2008-04-21, 22:22
Problem...
mazakback
Wysłany: 2008-04-21, 21:55   Problem...
Moze mnie odrazu "zjedziecie", za taki temat ale co tam(nie bardzo wiedzialem gdzie to ulokwac). Musialem sie spytac ludzi ktorzy jednak lubia na swoj sposob te samochody.
A mianowicie, mam Vento z 1997r 2.0 115 KM w "gaziwie", Amerykanska wersja, automacik z niezlym wyposazeniem(klima, pelna elektyka), ale ma kilka mankamentow.
Przod wymaga poprawek lakierniczych ( maska, grill i zderzak do malowania).
No i wlasnie myslalem nad sprzedaza tego wozidelka (wyjezdzam na 3 miesiace to po co ma stac), ale moze jednak mam je robic? Co o tym myslicie, czy warto je sobie zostawiac?
Dam takie jedno male zdjecie
Wysłany: 2008-04-21, 22:25
Dziwne, że masz z 1997 roku a lampy tylne te stare.
Ja bym wolał dopieścić autko, wrócisz za 3 miesiące ic o kupisz? Jakbyś wyjeżdżał na lata to spox, można sprzedawać autko, ale 3 miesiące to krótki termin. No i skoro nie psuje się, a piszesz że dobrze się sprawuje to ja bym zostawił furkę...
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-21, 23:08
popieram przedmówcę trzy miechy to bardzo krótko szkoda sprzedawać i jeszcze z takim wyposażeniem
Wysłany: 2008-04-21, 23:27
dosc unikalny egzemplaz , amerykan na automacie - ja bym zostawil.
3 miechy to nic dla tej fury , a po co masz zalowac .
jak cie nie bedzie pasowal , to i po przyjezdzie sprzedaz.
na wartosci nic nie straci prze 3 miechy.
a kwestie lakiernicze dotycza wikszosci chba aut i to zmora niestety , wiec na " moje " lepiej zrobic i cieszyc sie rodzynkiem.
mazakback
Wysłany: 2008-04-22, 12:00
A jeszcze jedno pytanie mam, zeby nie zakladac nowego tematu,mam falowanie obrotow na benzynie, ale tylko jak mam D na skrzyni wrzucone, bo tak na P trzyma mi je lux, choc sa troche niskie (800), co z tym zrobic?
Wysłany: 2008-04-22, 14:36
slepy jestem albo szarego nie widze... ;) ale autko fajne i ja bym zostawil jak sie wprawuje :)
Wysłany: 2008-04-22, 15:24
marmarmarek napisał/a:
hmm, nie kumam... No ma te kolorowe, jak z początku produkcji:
a powinny być takie:
Wysłany: 2008-04-22, 15:48
Fakt lampy jak u mnie w roczniku 93, sąsiad ma z 95 i ma takie jak spyro, pokazuje!
Może na stany takie wyszły? albo ktoś sobie zmienił?
Wysłany: 2008-04-22, 16:19
sory Spyro-slepy jestem rzeczywiscie, bo przeczytalem " szare" a nie stare :)
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-22, 17:19
mazakback napisał/a:
na gazie czy benzynie
Wysłany: 2008-04-22, 18:51
mikusw napisał/a:
sam zacytowales jak napisal NA BENZYNIE
mazakback
Wysłany: 2008-04-22, 20:45
Co do lamp Spyro to nie ma zadnego bledu, na stany po prostu dawali inne lampy, takie nie przyciemnione, choc osobiscie myslalem zeby te przyciemnic, bo nie ma mowy o zadnych crystalach (osobiscie za nimi nie przepadam)
Tutaj kilka przykladow:
Btw. Moje vento ma takie same wyposazenie jak drugi przyklad
Pierwszy przykład
Drugi przykład
Ostatnio zmieniony przez mazakback 2008-04-22, 20:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-04-22, 21:17
No w sumie była Ventka Mareckiego, a też z USA miała zwykłe lampiony z tyłu:
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-22, 22:19
hehe ale dałem ciała
ja też miałem falowanie ale wyciągnąłem silniczek do sterowania biegu jałowego tzw krokowy wsadziłem do słoika i zalałem benzyną ekstrakcyjną ale tak aby nie zalać elektryki w nim. zostawiłem na noc w między czasie jakąś szczoteczką poruszyłem osad, a rano był bardzo duży osad w słoiku
w ten sposób udało mi się to usunąć
mazakback
Wysłany: 2008-04-23, 12:06
Ok, jak tylko bede mial czas to tak zrobie, najprawdopodobniej jak dam do roboty dla lakiernika to wyjme ten silniczek i zrobie go :D .
Pozdro
Wysłany: 2008-04-23, 20:40
A kierunki na błotnikach? Nie widzicie że starego typu? Ale nie w tym rzecz. mazakback, potrafisz znaleźć oznaczenie silnika (np na wklejce w bagażniku) albo możesz dać jego fotkę?
Wysłany: 2008-04-23, 22:15
pablomed napisał/a:
kierunki na blotniku ( yulko od kierowcy ) to inna sprawa-juz wyjasniona w opisie autka :)
mazakback
Wysłany: 2008-05-08, 12:11
Gdzie w tym silniku znajduje sie silniczek krokowy ? Czy to jest to co na zdjeciu ponizej zaznaczylem w kolko?
