Komputer BRC
Wysłany: 2008-04-24, 19:03   Komputer BRC
Mam takowy komputer u siebie i wszystko jest z nim ok-jak i z reszta instalacji.
Chodzi o to że jutro mija 3 lata od kiedy śmigan na LPG w ventylku (wszysciutko super) i jakieś pół roku temu chciałem pojechać na przegląd instalacji i żeby auto podpiąć pod kompa, a że u tego kolesia co gaz zakładałem były kolejki że trzeab było czekać 2 tygodnie to pojechałem do iinego serwisu.
Co się okazało, mechanicy nie mieli wogóle złączki do kompa BRC bo jak twierdzili tych komputerów nikt nie zakłada bo są drogie a zarazem dobre, ale gazownicy się w to nie bawią bo to drogo wychodzi i wciskają tandetę. Dziwili się że taki bajer mam....
I tu moje pytanie czy ten komputer jest faktycznie taki dobry i wybajerzony??
Bo ja już od 3 lat bez żadnej regulacji gazu śmigam...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-04-24, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-04-24, 20:22
ogólnie instalacje brc nalezą do tych z górnej półki-jednak karzą sobie za to słono płacić-nie mozna powiedziec ze brc jest the best a reszta to lipa-ja bym powiedział że skoro nie widać róznicy to poco przepłacać
[ Dodano: 2008-04-24, 21:26 ]
a i jeszcze jedno-kazda instalacja jest dobra tylko trzeba ją umieć dobrze założyc
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-24, 20:38
egos napisał/a:
zgadzam się w 100% jak zakłada się gaz to trzeba wybrać zakład który zrobi to najlepiej
[ Dodano: 2008-04-24, 21:39 ]
a co do kompa jakbyś mógł zarzucić jakieś foto albo linka z allegro jak to u ciebie wygląda to by było super, szczerze mówiąc sam jestem ciekaw o czym mówisz
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-04-25, 06:22
Mikusw- przy kupnie samochodu interesował mnie tylko silnik -miał byc własnie 1.8 jednopunkt i tylko taki a ze akurat było vento to teraz smigam ventem-dlatego ze te silniki bardzo ładnie smigają na gazie i nie sa wymagajace- typu swiece kable itp.nie jestem zwolennikiem elektroniki i instalke gazową chciałem miec jak najprostsza reduktor + centralka wymagane min.i wierz mi ze jak sobie ustawie gazior registerkiem to był okres ze ponad 2 lata nie pchałem rak do instalacji wyznaje zasade- ze czego niema to to sie nie zepsuje
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-04-25, 08:15
wszystko prawda tylko ja musiałem założyć instalke z kompem blitz brc sterowany sonda lambda tzw lambda gaz, chciałem najprostszą ale takowej ponoć by mi nie zarejestrowali. zastanawiam się nad włożeniem blosa aby wyeliminować wszystko po drodze ale to późniejszy etap
przejechałem nim około 7 tysi na gazie na razie bez zastrzeżeń ustawili i od tamtej pory ich nie widziałem
[ Dodano: 2008-04-25, 09:17 ]
ps chodziło mi abyTygrysisko pyknął fotę jak to u niego wygląda
a że silniki 1.8 monopunkt i 2.0 monopunkt (audi b4) nie są wymagające do gazu to też słyszałem
Wysłany: 2008-04-25, 09:34
Fota bedzie ale jakoś na weekendzie.
Dziś w trzecia rocznicę jak śmigam na gazie (tylko z markowych stacji), zrobiłem pomiar spalania i w szoku byłem, mysałem że jakas pomyłka na cpnie, albo że ja źle liczę i nawet kilka wyliczenia wykonałem....W cyklu mieszanym z przewagą trasy (tak dobre 60%) spalanie wyszło 9,1litra LPG na setkę....
W miarę mało pali, nie ma gorszych osiągów, silnika chodzi jak zegarek...i niech mi ktoś powie, że gaz to lipa :pała:
egos, dzięki za info....
Wysłany: 2008-04-26, 14:59
A tak ten komp wygląda:
http://www.fotosik.pl/pok...68e8137951.html
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-04-27, 08:04
Ja mam zwykly srubkowy system i wychodzi mi w miescie 10.39 l a na trasie okolo 9 ale to 5 bieg od diesla ale w sumie zle tez nie jest.Wiecie, nie wiem jak kto liczy ile spali auto ale kiedys tak kombinowalem z kalkulatorkiem i obliczam tak:Np mialem 23 litry gazu i zrobilem na nich 241 km po trasie.Obliczylem tak 23:2.51=9,54 Jak zatankuje mniej i wychodzi ponizej 100 km to dziele tak:np na 7 litrach robie 74 km to wtedy 7 : 0,74=9,45.Zdaje mi sie ze to dobry wzor ,nie wiem czy juz to ktos opatentowal ale pewnie tak:-)Wkazdym razie moze wam sie przyda jak ktos mial klopot z wyliczeniem :tygrysek:
Wysłany: 2008-04-27, 08:09
ja to inaczej liczę....czyli dzielę litry przez kilometry....tylko potem wynik trzeba pomnożyć razy 100....
