drży
pilot
Wysłany: 2008-04-24, 20:19   drży
witam słuchajcie przy ruszaniu całe auto drży wymieniłem poduszkę tą z przodu okrągłą i nadal to samo co robić ? pozdrawiam i z góry dziękuję
kamilos
kamilex
Wysłany: 2008-04-25, 14:28
Sprawdz koncowki wtryskiwaczy
pilot
Wysłany: 2008-04-25, 18:15   hamulce
Kupiłem bębny o wymiarze 201,5 mm, czy będą pasowały do vw vento 1997 TD 1,9? Bo słyszałem, że powinienem był kupić 200 mm. A może pasuje jeden i drugi rozmiar tzn 200 mm i 201,5 mm? Bo nr katalogowy jest podobno taki sam. Ostatnio wymieniłem szczęki, wyregulowałem linkę, ale nadal nie ma ręcznego hamulca.
Mariusz
Wysłany: 2008-04-25, 18:24
myśle że masz zrąbaną dzwigienkę regulacji luzu
pilot
Wysłany: 2008-04-25, 21:14
Mariusz, o jakiej dzwigience piszesz gdzie ona jest
Mariusz
Wysłany: 2008-04-26, 07:14
Znajduje się gdzie szczęki hamulcowe przy rozpieraku szczęk. mechanior będzie wiedział brat miał to samo kupisz najszybciej w aso nie jest takie drogie
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-04-26, 09:33
nie wiem jak u ciebie jest ale u mnie drzał bo mialem napinacz paska alternatora walniety wymienilem i gra gitara
Wysłany: 2008-04-26, 13:56
pilot napisał/a:
Do vento z 1997 roku z silnikiem 1,9 TD AAZ z tyłu średnica bębna powinna wynosić 200 mm, maxymalnie 201mm.