Wysłany: 2008-05-08, 12:37
to, co zaznaczyłeś na zdjeciu to owszem, jest silniczek krokowy, ale od instalacji gazowej. A ten prawdziwy, od benzyny to albo pod ta obudową będzie, albo z tyłu, jak rura od powietrza dochodzi, z tyłu silnika...
mazakback
Wysłany: 2008-05-08, 12:46
Moglbys mi wskazac strzalka na zdjeciu mniej wiecej gdzie jest ten od benzyny?
Wysłany: 2008-05-08, 13:28
to strzałką to najprawdopodobniej tam gdzies będzie, lub ewentualnie pod tą pokrywą, ale raczej to piewrwsze, gdzies w tych okolicach
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-05-08, 22:28
tutaj masz z etki
[ Dodano: 2008-05-08, 23:34 ]
a tak to wygląda w moim 2,0 2e
Wysłany: 2008-05-09, 08:36
Czyli pod tą obudową żeliwną będzie...
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-05-10, 00:13
jest umieszczony pod aluminiowym kolektorem dolotowym
samurai
Silnik: 2.0 8V ABA
Wysłany: 2008-09-17, 11:48
Witam, podepnę się do tematu. Mam auto z takim samym silnikiem (z wyglądy). Symbol ABA. Sprowadzony z USA. Poszukuje kabli wysokiego napięcia. Zastrzegam, że interesują mnie tylko firmowe:Beru, Bremi lub NGK. Nigdzie nie mogę znaleźć, bo problem tkwi w cienkich fajkach a standardowe nie wchodzą na świecę. Założyłem gaz i jak jest mokro to trochę pryka. Pomóżcie bo w servisie vw w Rzeszowie powiedzieli mi, że sprowadzą za 100 zł! za sztukę!
JETTA 3, LEON 1M
Wysłany: 2008-09-17, 11:53
samurai napisał/a:
t i tak niezła cena. Ja za Championy dałem, coś koło 300 jak dobrze pamiętam i to do zwykłych świec. Dobre kable zawsze są drogie, ale dzięki temu masz święty spokój na długie lata.
samurai
Silnik: 2.0 8V ABA
Wysłany: 2008-09-17, 12:06
To przepłaciłeś powiem ci. Bo Beru kosztuje w sklepie nie najtańszym coś koło 150... A w serwisie wyszło by mi 500, a za samochód dałem 6500. Więc nie dam tyle hehe, wynika to z prostego rachunku. Jak nikt mi nie pomoże kupić tego w Polsce, to pewnie trzeba będzie się z Dablju przywitać i zza wody sprowadzić.
JETTA 3, LEON 1M
Wysłany: 2008-09-17, 12:13
samurai napisał/a:
i tak dałem dużo mnie niż normalnie. Tyle kosztują najwyższe modele kabli, kup najtańsze za 50 zł i zobaczymy ile pojeździsz. Między jednymi i drugimi jest przepaść technologiczna i materiałowa. Poza tym jak szukasz tanich kabli to wejdź tutaj: http://www.janmor.pl/pl/s...99m&model=Vento
To polskie przewody zapłonowe i pewnie i do twojego auta są. Fabryka w Polsce i wysyłają również na sztuki.
samurai
Silnik: 2.0 8V ABA
Wysłany: 2008-09-17, 12:20
Ale gdybym chciał kupić janmory czy inne zmory, to bym nie zawracał gitary na forum.
5 stów i tak nie dam, bo co niby ma tyle kosztować? Znaczek? Taniej głowicę albo silnik wymienić.
Czekam na konkretne sugestie, podpowiedzi czy oferty. Pozdrawiam forumowiczów.
JETTA 3, LEON 1M
Ostatnio zmieniony przez samurai 2008-09-17, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-17, 12:30
no to nie kumam, nie chcesz JanMorów to jakie chcesz? JanMory maja wszelkie możliwe certyfikaty a są dużo tańsze niż zachodnia konkurencja. Te droższe modele są nawet nawet.
Poza tym albo szukasz czegoś taniego albo szukasz dobrego, niestety nigdy jakość nie idzie w parze z niską ceną ;)
Zajrzyj tutaj: www.fota.pl i zadzwoń do najbliższego biura jakie jest w twojej okolicy oni mają pełny wybór przewodów od najtańszych po najdroższe. Ale nie licz że kupisz za 50 zł komplet do swojej fury bo takie rzeczy to tylko w erze ;)
samurai
Silnik: 2.0 8V ABA
Wysłany: 2008-09-17, 14:01
W pierwszym poście napisałem czego szukam...
Są takie kable na ebay-u amerykańskim po 80 $, ale nie mam jak ich kupić. Musze chyba popytać znajomych kto by mi to przywiózł .
JETTA 3, LEON 1M
Wysłany: 2008-09-17, 14:05
1 USD = 2,3472
80 dolców to 188 zł w zaokrągleniu do pełnych złotówek. Dodając stówę na wysyłkę daje Ci niecałe 300 zł. No i ile czekania zanim przyleci paczka z US.
a ja CI napisałem, poszukaj w Focie, gdzie maja pełną ofertę i na pewno również kable do twojego auta.
