro (jak sławetne dymione migacze, które nadal wiszą) a lepsze kąski zostawiłem sobie i narazie leżą u mamy w domu.
Ale się rozpisałem ;)
Sebastian, naprawdę nie warto tego rozkładać i kombinować, i tak tego nie naprawisz, po prostu kup używkę, może na jakimś szrocie wyrwiesz za parę zł, na allegro ja chyba za 40 czy 50 zł wyrwałem oryginał.
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2008-10-22, 21:24
witajcie
ja mam troszeczke smieci do opchniecia po venciaku od srubek po plastiki i inne *^%#$*&$
Wysłany: 2008-10-23, 14:34
a wyglądają, jakby sprejem popsikane :>
Wysłany: 2008-10-23, 16:47
Pogrzebałem trochę i udało mi się ją wyciągnąć z auta, a w domu doszedłem, jak dobrac się do silniczka. No i wyszło, ze silniczek już jest na wyczerpaniu. Po prostu przepalony komutator i w ogóle dziwnie chodzi. czasami działa, czasami nie, a jak nie działa, to wystarczy trzepnąc porządnie nim i zaskoczy. A taki ma odgłos, jakby tam w środku coś siedziało i obcierało - a to po prostu silnik tak już chodzi. I teraz nie wiem, czy bawić się w używki, czy pokusić się o nowy, z tym, że nowy to koszt między 150 zł, a 250 - zależy gdzie i skąd... Przedstawił mi gościu jakąś ofertę chininy za 49 zł, ale nie ma co ukrywać, ze wszystkie to made in china, więc... No nie wiem... A nie wiadomo, za ile Gavel kupił?
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-10-23, 19:18
To jak za nowy 150-250 zł to tanio bo ja za orginał używkę dałem 100zł :( :( :( :(
Wysłany: 2008-10-23, 19:22
No tak, ale nie wiadomo, jak długo taka używka jeszcze pochodzi... A z nowymi to też tak jest, skoro to wszystko made in china... Co używka, to używka, ale nówka - wiadomo. Ale to silnik elektryczny. Mój już na wykończeniu i nie wiadomo, jak z kolejnym używkiem.
Wysłany: 2008-10-23, 19:30
musisz sebastian, gdzieś znalesc vento z końca produkcji i wyrwać silniczek bo te chinskie to dobre na 5 min...nie radze chińszczyzny lepsza podciuchana uzywka jak nowa chińszczyzna
misiek
Wysłany: 2008-10-23, 19:37
TAk jak pisze Krzeszak Według mnie lepsza oryginalna używka niż chińska podróbka :OK: :OK: :OK: :OK:
Wysłany: 2008-10-23, 22:51
n bo takie są :D Mówię - dymione, ja pod tym rozumiem spray do lamp :D Lipton nad liptony.
Wysłany: 2008-10-24, 16:52
No to z lekka oszukujesz ludzi, bo ktoś kupi z myślą, ze to oryginalnie takie są, a się natnie, że popsikane sprejem... O takim czymś trzeba od razu napisać, ze dymione to w sensie popsikane sprejem, bo później nieporozumienia powstają i dostaje się nega za opis niezgodny z wystawionym na aukcji...
Ale fakt... Lipa na maxa :faja:
Wysłany: 2008-10-24, 19:36
Póki co, to mam tak, ze chcąc włączyć dmuchawę, to najpierw musze wybrac jakiś bieg prędkości dmuchawy, a później z całej siły pierdyknąć w dmuchawę, by zaskoczyła i się włączyła. czyli jeżdżę bez dolnego schowka z rozbebeszonymi wnętrznościami, by móc właczyć dmuchawę. To się nazywa patent :faja:
Wysłany: 2008-10-25, 12:52
No i gites - problem rozwiązany :D
Wyczaiłem na szrocie dmuchawę od Ibizy z 94 roku za 35 złotyszy - śmiga jak pokręcona :]
A jak cichutko :)
Tylko musiałem ją z lekka stuningować, znaczy obciąć od swojej kawałek kabelka z wtyczką od masy i przy nowej też obciąć, bo ta nowa była przykręcana śrubą do blachy, z takim konektorkiem jakby, więc tylko to zrobiłem, wpiąłem w gniazdko i daje czadu :]
Wysłany: 2008-10-25, 13:24
:oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: Zdolaniacha z Ciebie :meksykanin:
Wysłany: 2008-10-25, 18:19
a tu jest oryginal jaka cena :P
http://allegro.pl/item454..._iii_vento.html
:D
Wysłany: 2008-10-25, 18:29
Tak, ale to nówka, a poza tym do wersji z klimą...
Wysłany: 2008-10-25, 18:47
no noweczka :D a czym sie rozni od wersji bez klimy ??
Wysłany: 2008-10-25, 18:54
lesny1982 napisał/a:
http://allegro.pl/item465...doba_klima.html
Dookoła wiatraczka jest taki plastik jeszcze...
Wysłany: 2008-10-25, 22:19
orygiałów jest pare Panowie, tzn Hella, VW, aleo, Bosch i pewnie jeszcze inne, te 4 rodzaje widziałem na własne oczy szukając dla siebie.
Seba gratulujęo kazji i zazdroszczę czasu na grzebanie w autku :[
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
