2008-04-21, 10:51
kontrolka akumulatora i luxne paski
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-04-21, 08:20   kontrolka akumulatora i luxne paski
heya mobile, wracając wczoraj z meczu, poczułem że ciężko chodzi mi kierownica, zauwazylem na desce swiecaca sie kontrolke akumulatora i temp na 90 stopni, bylo cos nie tak, bo mam walniety termostat i zawsze mam ok 50 stopni. Jadac za kilka km mialem juz ponad 100 stopni wodę więc zjechałem na cpn, otworzylem machę, okazało się, że oba paski w tym ten od wspomagania sa totalnie luźne i mam poruszona obudowę od rozrządu, czyli największa rolka jest bardziej w środku niż na zewnątrz, przypominam, motor 1.9 TDI, mial juz ktos cos takiego kiedys albo spotkał się z tym? scholował mnie mechanik i dziś ma się spokojnie za to zabrać ale nie wiem co się dzieje z ventylem :(
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-22, 12:02
Oj mckano a kiedy Ty te paski i rolki wymieniałeś ? Jak są zużyte paski to co się dziwisz ? Dojdzie Ci jeszcze rozklekotana rolka to też pasek się wyciągnie. Jak dobry mechanior to powymienia rolki i paski i powinna być gitara. Byle się nie okazało że coś poważnego. :(
Vento wersja silver & black
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-04-22, 13:41
no własnie, dziś ma się zabrać za to, najgorsze jest to, że rozrzad wymieniał poprzedniemu właścicielowi bo się znali, dziś mam wiedzieć co i jak :(
Vento z sercem TDi
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-23, 09:48
mckano napisał/a:
Napisz co się zwaliło i ile Cię mechanior skasował :D
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-04-23, 13:15
z tego co wiem wstępnie pękła śruba na wale korbowym :( wszystko co wiem
Vento z sercem TDi
Kingu
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2010-09-22, 23:06
mckano napisał/a:
Właśnie przytrafiło mi się to samo :mur:
Wstępna diagnoza awarii pompy okazała się nietrafna.
Spadły obydwa paski klinowe (nowe), a pod autem mokro.
Część śruby została w środku, jeśli jutro jej nie wyciągną, to czeka spory demontaż i kosmiczne koszty (Szwajcaria) :[
Interesują mnie dwie sprawy
Czy w takim przypadku mogły ulec uszkodzeniu inne części silnika (1.9 TDI 1Z), np. jeśli spadł także pasek rozrządu? Mam tylko nadzieję, że Ventka nie pójdzie przez to na części :zšb:
Czy próba odkręcenia / niewłaściwego zakręcenia tej śruby przez mechanika, np. przy wymianie pasków rozrządu (o ile to konieczne), mogła być przyczyną jej urwania?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
VENTO 1.9 TDI, 90KM, '96