CichyEska
Wysłany: 2008-04-27, 08:14
A sprobuj tak moze latwiej bedzie?
[ Dodano: 2008-04-27, 09:16 ]
W sumie to tak samo liczymy z tym ze ja to mnozenie przez 100 zawarlem w kilometrach
Wysłany: 2008-04-27, 08:17
CichyEska napisał/a:
Dokładnie...Ty najpierw bawisz się w dzielenie a ja potem w mnożenie i na to samo wychodzi... ;)
CichyEska
Wysłany: 2008-04-27, 08:18
No tak :-)
Wysłany: 2008-04-27, 21:06
z mnożeniem to jest klasyczna proporcja :D Ja tez tak liczę.
Cichy Twój Ventek to pozazdrościć tak mało tego gazu pali po mieście. Znajomego Lanos 1,4 tyle pali po mieście...
CichyEska
Wysłany: 2008-04-27, 21:33
Dzisiaj w Krakowie bylem i zrobilem rowno 300 km na 26 litrach gazu.Czyli 8,6 spalil.Sam jestem w szoku.....Sam go tez ustawialem i jednemu z naszych forumowiczow tez.Jest very zadowolony....
Wysłany: 2008-04-28, 09:28
jak silnika nie gasisz i jeździsz na rozgrzanym to naprawdę mało pali co innego jazda na krótkich odcikach...tak jak ostatnio mi spalaniemi wyszło 9,1 w cyklu mieszanym z przewagą trasy no ale to wszystko na cieplutkim silniku....na zilmnym nie byłoby już tak kolorowo...Czuję że jakbym tak przez Polske śmignał wirtualną uatostradą nad morze to naprawdę byłoby fajniutkie spalanie
Wysłany: 2008-04-28, 09:53
no mój rekordzik to trasa Łódź-Jastarnia, zawsze w nocy jeździliśmy, zero postojów i wtedy spalił mi mniej niż 8 gazu na setkę, cały czas 90-100 km/h.
CichyEska
Wysłany: 2008-05-01, 18:16
No dzisiaj wykonczylem butle gazu czyli 40 litrow i zrobilem w sumie 441 km ,co skonczylo sie wymiana pompy paliwa ,bo sie zatarla, nie zauwazylem ze wahy nie ma,i pchalem jak glupi na stacje lpg bo sie skonczyl gaz 800 metrow przed stacja :połbie:
[ Dodano: 2008-05-01, 19:18 ]
A TAK NAWIASEM WYTARGALEM Z MOJEGO VENTYLA 205 NA GODZINE NA A2 :-)
Wysłany: 2008-05-02, 17:27
A co ma wspólnego gaz dopompy paliwa? Przeciez w butli nie masz żadnej pompy paliwa, gaz tłoczy się pod ciśnieniem :>
Wysłany: 2008-05-02, 17:42
Wysłany: 2008-05-02, 18:26
Aha, no sorry, ale nie miałem zielonego pojęcia co to jest waha... Nie wiedziałem, ze chodzi o benzynę, że to się waha zwie...
Wysłany: 2008-05-03, 02:23
poważnie? Fajne to jest, że w różnych częściach Polski różnie się mówi na pewne rzeczy. W Łodzi też mówi sie waha potocznie na paliwo. Np. W ŁDZ na bilet miesięczny mówi sie migawka - nigdy nikt nie wie o co chodzi jak pytam :D
CichyEska
Wysłany: 2008-05-03, 22:26
No ,a na Slasku ,na motyla mowi sie ....szmaterlok.....
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-05-04, 06:54
ta a w krakowie zamiast iść na podwórko mówią, że idą na pole :P :P
CichyEska
Wysłany: 2008-05-04, 07:49
He,he :-)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-05-05, 09:31
A Poznań na ziemniaki mówi pyry :D
Wysłany: 2008-05-05, 09:35
no dobra koniec z tym gdzie kto co mówi bo sie niezły OT zrobił...
Wysłany: 2008-07-20, 12:32
Dzięki egos, za kilkka fachowych opinii na temat LPG...oczywiście punkcik do Ciebie leci :]
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-07-24, 20:25
dzięki Tygrysisko-tak sie zastanawiam czy nie wybrac sie do was na jakis spocik bo wsumie ze stalówki do lublina niedaleczko
Bardzo chetnie....serdecznie zapraszamy....zapraszam do działu grupy lokalne to tam zawsze możemy się zgadać...
marek03
Wysłany: 2008-10-19, 17:46
Sprawdzilem ostatnio ile pali rzeczywiście,tzn gaz+benzyna.Przy 120-130km/h,autostrada(przejechane 700km)spalil średnio 9l gazu oraz 2,5l benzyny (benzyna na cale 700km).
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
